599 €
pneus Michelin ou Metzeler ?
pneus Michelin ou Metzeler ? - Page 3 Empty Re: pneus Michelin ou Metzeler ?
Message par jmaudrin Lun 16 Mai 2022 - 23:03
du coup est-ce que quelqu'un a pu comparer le cruisetec avec l'Avon ?
jmaudrin
Message par Breizh Rider Dim 22 Mai 2022 - 10:21
Concernant le confort des pneus, il faut savoir que l'on n'est pas obligé de gonfler à la pression max.
Un peu moins que le max fait que mon Cruisetec à l'AR ne me semble pas trop dur pour l'instant
Breizh Rider
Breizh Rider
Ville et C.P : LANVEOC 29160
Harley-Davidson : Free Wheeler - FLRT 114
Message par louloupa Dim 22 Mai 2022 - 12:53
Breizh Rider a écrit:Concernant le confort des pneus, il faut savoir que l'on n'est pas obligé de gonfler à la pression max.
C'est ce que je fais . Comme le cruisetec a des flancs plus rigides , pas besoin de trop gonfler .
Message par hdmanillac Dim 22 Mai 2022 - 15:35
Je recherche une paire de Michelin Commander 3 et apparemment l'AV en 130/80 B17 65H semble en rupture de stock partout.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Pierrick Mer 25 Mai 2022 - 8:13
Hello,
pour info j'ai fais un petit comparatif de dimensions monté entre mes avon cobra et mes nouveaux metzeller cruisetec sur mon Fat Bob
Avon Avant en 150
il fait 160mm de large et 625 de hauteur (mi usure)
Avon Arrière en 180
il fait 185 de large et 630 de hauteur (mi usure)
Metzeller Avant en 150
il fait 144 de large et 635 de hauteur (neuf)
Metzeller Arrière en 200 sur jante origine (neuf)
il fait 190 de large et 625 de hauteur
C'est ce que j'avais constaté en remplaçant mes pneus d'origine par les avon, ils sont bien plus large que ce qui est indiqué.
Si quelqu'un a monté un cruisetec avec la monte d'origine en 180 je suis bien curieux de connaitre sa largeur réelle.
Pierrick
Pierrick
Ville et C.P : 57 Moselle Est
Harley-Davidson : 2018 FXFBS
Message par laurent06 Mer 25 Mai 2022 - 23:43
Pierrick a écrit:Hello,
Avon Avant en 150
Avon Arrière en 180
Merci pour ce comparatif
Dans ce cas je suis curieux de savoir combien fait réellement un metzeler cruisetec en 240 pour le Fat Boy 114 par rapport au Michelin scortcher en 240,et si les Metzeler taille plus petits je comprends pourquoi beaucoup passent en 260 avec les cruisetec...
laurent06
laurent06
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : sport glide 107,Fat Boy 114
Message par louloupa Jeu 26 Mai 2022 - 13:09
J'ai regardé,  sur mon FLSB , mon cruisetec 180 fait 180 mm .
Message par billybob Sam 20 Aoû 2022 - 8:54
C'est aussi un problème chez michelin, sur mes commander2, le pneu avant en 130 fait 140mm, et le pneu arrière en 150 fait 145mm !!!
Cote à cote, on ne voit pas la différence entre avant et arrière !!
Je précise que normalement, je suis en 130 à l'arrière.
Je pense remettre des metzeler 888, en espérant que les tailles correspondent vraiment.
billybob
billybob
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
Message par Hugo Sam 20 Aoû 2022 - 9:48
Content du cruistec,chauffe rapide et bonne accroche,par contre je trouve que l'on ressent beaucoup les défaut de la route.mais je pense aussi que c'est du au passage en 21 a l'avant j'ai 70 de haut alors qu'avant j'étais en 90
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par louloupa Sam 20 Aoû 2022 - 11:19
Le cruisetec est très rigide , ça a des bons côtés , mais c'est moins confortable .
Message par laurent06 Dim 21 Aoû 2022 - 1:23
Hugo a écrit:Content du cruistec,chauffe rapide et bonne accroche,par contre je trouve que l'on ressent beaucoup les défaut de la route.mais je pense aussi que c'est du au passage en 21 a l'avant j'ai 70 de haut alors qu'avant j'étais en 90
Pour ma part j ai gardé les mêmes dimensions bien sur en passant du michelin au cruisetec sur mon Fat boy 114 et meme avec les énormes pneus de 240 a l arrière et 160 a l avant j ai un excellent confort et je ne ressent pas plus les défauts de la route voir moins
laurent06
laurent06
Ville et C.P : Nice
Message par billybob Dim 21 Aoû 2022 - 15:56
Effectivement sur le site metzeler ils précisent bien carcasse rigide pour le cruisetec. Confort et longévité pour le 888. J'ai choisi le confort...!!!
billybob
billybob
Message par Gilloubell Mer 21 Sep 2022 - 15:59
J'ai changé sur mon FXBB ma monte d'origine par des Metzeler 888 ultra en 180 et très satisfait.
Aussi bien sur route que par esthétique 👍👍
Gilloubell
Gilloubell
Ville et C.P : 76880
Harley-Davidson : Street Bob 2019 FXBB
Message par Breizh Rider Mer 21 Sep 2022 - 16:27
Le Cruisetec peut être confortable, autant que le Scorcher.
Il suffit de ne pas le gonfler à la pression max. Perso : 200 gr de moins et c'est parfait.
Le 110/19 est légèrement moins large (108 mmmesuré) que le Scorcher (110 mm).
