-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Alarme transpondeur
Alarme transpondeur  Empty Alarme transpondeur
Message par Gus Lun 11 Avr 2022 - 13:18
Hello les pros
Mon 750 street émet un bip toute les 38 secondes et ce depuis 6 mois
J'ai contrôlé la  batterie changer la pile de 9v vérifier celles des transpondeurs rien ni fait même avec le fusible général enlevé elle bip quand même,
Quelqu'un à t'il une réponse à mon souci
J'ai lu le manuel technique de fond en comble rien trouvé, je pense que ce n'est pas grand chose j'aimerais comprendre
Alarme transpondeur  3721376895
Gus
Gus
Ville et C.P : 73170
Harley-Davidson : 750 street
Alarme transpondeur  Empty Re: Alarme transpondeur
Message par Pascal_1584 Mer 13 Avr 2022 - 21:33
Depuis 6 mois, t'as le moral  Alarme transpondeur  90029
Faudrait participer un peu pour avoir accès aux différentes parties du forum  Alarme transpondeur  710900
Alarme désactivée, ça beep encore?
Code erreur ?
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Gus Ven 15 Avr 2022 - 21:31
Je vais essayer de comprendre le fonctionnement du forum  Alarme transpondeur  1f615
Et oui j'ai le moral il y a 5 mois opération de la hanche prothèse totale, pour mon chir je peux remonter sur ma bécane, donc je dois régler le problème du beep, au pire direction concession
Même en fonction transport elle beep encore et pas de code erreur
Merci quand même
Gus
Gus
Message par Dreineck Ven 15 Avr 2022 - 23:44
L'alarme sur nos HD est très fiable.
Les problèmes rencontrés sont toujours dû aux piles des transpondeurs (les FOB).
Si ça bipe c'est que les piles sont soit déchargées, soit mal installées, soit de mauvaise qualité.
Tu dis que tu les a vérifié, mais tu as vérifié quoi au juste ?
Moi, à ta place, je remplacerai la pile de chaque FOB en prenant garde au sens du montage à l'intérieur du boitier (très important et souvent la cause des ennuis) et puis achète des piles de qualité (très important également) et sache qu'une pile de FOB se remplace tous les deux ans max.
Je sais que tu as déjà vérifié tout ça, mais re-re-vérifie une fois encore car l'erreur est humaine.
Dreineck
Dreineck
Message par Gus Mer 27 Avr 2022 - 18:57
Du coup les boulettes direction garage, j'ai trouvé un petit atelier spécialisé HD, ils vont bien trouver   Alarme transpondeur  90029
Gus
Gus
Message par Dom29 Jeu 28 Avr 2022 - 13:54
Gus a écrit:Hello les pros
Je ne savais même pas qu'il y avait une pile de 9V ! Alarme transpondeur  389933
Quand aux piles des badges (2 badges), je suppose que ce sont des CR2032 de bonne qualité), elles devraient tenir 5 ans vu qu'en mode veille les puces BlueTooth utilisées ne consomment qu'une dizaine de uAmpères, elles se réactivent qu'à proximité de la moto mais là aussi ça ne dépassent pas la centaine de uAmpères (peut-être 0.5mA en mode impulsion).
Dom29
Dom29
Ville et C.P : QUIMPER City
