Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Branchement anti-brouillards
Branchement anti-brouillards Empty Branchement anti-brouillards
Message par ElBib1 02.02.22 8:54
J'ai installé ça sur mon Road king :
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/phares-antibrouillard-led-daymaker-reflector-cuvelage-chrom/p/68000090
avec le faisceau :
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/faisceau-de-fils-de-feux-antibrouillards-del/p/69201108
Seulement voila, le montage d'usine implique l'allumage des passing lamps et des anti-brouillards en même temps, d'où ma question :
Pensez-vous possible de brancher les anti-brouillards sur le circuit accessoire commandé par l'interrupteur à bascule de droite sur la fourche ?
Merci,
El Bib1
ElBib1
ElBib1
Ville et C.P : Cantal
Harley-Davidson : FLHR 103 '15
Branchement anti-brouillards Empty Re: Branchement anti-brouillards
Message par Michoubidou 02.02.22 11:01
A priori oui. il te faut récupérer le 12 v après cet inter sur le fil Bleu clair/vert qui va vers la prise accessoire
Branchement anti-brouillards Screen43
Branchement anti-brouillards Screen44
Michoubidou
Michoubidou
Message par ElBib1 02.02.22 13:56
Merci,
j'imagine que les fils qui arrivent à l'interrupteur sont la phase,
mais pourquoi le bleu clair-vert et pas le violet-bleu qui va aussi à la prise ACC connecteur 4 ? C'est juste pour comprendre, je vois ça sur le schéma électrique sauf que le violet-bleu continue jusqu'à un relais
ElBib1
ElBib1
Message par ElBib1 02.02.22 14:01
j'étais parti avec l'idée de tirer une gaine avec deux câbles jusque sous la selle puisque j'ai ça :
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/kit-de-mise-jour-de-raccordement-lectrique/p/69200722
qui attend sur une étagère, mais ça va sans doute faire bcp de fils qui passent le long du cadre,
je vais donc plutôt faire une belle connexion propre dans la nacelle,
dernière question : je connecte où le deuxième câble des anti-brouillards ?
ElBib1
ElBib1
Message par angel78 02.02.22 15:50
Branchement anti-brouillards 02d2d0f84f840fde1b60fe0732ae0f60
angel78
angel78
Ville et C.P : Carrieres Sur Seine
Harley-Davidson : Road King Classic 2008
Message par ElBib1 02.02.22 17:26
ElBib1
ElBib1
Message par Michoubidou 02.02.22 19:22
Le fil violet/bleu amène le +12 v depuis le relais qui est actionné par le contact jusqu’à l'inter.
c'est le +12v après contact qui est distribué un peu partout et donc sur la prise accessoire
Et le fil bleu/vert est un +12v après contact/ après inter.
Le mieux est, comme tu le dis, de te piquer sur ce fil dans la nacelle et la masse, fil noir reste comme elle est
Michoubidou
Michoubidou
Message par ElBib1 02.02.22 22:14
Merci, je me fournis la connectivité et j’y vais !
ElBib1
ElBib1
Branchement anti-brouillards Empty Branchement interrupteur droit RK
Message par PeterH 03.02.22 11:35
Je souhaite aussi utiliser l'interrupteur droit de mon Road King pour y brancher une prise USB. En revanche étant moins calé que toi en électricité je n'ai pas compris comment concrètement réaliser le branchement. Pourrais-tu me donner plus d'informations stp, du genre branchement interrupteur pour les nuls Branchement anti-brouillards 90029 ?
Je pensais qu'il fallait simplement se connecter sur une prise disponible dans le faisceau du phare ...
Branchement anti-brouillards 85798
Bien cordialement
Peter H
PeterH
PeterH
Ville et C.P : SARZEAU 56370
Message par ElBib1 03.02.22 11:47
Ben le ne suis pas sûr  qu’il y a ait une prise libre dans la nacelle…
ElBib1
ElBib1
Message par Michoubidou 03.02.22 12:41
@ Peter H
Le plus simple est de faire comme ELbib
Un piquage avec un raccord auto dénudant dans la nacelle du phare comme cet exemple
https://www.norauto.fr/p/5-raccords-rapide-auto-denudants-221875.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
soit sur le fil violet/bleu pour alimentation +12V après contact
soit sur le fil bleu clair/vert pour une alimentation après contact coupé par l'inter
Dans les deux cas l'arrêt de la moto assure la coupure de l'alim de la prise USB
Michoubidou
Michoubidou
Message par DOUDOU 03.02.22 14:12
Michoubidou a écrit:@ Peter H
Ou alors faire effectuer la pose par un pro ou la concession
DOUDOU
DOUDOU
Message par Panther 03.02.22 14:32
Désolé Michou, mais y a rien de tel que ces machins pour foutre la merde endéans les 8 jours Branchement anti-brouillards 8536
Branchement anti-brouillards 111828
Message par Robert95 03.02.22 18:36
Il peut être pas mal de rajouter un bouton sur le guidon (plus facile pour le commander)
et en prime mettre une diode pour allumer seul les antibrouillards et les coupler quand tu es en plein phare
c'est ce que j'ai fait sur mon RG et autre moto
tu es loin de Moulins ?
