chargeur batterie
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
ericmumu- Full Member
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
Re: chargeur batterie
Maintient de charge pour optima. J'ai le même.
Carbonne31- Full Member
Son Age : 71
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Ben, les deux !!! ça sert aussi bien à connecter un chargeur qu'à alimenter un accessoire.
Je te conseille d'ailleurs d'acheter la petite rallonge qui transforme cette prise en USB, en particulier.
boris-jc- Full Member
boris-jc a écrit:Ben, les deux !!! ça sert aussi bien à connecter un chargeur qu'à alimenter un accessoire.
je savais pas pour l USB
je l utilise pour l optima
![chargeur batterie 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
floride06- Interested
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : fatboy 114
Je confirme, tu peux t'en servir également pour mettre une entrée Usb, bien pratique quand tu utilise ton portable en mode GPS roadbook
ivainHD- Discoverer
Son Age : 39
Ville et C.P : 69220 DRACÉ
Harley-Davidson : Breakout 114ci 2020
Moi non plus je ne savais pas pour la rallonge usb.Je m'en servais seulement pour l'Optimate.
Merci de l'info qui me sera bien utile.
![chargeur batterie 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
Tobalt- Qualified
Son Age : 43
Harley-Davidson : Sport Glide
pour une USB il y en a déjà une (enfin moi je l ai sur le sportglide).
mais sinon je n comprend pas que ton concessionnaire ne t ai meme pas parlé de cette prise de maintien de charge batterie![chargeur batterie 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
lesieur- Full Member
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Il y a ça sur tous les Softail M8. C'est une prise pour la charge de la batterie.
Comme n'importe quelle prise de charge de batterie on peut s'en servir de prise accessoire forcément.
Par contre j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme fusible sur la ligne. Surement plus que la plus part de ce qui est préconisé pour un accessoire.
Donc si vous vous en servez pour alimenter un truc il vaut surement mieux prévoir le fusible qui va bien.
WildMax- Full Member
La prise pour la charge de la batterie par Optimate ne nécessite certainement pas un plus gros fusible que pour alimenter un accessoire ...
Mais il ne faut évidemment pas brancher un booster dessus, bien évidemment, mais directement sur la batterie
Son Age : 69
Un chargeur de maintien ça balance pas des masses (600 mA max je crois) mais un vrai chargeur sans parler d'un booster sur une batterie de moto ça doit pouvoir sortir 1 à 2 Ampères.Panther a écrit:La prise pour la charge de la batterie par Optimate ne nécessite certainement pas un plus gros fusible que pour alimenter un accessoire ...
Cette prise n'est pas qu'une prise de maintien il me semble. Ça doit être une prise de charge.
Le concessionnaire c’est Polaris comme vous dites.
Petit rappel je l’ai acheté d’occasion chez Indian!
J’ai pas la notice, il va chercher ni le boîtier stage.
Mais bon la moto a l’air en bon état.
Chargeur optima ou optimate ?
Et la batterie elle se sort comment ?
Par le côté droit mais cela a l’air d’être galère.
Par dessus je ne pense pas à cause de l’amorto.
A priori c'est un fusible de 7.5 A qu'il y a sur cette ligne.
Quant au chargeur les préconisations Harley c'est bien jusqu’à 5 A. Du coup le fusible de 7.5 A c'est logique.
Mais ça me parait un peu fort pour certains accessoires.
C'est bien une prise de charge avant tout.
Dans le doute j’ai branché direct sur la batterie le câble de mon ancien.
Au moins je ne passe pas par le faisceau
Puros73- Full Member
Son Age : 69
Super.
Et avec cela tu branches le câble de ton portable direct.
Sorti prendre le pain.
Top top top cette fatboy !
C’est ça
![chargeur batterie 08f2935d-27c3-4b0e-9618-4012f0fe5581](blob:http://www.passion-harley.net/08f2935d-27c3-4b0e-9618-4012f0fe5581)
Non ce n'est pas trop fort. Je l'ai grillé avec des gants chauffants.WildMax a écrit:A priori c'est un fusible de 7.5 A qu'il y a sur cette ligne.
Une prise usb il y a une près du guidon sur les softails alors pourquoi transformer cette prise en usb ?
BrP- Discoverer
Ville et C.P : Monts 37
Pour ma part j'ai un chargeur à induction au guidon branché sur un 12V contact sous la selle.
C'est un peu plus de boulot pour faire ça propre forcément mais ensuite plus rien à faire et pas un fil qui traine.
![chargeur batterie 20200319](https://i.servimg.com/u/f37/19/18/40/66/20200319.jpg)
Pour la charge par contre le faisceau est fait pour alors j'ai pas vu l’intérêt d'un mettre un autre.
J'attendais une réponse à ta question : la batterie on l'a sort comment ?
Car j'ai le même soucis, je n'ai pas le manuel de la mienne et donc, je découvre avec prudence.
Pourtant elle est neuve (01/2020) mais mon cons. ma dit qu'il allait. le recevoir, et nous somme 4 mois plus tard (bon il y a le confinement...) toujours rien Je voudrais alimenter mon jps et une Web Cam.
J'ai commandé, juste avant le confinement, une tresse hrd avec plusieurs sorties et connectable. directement sur la batterie Mais toujours en attente des pièes.
Son Age : 69
je confirme. Sur les nouveaux softails il y a une prise USB, côté gauche colonne direction . Elle est cachée par un petit cache rectangulaire noir.
SOFTAIL11- Full Member
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
makhila15- Qualified
Son Age : 71
Ville et C.P : 34560...15340
Harley-Davidson : road king
Il y a cette vidéo pour savoir comment enlever la batterie
Bebert07- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Le mieux si t'as pas le manuel c'est de passer par le portail Service Info.Puros73 a écrit:J'attendais une réponse à ta question : la batterie on l'a sort comment ?
Tu t'inscris comme opérateur indépendant et le manuel du proprio tu peux le consulter gratos.
Après le reste c'est payant mais au moins tu aura déjà ça et ce sera plus lisible que si je te fais un scan.
Très sympa à toi WildMax
heu... le portail ? je le trouve avec quel lien svp sur le site HrD...![chargeur batterie 934157](/users/1413/53/06/02/smiles/934157.gif)
Son Age : 69
Tu clique sur Service Info dans mon message d'avantPuros73 a écrit:Très sympa à toi WildMax
![chargeur batterie 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Sorry, le confinement. m'a rétréci mon cerveau ...
Son Age : 69
Merci les gars !
Il y a une prise USB au guidon ??
Vu la vidéo j'ai quelques questions :
- il fait quoi au guidon avec le coupe circuit ?
- il fait quoi à la fin, rien à voir avec le retrait de la batterie,
- sur la cosse plus j'ai un petit fil tressé noir, vous l'avez aussi.
Pour éviter que l'alarme ne gueule au moment où on retire le fil moins, c'est contact et on retire le cable moins; c'est cela ?
Bebert07- Qualified
Son Age : 48
» Chargeur batterie autonome avec mon Chargeur optimate
» Slim2017 et chargeur de batterie
» quel chargeur de batterie choisir
» Chargeur d'entretien
» Chargeur de Batterie Moto [TERMINE]
Page 1 sur 4
