Roue arrière 883- 1996
Salut ,
suite à un montage merdique opéré par un pseudo mécano , les boulons qui fixent la couronne sur le moyeu se sont desserrés et ont fait des trous oblongs au niveau du moyeu et de la couronne.
La couronne est rattrapable mais pas le moyeu.
Donc je suis à la recherche soit d'un moyeu soit d'une roue , en fonction du prix.
leregis68- Qualified
Ville et C.P : BEAULIEU SUR LOIRE 45630
Harley-Davidson : Road King classic 2015 Stage 1
Re: Roue arrière 883- 1996
Sportster de 1986 à 1999 : 218 roros
16 X 3.00 - ROUE ARRIERE 40 RAYONS - SPORTSTER
Diametre axe de roue : 3/4" - 19.05mm
Brides : double
Moyeu: ACIER
Perçages de brides : 3/8" (disque) et 7/16" (couronne)
Roue complête assemblée selon les spécifications OEM, avec roulements et entretoise interne et joints étanches.
252 Roros
brissou50- Full Member
Super merci,je vois ça !
On va peut-être pouvoir réparer l'ensemble , je ferai un topic dans la catégorie qui va bien pour vous faire suivre le bon déroulement , ou pas des réparations.
» épaisseur disque arriere sur sporster de 1996
» demontage roue sur softail heritage
» Mon projet : 1200 rigide
» Cache axe de roue arriere
» probleme roue arriere
