Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Réserve sur 1200C 2008
Réserve sur 1200C 2008 Empty Réserve sur 1200C 2008
Message par Le Morvandiau Lun 13 Oct 2008 - 10:08
Est-ce que les possesseurs de 1200C 2008 ont le même soucis que moi :
lorsqu'il reste environ 3-4L essence dans le réservoir, la moto broute à l'accélération comme s'il n'y avait plus d'arrivée d'essence. J'avais penché pour un pb d'injection mais Harley l'a démontée et me dit ne voir aucun soucis.
On penserait plutôt que compte tenu du design du réservoir, même lorsqu'il reste 3-4L d'essence, l'essence se déplace lors des accélérations, empêchant la pompe d'être rassasiée ... si cette théorie est juste, je ne devrais donc pas être le seul à vivre cette mésaventure.
Mon réservoir fait 17L et dès que je repasse faire le plein en rajoutant environ 14L, le phénomène disparait. Surprenant que ça arrive avec malgré tout 3L dans le réservoir.
Merci pour vos témoignages.
Nicolas
Le Morvandiau
Le Morvandiau
Ville et C.P : Morvan - Bourgogne (58, 71, 21, 89)
Réserve sur 1200C 2008 Empty Re: Réserve sur 1200C 2008
Message par nath Lun 13 Oct 2008 - 12:39
mon mari O-ring qui a un 1200 2007 n'a pas se problème même sur réserve elle tourne bien voila Réserve sur 1200C 2008 458939
nath
nath
Féminin Son Age : 60
Ville et C.P : st loubés 33
Harley-Davidson : 1000 Fonte
Message par Philou Lun 13 Oct 2008 - 13:08
1200 C 2005 no problème Réserve sur 1200C 2008 458939
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par SPORTS 06 Lun 13 Oct 2008 - 14:25
Salut, je pense tout bêtement que tu as des impuretés qui se sont fixées sur le filtre du robinet d'essence et lorsqu' il te reste 3 ou 4 litres (donc en réserve ou pas loin) tu as des problèmes d' arrivé d'essence.
J'ai eu cela avec mon 1200 R et ma réserve s' était réduite à environ 1 litre et ensuite ça ratatouillait et il m'est arrivé une fois de tomber en panne d'essence alors qu'il me restait 1 ou 2 litres ds le réservoir.
Il faut simplement démonter ton robinet d'essence et tu constatera, je pense, l'état de ton filtre.
C'est très rapide et de plus il n'y a pas de joint à changer.
Réserve sur 1200C 2008 967562
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Le Morvandiau Lun 13 Oct 2008 - 14:34
Pour sports 06 : ça m'étonne quand même des impuretés alors que j'ai ma bécane depuis seulement 4 mois ... mais je ne vois pas bien de quel robinet tu parles, il est également sur les modèles injection ?
A tous, quand vous me dites que vous avez pas de soucis, avez-vous déjà essayé de rouler avec moins de 2L d'essence avec un modèle réservoir custom (17L) et une injection ?
Il peut en effet avoir des disparités de comportement en fonction de la forme du réservoir et des modèles carbu/injection.
Le Morvandiau
Le Morvandiau
Message par SPORTS 06 Lun 13 Oct 2008 - 14:46
Avant mon 1200 R j'avais une 1200 C de 2004 à carbu et je n'ai jamais eu ce genre de soucis.
Avec mon 12 R + récent (oct 2006) 9000 kms j'ai eu ce type d'ennui qui n'est pas rare, il suffit de faire le plein et de prendre un fond de cuve et le tour est joué....les impuretés , par gravité, vont tomber au + bas du réservoir et vont donc se loger à la base du filtre du robinet d'essence. Lorsque tu as le plein, l'essence passe par la partie supérieure du filtre et lorsque le niveau d'essence diminue l'essence doit forcément passer par la partie inférieure qui est saturé de saletés et là gros trous à l'accélération, ça ratatouille !!!!
