Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus
J ai changer le phare avant par un phare led et je me suis aperçu que mon clignoteur avant gauche ne fonctionne plus.
J ai essayé de remettre le phare d origine pour être sur que le problème ne vienne pas de la mais rien ne change...
Tout le reste fonctionne normalement...
Que faire?
Partir du câblage en dessous de la selle?
Merci...
Que faire?
Merci...
El'gaillard- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : La louviere 7100 (BE)
Harley-Davidson : Road king spécial 107 2017
Re: Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus
Déjà en 1er ….: vérifier l’ampoule du clignotant
JephRK78- Full Member
- Son Age : 81
En 2, gratter le culot de l'ampoule pour améliorer le contact si le 1er ne fonctionne pas.
En 3, vérifier si présence d’une tension depuis le support de l'ampoule en remontant vers le relais.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
déjà a savoir si ton AR fonctionne
si oui,ça limite le problème,ça vient pas du commodo
et peu être oui de l'ampoule ou de ta connexion derrière ton batwing(tête de fourche)
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
Ampoule vérifiée et faisceau pas couper mais essayé une autre et rien n y fait.JephRK78 a écrit: Déjà en 1er ….: vérifier l’ampoule du clignotant
- Son Age : 41
L arrière fonctionne oui...streeton a écrit:déjà a savoir si ton AR fonctionne
- Son Age : 41
la masse est -elle bonne ?
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
La ça devient plus complexe...sporty81 a écrit:la masse est -elle bonne ?
- Son Age : 41
Tu as vérifié la connexion dans le capotage du phare ?
Possible qu'il se soit déconnecter quand tu as tiré le faisceau du phare. Les barrettes de trouve sur la colonne de direction.
Morgron- Full Member
Je vais refemonter le phare et vérifier alors....Morgron a écrit:Salut
J avais remis l ancien phare pour être sur que ce n'étais pas le phare le pb....
Mais je pensais pas que les câbles clignoteur passait par la....
- Son Age : 41
J ai essayer de mettre le feu d origine et toujours le même soucis...
Les fusibles et ampoule son bon.
Lorsque je prend la tension l ampoule de droite fonctionnant me donne de 3 à 20
Le côté défectueux me donne 03....donc soucis...
- Son Age : 41
Tu pourrais vérifier si tu as un code défaut en passant par le mode diagnostic.
https://youtu.be/zFiWqkILcBQ
Déjà, il est de quelle année ton Road King ?
Parce que si c'est une machine multiplexé, la recherche de panne n'est pas la même que si c'est une machine d'avant 2012.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
C'est indiqué dans son profil "Road king spécial"Dreineck a écrit:Déjà, il est de quelle année ton Road King ?
Donc c'est la bonne manip !
ce sont des volts ? 20 ça fait beaucoup non ! 3 aussi car tu devrais avoir des valeurs de 0 à 13 vEl'gaillard a écrit:J ai essayer de mettre le feu d origine et toujours le même soucis...
OK , j'rembale ma science et j'vous laisse entre spécialistes.Morgron a écrit:C'est indiqué dans son profil "Road king spécial"Dreineck a écrit:Déjà, il est de quelle année ton Road King ?
- Son Age : 72
Moi aussi!
Je me retire de ce post avant même d'y être entré
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Ça serait cool d'avoir vos avis afin de comprendre la différence avec le multiplexage ( Dreineck, Michoubidou)
Ça en aidera plus d'un....
http://www.passion-harley.net/t49913-multiplexage?highlight=Multiplexage]Multiplexage - Multiplexage[/url]
Si j'ai bien copié l'adresse du sujet, il y a l'explication du multiplexage.
Et je remercie ceux qui nous éclairent de leur savoir
@Pascal_1584 : Mon message est un private joke, le destinataire se reconnaitra
Ceci dit, il a raison. Indiquer l'année de sa machine dans son profil , comme toi et moi le faisons, est un minimum quand on demande de l'aide
Même si le fait que l'arrière fonctionne indique un modèle multiplexé, puisque 2 sortie différenciées du BCM au lieu d'une seule du TSSM pour AV et AR
Commencer par regarder les messages d'erreur est un autre minimum
Puisque notre ami a trifouillé dans la nacelle de phare, à sa place je commencerai à m’intéresser à un connecteur à 4 pinuches dans cette même nacelle
sur lequel arrive 4 fils, Noir, bleu, bleu/noir et bleu/rose qui peut être débranché
L'alim du cligno AV gauche est le bleu/rose, la masse le noir.
les autres n'ont pas d'usage sur ce modèle.
- Son Age : 73
Michoubidou a écrit:@Pascal_1584 : Mon message est un private joke, le destinataire se reconnaitra
- Son Age : 72
C'est vrai que c'est toujours fastidieux de demander sans arrêt aux gens de donner l'année modèle de leur machine.
Comme si toutes les HD de toutes les années se ressemblaient.
Sinon, ça va, toi ?
Sinon, ça va, toi ?
- Son Age : 72
Erreur de débutant...
Je vais essayé de mettre dans mon profils que mon rks est un 107 de 2017.....
Ce matin un ami mécano hd a regardé mon problème...
Le guidon étant un ape placé par l ancien proprio en concession il a été voir dans la connections se trouvant dans la nacelle de phare et là il c est aperçu qu un fils était déconnecté.
Il a tester et le soucis venait bien de là...
Il a reconnecté le fils et refait les soudure du câblage...
Merci à tous pour votre aide...
- Son Age : 41
Tout est bien qui fini bien, et très bon choix le Road king spécial en 107, c est ce que j'ai et j en suis très content.
memphis- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Hadol
On t'avais dit que c'était un problème de filerie ........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
sur la tombe d'un hypocondriaque, il y a écrit quoi? lolOn t'avais dit que c'était un problème de filerie ...
Merci à El'gaillard pour son retour d'expérience
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Bon le soucis est réglé.
Mais il reste dommage que l’on apprenne après la bataille que le guidon avait été changé pour un ape, source de problème de câblage dans cette zone.
SVP indiquez bien toutes les modifs pouvant être reliés au problème.
Ça facilitera la recherche de panne
- Son Age : 73
.Michoubidou a écrit:Bon le soucis est réglé.
Cà permet de rallonger les recherches et les discussions ...................
- Son Age : 76
Et notre ami l’Gaillard a accepté de bonne grâce vos taquineries, vive la Belgique!
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
» STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
» Témoin de clignoteur supplémentaire sur RK
» Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
» Interrupteur à gauche
» Sacoche à gauche ?
