Ratatouille bas régime Sportser 1200C
Bonsoir à toutes et à tous,
Depuis quelques temps j’observe des ratatouillages importants et réguliers aux bas régimes avec mon 1200C. C’est chiant car ça provoque des à-coups même si la poignée est dans la même position… la seule manière de faire que cela cesse c’est de débrayer… (ou d’accélérer bien sur ! )
La moto à 3000 bornes, et cela ne me semble pas vraiment normal.
Du point de vue config seuls les pots d’origines sont dépastillés.
Comme j’en avais un peu marre, j’ai été acheté une paire de bougies que j’ai montées ce week end, mais après un petit moment d’amélioration, c’est pareil après 50 bornes.
Quelqu’un a-t-il expérimenté ce phénomène ?
Merci d'avance !
Prudence et bon ride !
Merci d'avance !
Palito- Interested
Ville et C.P : TOULOUSE 31000
Harley-Davidson : 1200C
Re: Ratatouille bas régime Sportser 1200C
ce ne serait pas arrivé 50 kms après le dépastillage, des fois ?
En fait non..
les pots dèpastillés sont installés depuis le début de l'été...et ce phénomène a 3 semaines plus ou moins...
je n'avais pas précisé dans mon premier mail mais c'est un modèle injection de 2012.
Palito- Interested
peut-être la différence de température de ces derniers jours ?
quoique chez toi, je doute qu'il gèle déjà
As tu des codes d' erreur à ton compteur ?
Il y a une méthode simple pour les lire ( sur le forum ) et les interpréter .
liberer a l'echappement et pas a l'admission c'est normal en fonction du climat ca change le melange et la carto doit avoir atteind ses limite de tolerance
regarde tes bougie tu verras qu'elle tres clair donc melange pas assez riche
resultat ---->stage 1
smalldragon- Interested
Ville et C.P : pas par la, plutot par ici
Harley-Davidson : fatboy special
même symptôme sur le miens a une époque
=> prise d'air aux pipes d'admission
Remplacement des joints sous garantie.
pour vérifier, moteur en marche au ralenti (moto sur la béquille), vaporiser du dégrippant vers les pipes d'admission (l'une après l'autre)
si le moteur change de régime ,forte chance que cela vienne d'une entrée d'air à ce niveau.
va à ta cons, ce pb serait connu...
sinon d'autre piste sur d'autre entrée d'air, saleté dans le réservoir, fil d'allumage "fuyards"....
tiens nous au jus
tiens nous au jus
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Non, cela fonctionne très bien, je penche pour les réponse de Robert95, plus probablesmalldragon a écrit:liberer a l'echappement et pas a l'admission c'est normal en fonction du climat ca change le melange et la carto doit avoir atteind ses limite de tolerance
jpp-lfox- Full Member
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses !!!
@ Panther : ne va pas croire, pour moi qui suis un habitué des tropiques Toulouse en ce moment c’est l’ère glaciaire (12°) !!!
@ louloupa : pas de code erreur.
@ smalldragon : le stage1 doit se trouver entre Miami et Toulouse à l’heure qu’il est mais comme le dit jpp je ne pense pas qu’il puisse exister une relation entre dépastillage et ratatouillage. Si j’ai bien lu tous les posts de mes « ainés » (et pour le résumer ainsi – il n’y a pas de problème à libérer un peu l’échappement pour autant que tu ne touches pas au filtre… en revanche le contraire n’est pas vrai – toujours si j’ai bien lu) ?
@ Robert95 : même pas pensé !! quel c… ! Je vais essayer demain et je vous tiens informés ! c’est vrai que ça à de la gueule comme explication… j’aurais dû y penser car cela m’est arrivé sur une anglaise dans une vie antérieure…
@ tous : Merci pour vos réponses, on se sent moins seul, ça permet de prendre un peu de recul tout en intégrant l'expérience d'autres bikers !!
Bons rides et soyez prudents
Palito- Interested
salut
j'ai eu le même problème:
j'ai commencé par voir si ce n'était pas une fuite à l'admission avec du dégrippant-> rien, nada, keudal
j'ai débranché les deux sondes lambda-> nikel
résultat: un code erreur des sondes.
mais je te conseille de changer ton filtre à air ( ce que j'ai fait) voire un stage 1.
bpr19- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : brive la gaillarde
Harley-Davidson : 1200 custom
Bonsoir à tous,
je pensais avoir le temps de faire les diverses manips ce soir...malheureusement pas mal de boulot et je viens de rentrer !
je pense que ce sera idem demain..
je vais dons decaler à vendredi ou j'aurais plus de dispos i guess !
la bonne nouvelle etant que sur le tracking ups mon filtre est bieb en transit a Miami ...
bonne soirée et merci encore pour vos réponses !
bon ride à tous !
bon ride à tous !
Palito- Interested
j'ai le même symptome, en lisant le manuel du proprio je vois que la chaine primaire détendue fera que la moto avance en saccades à basse vitesse. c'est simplement une piste a voir.
Dominique77- Discoverer
Ville et C.P : ARGENTIERES 77390
Harley-Davidson : Road King classic 2010
J'ai le même souci sur le 1200C custom de 2008 de ma femme des à-coups à basse vitesse . on a fait poser à la concession suite à leurs conseil un stage 1 , le problème existe tout le temps ils ont m'ont-ils dit avoir regardé tous les paramêtres (bougies, chaîne etc..) ils ne trouve pas la solution et me laissent dans la merde.
Merci d'avance pour vos réponses
Falco72- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : Le Mans 72100
Harley-Davidson : Héritage
Falco72 a écrit:J'ai le même souci sur le 1200C custom de 2008 de ma femme des à-coups à basse vitesse . on a fait poser à la concession suite à leurs conseil un stage 1 , le problème existe tout le temps ils ont m'ont-ils dit avoir regardé tous les paramêtres (bougies, chaîne etc..) ils ne trouve pas la solution et me laissent dans la merde.
Tu as quoi comme config de stage 1 ?
lexkirk- Full Member
- Son Age : 36
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
» ça ratatouille sur mon 1200 de 2008
» Embrayage sur sporster 1200 C
» Mon Sportster 1200C
» Elaborer une machine de tourisme complète avec le XL 1200C
» Réserve sur 1200C 2008