Lorsque je parle du robinet d'essence tu vois où il est j'ose espérer !! Réserve sur 1200C 2008 90029
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par pierrot-9317 Mar 28 Oct 2008 - 18:31
J ' ai le méme problé avec le 1200 ,ainssi que mon fiston qui a un 883 C . Je viens de regarder les deux reservoirs et , je ne vois aucun robinet . Les notres sont à injections !!!!!Et de 2007.A plus Réserve sur 1200C 2008 37298
pierrot-9317
pierrot-9317
pierrot-9317
Ville et C.P : Aubervilliers 93300
Harley-Davidson : 1450 Low Rider carbu
Message par SPORTS 06 Mar 28 Oct 2008 - 19:25
De toute les manières à carbu ou injection, l'essence passe du réservoir au système d'injection et il doit pour se faire y avoir une durite et certainement un filtre où les saletés se logent. Réserve sur 1200C 2008 85798
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par pierrot-9317 Mar 28 Oct 2008 - 20:49
Je suis d ' accord avec toi , mais apparament , la pompe est dans le réservoir ! Demain , je regarde de plus prés. Réserve sur 1200C 2008 37298
pierrot-9317
pierrot-9317
pierrot-9317
Message par SPORTS 06 Mer 29 Oct 2008 - 7:16
si c'est le cas c'est vraiment pas pratique ou alors il y a malgré cela un moyen + simple pour nettoyer le filtre !!!! enfin j'espère...mais si ce n'est pas le cas vive le carbu !!!! Réserve sur 1200C 2008 700608
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par phil36 Mer 29 Oct 2008 - 12:48
sur le 883 aucun probléme à ce jour, même en réserve ça marche nickel.
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par Le Morvandiau Mar 4 Nov 2008 - 22:37
Finalement j'ai rapporté ma bécane chez HD et ils ont commandé le régulateur de pression d'essence au niveau de la pompe à injection ainsi que le filtre de réservoir d'essence qui était plein de cochoneries, sans doute un fond de cuve ... à confirmer après avoir récupéré ma brêle dans les prochains jours Réserve sur 1200C 2008 90029
Le Morvandiau
Le Morvandiau
Réserve sur 1200C 2008 Empty re
Message par lecristal Mar 2 Déc 2008 - 17:31
Le Morvandiau a écrit:Finalement j'ai rapporté ma bécane chez HD et ils ont commandé le régulateur de pression d'essence au niveau de la pompe à injection ainsi que le filtre de réservoir d'essence qui était plein de cochoneries, sans doute un fond de cuve ... à confirmer après avoir récupéré ma brêle dans les prochains jours Réserve sur 1200C 2008 90029
bonjour a toi
j'ai le meme probleme que toi
j'attend que tu es recuperer ta moto pour avoir de tes nouvellles
tiens moi au courant
en te remerciant par avance
lecristal Réserve sur 1200C 2008 458939
lecristal
lecristal
Masculin Ville et C.P : le plessis robinson
Harley-Davidson : street bob de 2009
Message par tdzeus30 Mar 2 Déc 2008 - 18:06
Le cristal avant de poster il est de coutume de se présenter dans la rubrique prévu pour, ça prend deux minutes et c'est sympa. Réserve sur 1200C 2008 90029
Réserve sur 1200C 2008 Mini_995468tdz110
Message par voltigeur Mar 2 Déc 2008 - 18:11
moi je dit rien sinon je vais encore recevoir un mp Réserve sur 1200C 2008 111828 Réserve sur 1200C 2008 111828 Réserve sur 1200C 2008 111828
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par maume Mar 2 Déc 2008 - 18:34
ha non..........plus de carburation Réserve sur 1200C 2008 90029 Réserve sur 1200C 2008 90029 je veux plus en entendre parlé Réserve sur 1200C 2008 111828 Réserve sur 1200C 2008 458939
maume
maume
Ville et C.P : Amiens -80- enfin...à coté.....
Harley-Davidson : HD1200 R, Road-King 2005
Message par lecristal Mar 2 Déc 2008 - 19:08
tdzeus30 a écrit:Le cristal avant de poster il est de coutume de se présenter dans la rubrique prévu pour, ça prend deux minutes et c'est sympa. Réserve sur 1200C 2008 90029
c'est fait merci
lecristal
lecristal
Message par voltigeur Mar 2 Déc 2008 - 19:15
bon ces vrai qu apparament sa ta pris un peu de temps mais ces plus cool Réserve sur 1200C 2008 111828 Réserve sur 1200C 2008 111828 Réserve sur 1200C 2008 111828 Réserve sur 1200C 2008 111828
voltigeur
voltigeur
Message par lecristal Jeu 4 Déc 2008 - 10:25
bon
Réserve sur 1200C 2008 90029 allez la reponse
elle vient quand??????