(je t'aurais fait le branchement et gratos bien sur)
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par ElBib1 03.02.22 20:39
Moi je vais faire mon bidouillage pour brancher une lumière sur une autre,
Mais Le plus propre (et pas le plus sûr mais pas loin) pour brancher autre chose est d’utiliser ce câble https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/kit-de-mise-jour-de-raccordement-lectrique/p/69200722 que tu branches sous ton cache latéral gauche et auquel tu branches le câble de ta prise usb qui passe sous ton réservoir, c’est ce qu’on a fait cet après-midi même pour mes poignées chauffantes.
ElBib1
ElBib1
Message par ElBib1 03.02.22 20:41
Robert95 a écrit:Il peut être pas mal de rajouter un bouton sur le guidon (plus facile pour le commander)
Ça m’intéresse, tu peux m’en dire plus ? Sinon je suis extrême sud Cantal
ElBib1
ElBib1
Message par ElBib1 03.02.22 21:42
PeterH a écrit:Je souhaite aussi utiliser l'interrupteur droit de mon Road King pour y brancher une prise USB. En revanche étant moins calé que toi en électricité je n'ai pas compris comment concrètement réaliser le branchement. Pourrais-tu me donner plus d'informations stp, du genre branchement interrupteur pour les nuls Branchement anti-brouillards 90029 ?
Bien cordialement
Peter H
Il te faut quelque chose dans ce goût-là :
https://www.kuryakyn.com/products/4206/usb-power-source
ElBib1
ElBib1
Message par Robert95 04.02.22 6:23
ElBib1 a écrit:Ça m’intéresse, tu peux m’en dire plus ? Sinon je suis extrême sud Cantal
Difficile d'expliquer ça par écrit.
MP
Robert95
Robert95
Message par ElBib1 05.02.22 18:54
Bonsoir Robert,
Quelle sorte de diode faut-il pour ton montage ? Redressement ?
ElBib1
ElBib1
Message par Robert95 05.02.22 19:42
Robert95
Robert95
Message par Dreineck 05.02.22 22:35
Désolé Michou, mais y a rien de tel que ces machins pour foutre la merde dans les 8 jours Branchement anti-brouillards 8536
Là, je crois que t'as vexé Michoubidou
Y veut plus nous parler.
  ......... Branchement anti-brouillards 807915 Branchement anti-brouillards 807915
Dreineck
Dreineck
Message par Michoubidou 06.02.22 12:01
Non, non, je ne suis pas vexé. Je suis triste... pour vous!  Branchement anti-brouillards 14808
Je suis d'accord pour dire que ce genre de connexion n'est pas parfaite mais il en existe de qualité.
Et a question simple, réponse simple à Peter H qui dit qu'il n'est pas expert pour se lancer dans la pose d'un inter au guidon avec soudure de diode etc
et qu serait allé direct chez le cons s'il en avait l'envie sans poser sa question ici.
L'usage de cet inter, souvent non utilisé, répond à la demande, les circuit sont séparés et coupés à l'arrêt de la machine. Branchement anti-brouillards 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Panther 06.02.22 13:16
Bah non y avait pas de quoi être vexé hein ...
J'ai fait monter (par pro) une attache de remorque sur un voiture et le lendemain les mauvais contacts étaient déjà là ...J'ai donc démonté ces attaches "crocodile" pour souder ensuite les fils
Message par ElBib1 06.02.22 21:21
Salut Robert,
J’ai mis le schéma au propre d’après mes notes et j’ai une question : quand j’allume les antibrouillards et le plein phare, j’ai une double alimentation vers les antibrouillards ! Est-ce qu’il ne faudrait pas une diode aussi entre l’inter d’accessoires et l’épissure
Branchement anti-brouillards Fcf11f10
ElBib1
ElBib1
Message par Robert95 06.02.22 21:23
Non inutile, c'est au même potentiel
Robert95
Robert95
Message par ElBib1 06.02.22 21:40
Merci, dès que j’ai les pièces je fais le montage, je valide le montage et j’immortalise.
ElBib1
ElBib1
Message par Misterfax 07.02.22 8:58
Hello ...
Quel intérêt d'une diode ?
Le relais va faire l'interrupteur entre :
   - le circuit de commande (piquage d'un 12v après contact --> sécurité)
   - le circuit de puissance (alimentation des anti-brouillard)
En prenant le 12v de commande :
   - depuis les passing : éclairage obligatoire des passing oiur activer les anti-brouillard
   - depuis le code : éclairage des anti-brouillard indépendant des passing
En prenant le 12v de puissance à la source de la batterie : aucun pb !
What else ?
Branchement anti-brouillards 3571261942
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par Robert95 07.02.22 8:59
Pour éviter d'allumer le phare quand seul les antibrouillards seuls sont allumés...
Robert95
Robert95
Message par Misterfax 07.02.22 9:27
Robert95 a écrit:Pour éviter d'allumer le phare quand seul les antibrouillards seuls sont allumés...
Illégal !
DE plus le phare s'allume dès que la machine est sur ON !
Misterfax
Misterfax
Message par Robert95 07.02.22 9:27
le plein phare....
illegal ?
MDR
Robert95
Robert95
