Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants
Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants Empty Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants
Message par Chamal Ven 21 Avr 2023 - 23:00
Petit problème suite au montage de risers 4" sur mon Sport Glide.
Je ne sais pas si ce sujet a déja été abordé ni comment et où le retrouver.
Aujourd'hui, j'ai monté des risers 4" sur mon Sport Glide mais le câble d'embrayage se met en tension maximum lorsqu'on braque le guidon vers la droite. De fait, ça n'embraye quasiment plus.
D'origine, le câble passe par l'intérieur du guidon (coté pilote). Il faut donc le passer derrière le guidon (coté fairing).
Mais comment faire ?
J'ai essayé de démonter la cocotte (ensemble qui supporte la poignée d'embrayage et tous les boutons) pour la passer au dessus du guidon.
Bien mal m'en pris. L'alarme s'est déclenchée et tout s'est éteint. Plus de contact et donc plus d'accès aux codes qui permettent de mettre l'alarme hors circuit.
J'ai donc l'impression que la moto s'est mise en sécurité et je n'arrive plus à la démarrer, puisque plus de contact, aucun voyant, etc....
J'irai voir demain si elle s'est réveillée pendant la nuit et daigne démarrer.
Qu'en pensez-vous ?
Je préférerais éviter la case concessionnaire car je ne peux même pas démarrer la moto pour leur amener.
Merci de votre aide précieuse.
Chamal
Chamal
Ville et C.P : 57950 Montigny-lès-Metz
Harley-Davidson : Sport Glide
Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants Empty Re: Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants
Message par Lone Wolf CH Sam 22 Avr 2023 - 6:56
Tu as sans doute fait sauter un fusible.
Regarde déjà de ce côté là.
Et après enlève au moins le fusible principal pour bricoler Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants 389933
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
Message par Chamal Sam 22 Avr 2023 - 7:40
J'avoue que je n'ai même pas pensé à un fusible qui aurait sauté. Je vais effectivement regardé de ce côté.
Par contre, comment faire passer mon câble de l'autre côté du guidon ?
C'est mon gros souci.
Chamal
Chamal
Message par ola6991 Sam 22 Avr 2023 - 8:26
Je vais peut être dire une connerie mais je me lance histoire de faire avancer le débat.
Embrayage à câble il me semble sur ton modèle ?
Si c’est le cas il y a sûrement moyen de déconnecter le câble au niveau du levier  et donc plus facile pour modifier le passage.
ola6991
ola6991
Ville et C.P : Essonne
Message par atomiseur Sam 22 Avr 2023 - 8:42
Il faut desserrer le réglage c'est un long contre écrou au milieu du cable si tu as assez de marge tu le dégrafes à la poignée sinon tu démontes le couvercle sur la boite.
atomiseur
atomiseur
Message par Chamal Sam 22 Avr 2023 - 10:35
J'avoue être un peu perdu.
Je ne trouve pas de boîte à fusibles telle qu'on a l'habitude de voir.
Je vois bien une grosse "fiche" avec les inscriptions Main Fuse 40A, ainsi que Tender 7,5A et Batt 5A.
Mais si j'ai un fusible cramé, ou est-il ?
Voici des photos de ce que je vois.
Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants 20230421
Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants 20230419
Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants 20230420Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants 20230422
Chamal
Chamal
Message par Chamal Sam 22 Avr 2023 - 11:21
Bien, on progresse gentiment.
J'ai remplacé le 5A (batt) qui était hs.
La moto redémarre.
Par contre, j'en suis toujours à me demander où sont les autres fusibles. À moins qu'il n'y ait que ces 3 fusibles qui gèrent le tout. Est-ce ça ???
D'autre part, à quoi sert cette fiche sur laquelle rien n'est branché ?
Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants 20230423
Chamal
Chamal
Message par Lone Wolf CH Sam 22 Avr 2023 - 11:31
Le 40 A c'est celui qu'il faut enlever pour bricoler. mais après avoir désactivé l'alarme.
Pour voir où sont tes fusibles, rien de mieux que le manuel de la moto.
Si tu n'en as pas tu peux éventuellement en télécharger un ici : https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/vehicle/lookupForm
Ça devrait déjà t'aider à résoudre un de tes problemes.
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Message par louloupa Sam 22 Avr 2023 - 11:50
Il n' y a pas d' autres fusibles. Le troisième est sur le circuit de la prise de chargeur externe .
Je ne comprend pas ton histoire de câble d' embrayage . C'est pourtant pas compliqué .Il suffit de démonter la partie levier en enlevant les deux vis . La cocotte , elle est indépendante , on y touche pas ( on peut juste desserrer un peu les deux vis ) . Une fois que la demi coquille est séparée , tu fait passer ton câble de l' autre côté du guidon .
Et tu replaces et remets les deux vis . Pas besoin de détendre le câble d' embrayage pour faire la manip .
Moto mode "hibernation": plus de contact, plus de voyants Captu256
Message par Chamal Sam 22 Avr 2023 - 13:26
Je commence à y voir plus clair.
Plus le temps d'y retourner aujourd'hui mais je m'y remets dès que possible.
Merci louloupa pour ce schéma.
@ Lone Wolf : merci pour le lien. J'ai un manuel concernant les softail.
Chamal
Chamal
Message par Chamal Lun 24 Avr 2023 - 11:35
Quelques news.
J'ai réussi à passer ma poignée de l'autre coté du guidon.
J'ai suivi un tuto fort bien fait que m'a envoyé un membre du forum Facebook.
Il me reste un problème à résoudre mais je pense avoir compris le pourquoi du comment.
Bref, dès que le temps le permettra, j'irai faire un essai en roulage pour voir si la position me convient parfaitement.
En statique, c'est déjà mieux que l'origine.
to be continued.
Chamal
Chamal
Message par Chamal Lun 1 Mai 2023 - 22:59
Visiblement, j'ai oublié l'épilogue de ce roman.
Un épilogue en forme de happy end puisque tout est rentré dans l'ordre.
J'ai eu l'occasion de quelques petites sorties pour apprécier ce nouveau confort de conduite.
Ces risers 4" apportent un plus par rapport à l'origine mais je m'attendais à mieux.
Probablement une habitude à prendre au fil des kilomètres.
Mais le plaisir demeure intact au guidon de cette machine.
Chamal
Chamal
Message par sim 06 Mar 2 Mai 2023 - 20:12
Si ton fusible  à claqué tu as sûrement  tiré sur un file en changeant  tes riseurs.
Contrôle  les
Sinon ça va reclaquer
Bon courage
sim 06
sim 06
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Harley-Davidson : 1340
Message par Chamal Mar 2 Mai 2023 - 22:42
J'ai roulé grosso-modo 200 kms depuis sans aucun souci.
En démontant la poignée, j'ai dû agir malencontreusement sur l'alimentation du régulateur ou du clignotant.
Mais aujourd'hui, tout fonctionne nickel.
Chamal
Chamal