je suis impatient de la voir
lecristal
lecristal
Réserve sur 1200C 2008 Empty La réponse
Message par Le Morvandiau Ven 5 Déc 2008 - 15:45
lecristal a écrit:bon
Salut le cristal, désolé mais ma réponse va être partielle car je n'ai pas encore récupéré ma moto... ce que je sais c'est qu'ils ont changé les pièces en garantie (crépine réservoir essence et le régulateur de pression de la pompe à injection). Ils ont ensuite fait un essai et le problème avait disparu mais je ne peux confirmé car pas vu moi-même.
Dès que j'ai la réponse, je te le confirme.
Le Morvandiau
Le Morvandiau
Réserve sur 1200C 2008 Empty RE
Message par lecristal Lun 29 Déc 2008 - 17:16
BONJOUR A TOUS
bien je viens de faire faire la révision des 8000 km
et le cons n'as rien vu de pareil, concernant le problème pour la réserve
il a fait un petit mot pour harley
mais rien de plus
si une personne avait des renseignements dessus
je suis preneur Réserve sur 1200C 2008 90029
bien a vous
lecristal
lecristal
lecristal
Réserve sur 1200C 2008 Empty moi aussi
Message par Lois6 Lun 29 Déc 2008 - 17:50
j'ai le même problème avec mon XL1200R de 2007 (réservoir 12.5l et injection) quand il reste moins de 3 litres d'essence, ça serait intéressant de savoir si l'intervention par HD sur le sportster de "Le Morvandiau" a résolu le problème.
Lois6
Lois6
Ville et C.P : Treillières
Harley-Davidson : XL 1200 R 2007
Message par lecristal Lun 29 Déc 2008 - 18:37
jour'
nous attendons les nouvelles de "Le Morvandiau" Réserve sur 1200C 2008 700608
lecristal
lecristal
Message par Le Morvandiau Sam 3 Jan 2009 - 13:47
Juste un petit mot pour vous dire que je ne vous oublie pas les gars, afin de vous faire un retour.
Mais ma moto est toujours chez le cons car j'ai pas le courage de me taper 350 bornes par ce froid de canard pour aller récupérer ma brêle ... cela dit HD m'a confirmé que mon souci de réserve n'avait plus lieu, suite à leur intervention sur la pompe à injection.
Dès que je récupère la brêle, je vous le confirme ... espérant avoir l'occasion de ne pas attendre le mois de Mars que ça se réchauffe.
Le Morvandiau
Le Morvandiau
Le Morvandiau
Message par lecristal Sam 3 Jan 2009 - 21:02
nous te remercions pour ta reponse
fais nous un MP quand tu aura de tes nouvelles
passe une bonne soirée et une tres bonne année
a bientot
lecristal Réserve sur 1200C 2008 700608
lecristal
lecristal
Message par Lois6 Dim 4 Jan 2009 - 8:58
C'est sympa. , si ta réparation est concluante j'irai voir mon cons. pour faire jouer la garantie.
V+
Lois6
Lois6
Message par Lois6 Mer 4 Mar 2009 - 19:31
Alors, as tu des nouvelles ?
Le temps se réchauffe !
Lois6
Lois6
Message par lecristal Mer 4 Mar 2009 - 19:38
bonjour a tous
bien je viens d'aller le conc de ats qui entretient la moto
de la merde, je vous dis
rien fait
rien de rien
je suis deçu
je suis partis de ce conc
pour aller a rosenwalt dans le 15°
on verra par la suite
le conc de la rochelle, ne connait pas non plus le probleme
il me dis de ne pas trop tirer sur la reserve
et c'est tout
affaire a suivre donc
lecristal
lecristal
Message par hdmanillac Mer 4 Mar 2009 - 20:28
J'ai un 1200R 2007 et je confirme, y'a pas de robinet d'essence !
Par contre, j'ai jamais eu ce problème pour le moment.
@+ Fred.
Réserve sur 1200C 2008 934157
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par lecristal Mer 4 Mar 2009 - 20:41
nous cherchons des solutions a ce probleme
nous vous remercions de nous aider a trouver une solution valable et concluante
en vous remerciant par avance de votre collaboration
amicalement
lecristal
lecristal
lecristal
