-28%
229.99 € 318.99 €
chargeur batterie
chargeur batterie Empty chargeur batterie
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 16:55
Hello,
j'ai commencé à bidouiller le boy.
Je voulais remettre mon cable de chargeur et je suis tombé sur cela du côté gauche sous le cache :
chargeur batterie Img_1811
C'est un maintien de charge ou une alim pour un accessoire ? Il y 12.4 V aux bornes.
Par ailleurs elle se sort comment la batterie au cas où ?
Merci.
ericmumu
ericmumu
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie
Message par Carbonne31 Mar 14 Avr 2020 - 16:58
Maintient de charge pour optima. J'ai le même.
Carbonne31
Carbonne31
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Message par boris-jc Mar 14 Avr 2020 - 16:59
Ben, les deux !!! ça sert aussi bien à connecter un chargeur qu'à alimenter un accessoire.
Je te conseille d'ailleurs d'acheter la petite rallonge qui transforme cette prise en USB, en particulier.
boris-jc
boris-jc
Message par floride06 Mar 14 Avr 2020 - 17:05
boris-jc a écrit:Ben, les deux !!! ça sert aussi bien à connecter un chargeur qu'à alimenter un accessoire.
je savais pas pour l USB
je l utilise pour l optima
chargeur batterie 788660
floride06
floride06
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : fatboy 114
Message par ivainHD Mar 14 Avr 2020 - 17:14
Je confirme, tu peux t'en servir également pour mettre une entrée Usb, bien pratique quand tu utilise ton portable en mode GPS roadbook
ivainHD
ivainHD
Ville et C.P : 69220 DRACÉ
Harley-Davidson : Breakout 114ci 2020
Message par Tobalt Mar 14 Avr 2020 - 17:24
Moi non plus je ne savais pas pour la rallonge usb.Je m'en servais seulement pour l'Optimate.
Merci de l'info qui me sera bien utile.
chargeur batterie 3721376895
Tobalt
Tobalt
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par lesieur Mar 14 Avr 2020 - 18:00
pour une USB il y en a déjà une (enfin moi je l ai sur le sportglide).
mais sinon je n comprend pas que ton concessionnaire ne t ai meme pas parlé de cette prise de maintien de charge batterie chargeur batterie 312952
lesieur
lesieur
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Message par WildMax Mar 14 Avr 2020 - 18:20
Il y a ça sur tous les Softail M8. C'est une prise pour la charge de la batterie.
Comme n'importe quelle prise de charge de batterie on peut s'en servir de prise accessoire forcément.
Par contre j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme fusible sur la ligne. Surement plus que la plus part de ce qui est préconisé pour un accessoire.
Donc si vous vous en servez pour alimenter un truc il vaut surement mieux prévoir le fusible qui va bien.
WildMax
WildMax
Message par Panther Mar 14 Avr 2020 - 18:23
La prise pour la charge de la batterie par Optimate ne nécessite certainement pas un plus gros fusible que pour alimenter un accessoire ...
Mais il ne faut évidemment pas brancher un booster dessus, bien évidemment, mais directement sur la batterie
Message par WildMax Mar 14 Avr 2020 - 18:30
Panther a écrit:La prise pour la charge de la batterie par Optimate ne nécessite certainement pas un plus gros fusible que pour alimenter un accessoire ...
Un chargeur de maintien ça balance pas des masses (600 mA  max je crois) mais un vrai chargeur sans parler d'un booster sur une batterie de moto ça doit pouvoir sortir 1 à 2 Ampères.
Cette prise n'est pas qu'une prise de maintien il me semble. Ça doit être une prise de charge.
WildMax
WildMax
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 18:34
Le concessionnaire c’est Polaris comme vous dites.
Petit rappel je l’ai acheté d’occasion chez Indian!
J’ai pas la notice, il va chercher ni le boîtier stage.
Mais bon la moto a l’air en bon état.
Chargeur optima ou optimate ?
Et la batterie elle se sort comment ?
Par le côté droit mais cela a l’air d’être galère.
Par dessus je ne pense pas à cause de l’amorto.
ericmumu
ericmumu
Message par WildMax Mar 14 Avr 2020 - 18:37
A priori c'est un fusible de 7.5 A qu'il y a sur cette ligne.
Quant au chargeur les préconisations Harley c'est bien jusqu’à 5 A. Du coup le fusible de 7.5 A c'est logique.
Mais ça me parait un peu fort pour certains accessoires.
C'est bien une prise de charge avant tout.
WildMax
WildMax
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 18:45
Dans le doute j’ai branché direct sur la batterie le câble de mon ancien.
