Commandes centrales sur FAT BOB
Bonsoir à toutes et tous,
certains d'entre vous ont peut-être supprimé les commandes avancées installées d'origine sur le FAT BOB pour les remplacer par des commandes centrales.
Quelles sont vos impressions?
Est ce que la modification est coûteuse? les références des commande utilisées svp!
Vos avis sur ce choix!
Merci d'avance, a ciao!
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
Re: Commandes centrales sur FAT BOB
Je ne me souviens pas avoir lu ceci sur le Forum, donc je ne pense pas que cette manip ait été faite et rapportée sur le Forum (au risque de me tromper).
Mais cela doit-être largement faisable, puisque aux USA ils ont ou avaient le choix entre les deux options : commandes avancées, ou commandes centrales.
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Mes recherches sur le forum n'ont rien donné non plus..
Ville et C.P : 95
modification commande fat bob
J avais posée la question a mon cons et il m a répondu que cela a déja été fait mais que le cout est assez lourd (+/- 3000) car il faut changer le carter de transmission primaire
il sugerait plutot de passer sur un autre modèle équipé d'origine en central
JDH- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Aîe!! , c'est dingue! j'ai eu un sports et à aucun moment ils ont changé le carter... et comment font tous les streets biker qui passent en commandes avancées...
Ville et C.P : 95
moi j'ai fait, il faut effectivement changer les 2 carter du primaire car ils ne sont pas perce pour le passage du selecteur, j'ai tout commande sur ebay motor au usa d'occasion le tout pour 300 dollar plus montage fait par un ami.sinon pus de 2000 roro chez harley
tfarenc- Discoverer
à chacun son trip mais un fat sans le double optique avec des commandes centrales et des roues a batons ou rayons c'est un street bob!!!!
helium39- Full Member
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
helium39 a écrit:à chacun son trip mais un fat sans le double optique avec des commandes centrales et des roues a batons ou rayons c'est un street bob!!!!
+1
Laurent75- Interested
Ville et C.P : PARIS 75
Harley-Davidson : FatBoy Special 2011
Tu peux toujours lancer une annonce "échange...." aux StreetBober , sinon tu peux passer par un gris qui te fera un trou dans les carter si t'as peur de le faire ...
Blade- Full Member
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : Chacha (Shovel1340)
c vrai
il y a sur le forum des commande centrale pour sporster et vrod
mais pas sur fat
mais pas sur fat
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Blade a écrit:Tu peux toujours lancer une annonce "échange...." aux StreetBober , sinon tu peux passer par un gris qui te fera un trou dans les carter si t'as peur de le faire ...
A voir comment les carters des Street et Dyna Glide sont fait... pas sure qu'on puisse percer comme ça.
Ville et C.P : 95
f4rka- Discoverer
Ville et C.P : les arcs 83460
Harley-Davidson : fat bob 2009
le résultat est ok, mais payer 1/4 de sportster pour ca, je vais me lancer à la recherche d'une selle solo me rapprochant des commandes
Ville et C.P : 95
moi j ai la modif fait par le cons 900euros tout compris le plus cher c est le carter mais depuis que du bonheur super position de conduite plus mal au dos l ors des run je le conseille a tout ceux qui comme moi ne font pas plus de 1.70m pour rien je ne viendrai en arriere .BOBBYFAT a écrit:Bonsoir à toutes et tous,
teix91- Full Member
J'ai trouvé un moyen d'éviter (pour le moment..) les dépenses liées aux commandes centrales, la selle REACH solo 54384-11: http://www.zerider.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5119&category_id=459&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1; elle te permet d'avancer d'environ 10cm vers les commandes avancées!