Ca peut être intéressant si on a un garde-boue AV très enveloppant, ce qui est le cas sur ma Low-Rider FXLR.
Breizh Rider
Breizh Rider
Message par PAT12HD Mer 21 Sep 2022 - 18:16
Pour information sur les commentaires liés à l’Aqua planning ci-dessous l’info moto-sécurité et déplus il est clair que contrairement aux BAR les dessins inversés avant arrière sur nos bécanes évitent l’Aquaplanning…
Notes sur l’aquaplanage
Le risque d’aquaplanage est extrêmement réduit pour les motos. Pour une raison mécanique simple : les pneus moto sont à la fois arrondis et bien plus étroits que les pneus auto. Le risque qu’un « mur d’eau » se forme devant le pneu avant d’une moto est quasi nul, sauf si ce pneu est à la fois lisse et mal gonflé.
Donc acte !
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par louloupa Mer 21 Sep 2022 - 18:41
PAT12HD a écrit:Pour information sur les commentaires liés à l’Aqua planning ci-dessous l’info moto-sécurité et déplus il est clair que contrairement aux BAR les dessins inversés avant arrière sur nos bécanes évitent l’Aquaplanning…
Donc acte !
Surtout le pneu arrière , il roule dans le sillage du pneu avant qui a évacué l' eau .
Message par hdmanillac Mer 21 Sep 2022 - 20:07
Ben non parce que la plupart des HD roule en crabe !
pneus Michelin ou Metzeler ? - Page 3 807915
hdmanillac
hdmanillac
Message par Gilloubell Ven 7 Oct 2022 - 21:52
Pendant qu'on est dans le metzeler 888 ultra, quelqu'un a un plan pour un pneu avant à flanc blanc 100 / 90 /19.
En rupture de partout...
Gilloubell
Gilloubell
Message par buxois84 Sam 8 Oct 2022 - 4:14
Rupture partout aussi en 16,donc commandé le seul que j'ai pu trouver, un Bridgestone.
buxois84
buxois84
Message par l'yéti Sam 8 Oct 2022 - 10:49
Gilloubell a écrit:Pendant qu'on est dans le metzeler 888 ultra, quelqu'un a un plan pour un pneu avant à flanc blanc 100 / 90 /19.
Central pneu la semaine dernière 100€ reçu en 3 jours pour un pote
A l'instant j'ai fait une simulation
122 € ✌
Oupsss je viens de revérifier
En 2 minutes il vient de prendre 0.99€
https://www.centralepneus.fr/pneu-moto/metzeler/me-888-marathon-ultra/100-90-19-57h-1286638
l'yéti
l'yéti
Ville et C.P : 74700
Harley-Davidson : DYNA
Message par Gilloubell Sam 8 Oct 2022 - 11:18
Merci pour ton retour mais ce n'est malheureusement pas à flanc blanc. 😢😉
Merci quand même
Gilloubell
Gilloubell
Message par l'yéti Sam 8 Oct 2022 - 11:32
Ah merde flanc blanc...
l'yéti
l'yéti
Message par Gilloubell Sam 8 Oct 2022 - 12:30
Du coup, j'ai approfondi ma recherche sur centrale pneu. Et il est à nouveau dispo. Donc commandé.
Merci 😉
Gilloubell
Gilloubell
Message par l'yéti Sam 8 Oct 2022 - 13:25
Yess cool ça pneus Michelin ou Metzeler ? - Page 3 90029
l'yéti
l'yéti
Message par Gilloubell Sam 8 Oct 2022 - 15:44
Yess 👍👍
Gilloubell
Gilloubell
Message par Lapindu87 Dim 16 Oct 2022 - 17:27
Gilloubell a écrit:Du coup, j'ai approfondi ma recherche sur centrale pneu. Et il est à nouveau dispo. Donc commandé.
Merci 😉
 Du coup tu la reçu ton pneu ? car il y a de sacré probleme d appro même si il mette dispo .
Lapindu87
Lapindu87
Ville et C.P : vicq sur breuilh 87260
Harley-Davidson : low rider
Message par Gilloubell Dim 16 Oct 2022 - 17:34
Oui reçu vendredi.... Cool
Bien content ...
Gilloubell
Gilloubell
Message par jmaudrin Dim 16 Oct 2022 - 17:55
Metzeler Cruisetec reçu. il n'y a plus qu'a les faire monter et ensuite .... je saurais ce qu ils donnent par rapport aux Michelin ! pneus Michelin ou Metzeler ? - Page 3 255351
jmaudrin
jmaudrin
Ville et C.P : AJACCIO 20000
Harley-Davidson : 48/2011-slim/2019-fxdr/2019
Message par Lapindu87 Dim 16 Oct 2022 - 18:51
Tu seras pas deçu j en avais monté sur mon 1er fatboy de 90 c etait vraiment top . La sur le street glide je vais mettre des metzeler marathon 888  a la place des dunlop .
Lapindu87
Lapindu87
Message par jmaudrin Dim 16 Oct 2022 - 20:11
Lapindu87 a écrit:Tu seras pas deçu j en avais monté sur mon 1er fatboy de 90 c etait vraiment top . La sur le street glide je vais mettre des metzeler marathon 888  a la place des dunlop .
pourquoi monter les marathon 888 plutôt que les cruisetec ?
jmaudrin
jmaudrin
Message par Lapindu87 Dim 16 Oct 2022 - 20:24
Car il font pas le pneu arriere dans mes dimensions alors au lieu d avoir un 888 derriere et un cruisetec devant je mets les 2 pareils .
Lapindu87
Lapindu87