Au moins je ne passe pas par le faisceau
ericmumu
ericmumu
Message par Puros73 Mar 14 Avr 2020 - 19:15
Moi j'ai acheté ça pour adapter à la fiche que tu nous a montré au début de ton post ERICMUMU pour 22€ environ
chargeur batterie Captur44
Puros73
Puros73
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 19:18
Super.
Et avec cela tu branches le câble de ton portable direct.
Sorti prendre le pain.
Top top top cette fatboy !
ericmumu
ericmumu
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 19:21
C’est ça
chargeur batterie 08f2935d-27c3-4b0e-9618-4012f0fe5581
ericmumu
ericmumu
Message par BrP Mar 14 Avr 2020 - 19:28
WildMax a écrit:A priori c'est un fusible de 7.5 A qu'il y a sur cette ligne.
Non ce n'est pas trop fort. Je l'ai grillé avec des gants chauffants.
Une prise usb il y a une près du guidon sur les softails alors pourquoi transformer cette prise en usb ?
BrP
BrP
Ville et C.P : Monts 37
Message par WildMax Mar 14 Avr 2020 - 19:31
Pour ma part j'ai un chargeur à induction au guidon branché sur un 12V contact sous la selle.
C'est un peu plus de boulot pour faire ça propre forcément mais ensuite plus rien à faire et pas un fil qui traine.
chargeur batterie 20200319
Pour la charge par contre le faisceau est fait pour alors j'ai pas vu l’intérêt d'un mettre un autre.
WildMax
WildMax
Message par Puros73 Mar 14 Avr 2020 - 19:33
J'attendais une réponse à ta question : la batterie on l'a sort comment ?
Car j'ai le même soucis, je n'ai pas le manuel de la mienne et donc, je découvre avec prudence.
Pourtant elle est neuve (01/2020) mais mon cons. ma dit qu'il allait. le recevoir, et nous somme 4 mois plus tard (bon il y a le confinement...) toujours rien Je voudrais alimenter mon jps et une Web Cam.
J'ai commandé, juste avant le confinement, une tresse hrd avec plusieurs sorties et connectable. directement sur la batterie Mais toujours en attente des pièes.
Puros73
Puros73
Message par SOFTAIL11 Mar 14 Avr 2020 - 19:34
je confirme. Sur les nouveaux softails il y a une prise USB, côté gauche colonne direction . Elle est cachée par un petit cache rectangulaire noir.
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
chargeur batterie Empty usb
Message par makhila15 Mar 14 Avr 2020 - 19:40
Puros73 a écrit:Moi j'ai acheté ça pour adapter à la fiche que tu nous a montré au début de ton post ERICMUMU pour 22€ environ
en voila une idée qui est bonne car sur le Road king j'ai pas de prise genre allume cigare
makhila15
makhila15
Ville et C.P : 34560...15340
Harley-Davidson : road king
Message par Bebert07 Mar 14 Avr 2020 - 20:17
Il y a cette vidéo pour savoir comment enlever la batterie
Bebert07
Bebert07
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Message par WildMax Mar 14 Avr 2020 - 20:32
Puros73 a écrit:J'attendais une réponse à ta question : la batterie on l'a sort comment ?
Le mieux si t'as pas le manuel c'est de passer par le portail Service Info.
Tu t'inscris comme opérateur indépendant et le manuel du proprio tu peux le consulter gratos.
Après le reste c'est payant  mais au moins tu aura déjà ça et ce sera plus lisible que si je te fais un scan.
WildMax
WildMax
Message par Puros73 Mar 14 Avr 2020 - 20:47
Très sympa à toi WildMax
heu... le portail ? je le trouve avec quel lien svp sur le site HrD... chargeur batterie 934157
Puros73
Puros73
Message par WildMax Mar 14 Avr 2020 - 21:09
Puros73 a écrit:Très sympa à toi WildMax
Tu clique sur Service Info dans mon message d'avant chargeur batterie 831254
WildMax
WildMax
Message par Puros73 Mar 14 Avr 2020 - 21:19
Sorry, le confinement. m'a rétréci mon cerveau ...
Puros73
Puros73
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 21:29
Merci les gars !
ericmumu
ericmumu
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 21:31
Il y a une prise USB au guidon ??
ericmumu
ericmumu
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 21:49
Vu la vidéo j'ai quelques questions :
- il fait quoi au guidon avec le coupe circuit ?
- il fait quoi à la fin, rien à voir avec le retrait de la batterie,
- sur la cosse plus j'ai un petit fil tressé noir, vous l'avez aussi.
Pour éviter que l'alarme ne gueule au moment où on retire le fil moins, c'est contact et on retire le cable moins; c'est cela ?
ericmumu
ericmumu
Message par Bebert07 Mar 14 Avr 2020 - 21:51
Sous le réservoir à gauche
chargeur batterie Softai10
Bebert07
Bebert07