Ville et C.P : 95
c'est vrai que 2000 roros,,,,.?? 2 pattes soudees au cadre pour fixer les reposes-pieds (en gros 150roros chez un soudeur ou un forgerons) et un alesage pour passer la tige du selecteur (15 roros chez un tourneur fraisseur) allez j'te fais le tout pour 300
helium39 a écrit: c'est vrai que 2000 roros,,,,.?? 2 pattes soudees au cadre pour fixer les reposes-pieds (en gros 150roros chez un soudeur ou un forgerons) et un alesage pour passer la tige du selecteur (15 roros chez un tourneur fraisseur) allez j'te fais le tout pour 300
Tu peux souder un fer a beton direct sur le cadre tant que t'y es !...
good vibration- Discoverer
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Shovel 1340 1980 puis Fat Bob 2008
vu sur le site un montage de repose pied style electra adaptable au dyna je le retrouve plu
tfarenc- Discoverer
salut il n'y as rien a souder les fixations sont prévues c'est simplement de remplacer le carter primaire du bob par celui du street bob et de mettre la tringlerie qui va avec
f4rka- Discoverer
effectivement c'est un plus vu sous cet angle
moi j'aurais l'air d'un crapaud avec mes grandes pattes
chris35- Full Member
Ville et C.P : Rennes -35000-
Harley-Davidson : Fat Bob puis Road Glide S.17
f4rka a écrit:salut il n'y as rien a souder les fixations sont prévues c'est simplement de remplacer le carter primaire du bob par celui du street bob et de mettre la tringlerie qui va avec
Et pour l'axe du selecteur tu fais comment ? il est plus court sur le fatbob que celui du street...
Ville et C.P : Nice
salut, je pense que l'axe du selecteur doit ce changer aussi, pour mon brelon c'est l'ancien proprio qui a fait faire la modif
f4rka- Discoverer
salut , moi j'ai éffectué un devis pour mon fat et le cons me demande 1200 euros le tout (région lilloise)
david62- Newbie
Ville et C.P : oblinghem 62920
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009
effectivement l axe du sélecteur doit etre changé ainsi que le carter car il ne peu etre percé le trou tombe sur des nervures a l intérieur .impossible alors d avoir
une étanchéité surtout s'abstenir de le faire sinon carter mort (400euros).pour le reste ce n'est que de la tringlerie.
pour les moins de 1.70cm je le conseille la conduite est super agréable .du coup je mets mes commandes avancées et le carter a vendre au cas ou un street bobber serait intéressé.de faire l opération inversse.
Dernière édition par teix91 le Sam 18 Juin 2011 - 17:23, édité 1 fois (Raison : fautes)
teix91- Full Member
commandes centrales
salut,
moi c'est sur wide glide 2011 que j'ai changé les commandes. J'ai acheté des commandes centrales d'occase (350 €) et on a échangé nos carters ( il faut changer les deux- int et ext = passage d'axe). Il venait lui aussi d'acheter sa moto et voulait des commandes avancée. Moi et mon 1,69 m, je n'aurais pas fait l'achat de cette HD sans changer l'emplacement des commandes. Le conss m'a demandé 500€ pour l'échange des carters entre les motos et pour le montage des commandes. J'ai donc payé
350+500 € et j'ai revendu mes commandes avancées 200 €. Cout : 650€ ;
et en mettant une selle + haute, cest le pied. ( j'ai trouvé une selle de wide glide 2008 comme neuve. Elles étaient + épaisses donc légérement plus hautes et + confort, avec une meilleure asise pour la passagére. Trouvée sur le bon coin.fr. - la selle! pas la passagére !
Et pour rester dans l'esprit chrome, j'ai mis des riser courbés ( là c'est pas donné!) pour avoir le guidon plus en AR.
résultat
résultat
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
Et comment on change l'axe du sélecteur ? Quelqu'un a déjà fait?
Ville et C.P : Nice
J'ai un street bob 2011 et j'aimerais passer aux commandes avancées.
Si l'on peut éviter des dépenses inutiles en échangeant nos commandes et carters, pourquoi pas! Je suis ouvert à (presque!) toutes propositions
Coût de l'opération: 0 à part les frais de port!
Raptor- Newbie
Raptor a écrit:J'ai un street bob 2011 et j'aimerais passer aux commandes avancées.
Voilà une bonne proposition Raptor, cela devrait en interesser quelques un ici!
Ville et C.P : 95
BOBBYFAT a écrit:Raptor a écrit:J'ai un street bob 2011 et j'aimerais passer aux commandes avancées.
Il me semble que c'est tout l'intérêt d'un forum, c'est normal!
Raptor- Newbie
» Commandes centrales contre commandes avancées
» Commandes centrales fxdx
» commande centrale
» Le Wide Glide 2010 vous en pensez quoi .....
» Pédale frein pour commandes reculées (médiane) fat bob
» commande centrale
