Présentation et Modifications Night Rod de Manu
Page 4 sur 6 • Partagez
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Enzo33230- Interested
Manu31rod- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Night Rod
Re: Présentation et Modifications Night Rod de Manu
Euh … t’as posé quoi ? ![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
TONI- Full Member
C est le jeu des 7 erreurs..!
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Les réservoirs qui s’écaillent c’est la maladie sur les rods, un stationnement à l’horizontal évite les suintements ( la membrane étant par nécessité microporeuse ) et un p’tit coup de chiffon de temps en temps …
TONI- Full Member
C'est pourri cette affaire..
J'ai commandé de nouvelles membranes, vu le prix, je vais pas m'en priver.
Ca me permettra de voir l'état des fluides...
Ce qui m'inquiète plus, c'est de refaire la peinture.
Pas trop le décapage, mais avoir une bonne peinture qui tienne.
Devoir aller chez un carrossier pour ça...
Va falloir un bon apprêt, genre un primaire phosphatant je suppose.
Si quelqu'un a l'expérience d'avoir repeint, je prends!!
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 1f623](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f623.png)
Perso je fait changer le liquide tout les trois ans, attention pour purger l’ensemble correctement il faut la valise …
TONI- Full Member
A la valise??
Tu ne purges pas comme d habitude juste avec un clapet anti retour?
S il y a un post sur ça, je veux bien le lien..
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Tu as l’ABS ? Si oui il faut une valise pour ouvrir fermer les clapets…Manu31rod a écrit:A la valise??
Jujumanou- Full Member
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Ou les ouvrir .Jujumanou a écrit:Tu as l’ABS ? Si oui il faut une valise pour ouvrir fermer les clapets…Manu31rod a écrit:A la valise??
Son Age : 68
Arg.. J'avais pas pensé à l'ABS.
Du coup, à chaque purge vous allez chez Harley?
C'est la loose...
C'est la loose...
Sinon tu peux faire joujou dans les gravillons, mais c’est plus long et risqué ![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
TONI- Full Member
pas bête...
Ou sur la neige, c'est tendance aujourd'hui!!
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 1f605](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f605.png)
Risqué , non , Il faut juste éviter d être trop prêt de la porte du garage . Ca freine pas .TONI a écrit:Sinon tu peux faire joujou dans les gravillons, mais c’est plus long et risqué
Son Age : 68
Surtout que l’ABS sur le rod ![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 1832220078](/users/1413/53/06/02/smiles/1832220078.gif)
TONI- Full Member
C’est de la merde… ![:stuck_out_tongue_winking_eye: 😜](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61c.png?v=2.2.7)
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Jujumanou a écrit:C’est de la merde…
Je confirme.
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 443262](/users/1413/53/06/02/smiles/443262.gif)
Le bouclard ne veut rien savoir et dit que cela n'a AUCUN rapport avec le changement des plaquettes.
Peut être, sauf que cela fonctionnait très bien avant l'opération.
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
800€ qd le module ABS (ECU) Part No : 40649-08
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
putain d ABS !!et surtout de boitier! Et encore c'est pas cher sur le muscle 1400€ le boitierchez mon cons a beziers!
C'est chaud pour la sécurité
Nenel34- Full Member
Ville et C.P : 34500
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 4186816603](/users/1413/53/06/02/smiles/4186816603.gif)
Moi qui regardait pour changer les disques de frein et faire un bonne purge du liquide,
Ça me refroidit cette affaire..
J ose même pas imaginer un blocage de roue...
C'est vrai que je ne vois pas le rapport . Il doit y avoir une cause annexe . Un fil coupé ou quelque chose comme ça .Silver Bullet a écrit:
Je confirme.Suite au changement des plaquettes AR récemment, l'ABS ne fonctionne plus
: Voyant orange ABS allumé en permanence et roue arrière bloquée très facilement si on insiste un temps soit peu sur la dite pédale. Hyper dangereux
Peut être, sauf que cela fonctionnait très bien avant l'opération.![]()
Son Age : 68
Tous les tests préconisés par Harley ont été faits d'après le Manuel est la conclusion est que le module électronique est en défaut.louloupa a écrit:C'est vrai que je ne vois pas le rapport . Il doit y avoir une cause annexe . Un fil coupé ou quelque chose comme ça .Silver Bullet a écrit:
Seulement j'y crois à moitié ...
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 15230](/users/1413/53/06/02/smiles/15230.gif)
Les Road king ont un défaut récurant d' ABS . C'est l' âme en cuivre du fil du capteur avant qui se casse dans sa gaine . c'est au niveau du té inférieur , là où se plie le fil quand la suspension joue .
Son Age : 68
le dot 4 est aussi à remplacer tous les 2 ans d'après le manuel entretien!
Donc faut y penser et donner aussi quelques euros a nos cons qui , sourit pour ça car il faut avoir la valise pour débloquer le système d'ABS.
Ou s'équiper!
Ou s'équiper!
Faut bien faire marcher le commerce… ![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Effectivement les plaquettes, rien à voir avec le boîtier, par contre il se peut qu’ils aient fait rentrer de l’air lors du changement ou une étanchéité défectueuse sur les pistons pour pas dire mal remontés, plus rien ne m’étonne chez les cons … Sinon les boîtiers sont identiques sur les deux machines, c’est juste le cons qui prends sa « petite » marge … (environs 150 balles la purge chez HD).
TONI- Full Member
S’il est vieux il est chargé en humidité et c’est la cause de tous les maux …
TONI- Full Member
oui, tu as surement raison Toni, j'avais quelques gouttelettes de condensation sur les membranes...
Je ferai le combo peinture réservoirs et remplacement des fluides pour définitivement régler le problème
![Présentation et Modifications Night Rod de Manu - Page 4 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
» Présentation modifications de mon Night rod spécial fred69
» Présentation de mon night rod
» présentation du night rod de garfield91
Page 4 sur 6
