Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 C405a410](https://i.servimg.com/u/f14/20/00/25/76/c405a410.jpg)
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 51d6ed10](https://i.servimg.com/u/f14/20/00/25/76/51d6ed10.jpg)
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 F2d73410](https://i.servimg.com/u/f14/20/00/25/76/f2d73410.jpg)
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 D40df910](https://i.servimg.com/u/f14/20/00/25/76/d40df910.jpg)
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 2e796110](https://i.servimg.com/u/f14/20/00/25/76/2e796110.jpg)
[url=https://servimg.com/view/20002576/107]
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 36957e10](https://i.servimg.com/u/f14/20/00/25/76/36957e10.jpg)
J ai un fil sectionné qui se balade dans le batwing. Je ne suis pas sur du branchement adéquate entre le cadre (a priori le départ sous le réservoir est le bon (mais pas totalement sur) et l intérieur du batwing (probablement sous la radio)dio ne fonctionne pas non plus (seul l affichage de l heure est opérationnel, le bouton power ne met pas la radio en tension (fusibles vérifiés).
Ça serait top si les 2 pbs sont liés (je cherche depuis longtemps). L un de vous à t’il le même modèle et la gentillesse de vérifier si le câble démarre au même endroit (sous le réservoir) et où il est Connect dans le batwin.
Merci d avance:.8:
Ps : les photos pour mieux visualiser (le fil est noir d origine, j’ai ajouté la partie rouge + embout)
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
LoloUS- Interested
Ville et C.P : Oise Sud
Harley-Davidson : FLHTCUI 2003
LoloUS- Interested
Re: Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003
Désolé pour les doublons. Les 2 dernières photos sont le départ du fil noir sur le cadre (sous réservoir côté droit).
LoloUS- Interested
As-tu testé le fil ?
Antenne radio peut être ?
Il faut que tu saches d’où part ce fil précisément .
Regarde le lien ci-dessous , tu as tous les plans de ta moto y compris les câblages :
Ronnie's Harley-Davidson's 2003 Harley Davidson Street Bike FLHTCUI ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE
(INJECTION) (FC) Sections (onlinemicrofiche.com)
Au pire tu ne peux pas contacter l’ancien propriétaire ?
tchao
![:registered: ®](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/00ae.png?v=2.2.7)
tchao
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
LoloUS- Interested
J'ai ce fil sur mon electra standard de 2001 , c'est un fil de masse qui ressort dans le batwing pour mettre à la masse un autre collier , le même que tu vois sur ta photo qui d'ailleurs n'est plus fixé (il te manque une vis) .
Normalement tu dois avoir le même collier qui maintient un gros faisceau sous la radio , je ne l'ai pas vu sur tes photos plus haut , ce qui expliquerait que l'ancien propriétaire ai viré ce collier et coupé le fil ... (c'est comme ça sur ma FLHT à confirmer sur la tienne, regarde sur les plans si tu as 2 collier de prévus)
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
Au vu de la couleur et de la section du fil, je pencherai pour la liaison de masse entre le cadre et le batwing, les roulements de fourche n'assurant pas la continuité de masse
Regarde si des fils noirs de plus petite section vont vers une vis fixée à une partie métallique dans le batwing
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Michoubidou- Full Member
Son Age : 73
LoloUS- Interested
Je suis une buz en électricité. Ça peut expliquer la panne radio ? Un fil noir large section du cadre vers une pièce métal du batwing à une utilité pour le fonctionnement de ma moto ? A priori la seule panne est la radio.
LoloUS- Interested
Michoubidou a écrit:Au vu de la couleur et de la section du fil, je pencherai pour la liaison de masse entre le cadre et le batwing, les roulements de fourche n'assurant pas la continuité de masse![]()
C'est exactement ça , si tu es certain que ton fil est fixé sur le cadre à son extrêmité alors c'est un fil de masse .
Avec un testeur tu peux peux le vérifier facilement (d'où ma première question) ...
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
Ca n' a pas l' air un fil d' origine . Pas la cosse, en tous cas .
Son Age : 68
Effectivement, l’arrivée dans le batwing n est pas d origine (j avais ajouté la gaine rouge et la cosse ).
LoloUS- Interested
@yukulélé : j'ai posté sans voir ton message, apparu entre temps, nos avis se rejoignent
@Lolo US : je confirme pour la buse
Oui, il faut une continuité de masse qui assure le retour vers la batterie
et c'est valable aussi pour la radio.
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 73
j'ai eu un souci électrique il y a qq temps donc je me souviens bien de ce fil de masse .
Regarde sous la radio un peu vers la gauche il doit être fixé via une petite vis sur une partie métallique de la fourche ...
pour ton souci de radio , remets ce fil à la masse et regarde si ta radio fonctionne ...
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
Michoubidou a écrit:@yukulélé : j'ai posté sans voir ton message, apparu entre temps, nos avis se rejoignent![]()
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 564998](/users/1413/53/06/02/smiles/564998.gif)
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
LoloUS- Interested
Cette partie noire sous autoradio à gauche ?
LoloUS- Interested
oui de mémoire c'est là qu'est fixé ce fil sur ma moto .
(je ne peux pas vérifier pour te confirmer car comme tu t'en doute mon batwing est monté)
y a t il un filetage dans le trou ?
Mais comme nous n'avons pas exactement le même modèle d'electra , il se peut que ce fil soit fixé ailleurs sur la tienne mais quoiqu'il en soit , c'est un fil de masse, donc fait contact avec cette partie métallique et teste la radio ...
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
Après contact, cela ne change pas la panne radio malheureusement. Effectivement le filetage est obturé par un écrou cassé.
Le départ du fil est plutôt sous le collier maintenant les fils (sous le réservoir) plutôt que celui de ma photo ?
LoloUS- Interested
LoloUS a écrit:Après contact, cela ne change pas la panne radio malheureusement. Effectivement le filetage est obturé par un écrou cassé.
ok donc c'est bien le point d'arrivée de ton fil .
Oui, le départ du fil devrait être normalement sous le collier de maintien du faisceau (sous le réservoir) plutôt que celui de ta photo .
ça été (mal) bidouillé .
Lorsque tu fais masse il ne faut pas le faire sur la peinture sinon cela isole, retente sur une partie non peinte ...
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
En fait ton fil à été inversé .
La vis sous ton réservoir devrait être fixée sur la fourche et une cosse ronde à sertir (comme celle que tu as mis) devrait être positionnée sous le collier .
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
J ai remis la vis sous le collier sous le réservoir avec le fil noir en dessous. J ai mis l arrivée du fil sur la partie noire du batwing sous la radio (pas d effet sur la radio). Je vais regarder calmement ce week end.
LoloUS- Interested
Dommage pour le souci de radio non résolu.
On a quand même résolu l'objet de ton post !
Pour la radio regarde les sujets sur le forum et/ou poste un nouveau sujet .
je ne pourrai t'aider , je n'ai pas de radio sur la mienne .
![Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Yukulélé- Qualified
Son Age : 51
Merci en tout cas pour l aide appréciée.
LoloUS- Interested
» ecm flhtcui 1996
» FLHTCUI 2003 anniversary et import USA
» Road King uniquement, combien sur Passion-Harley
» Riser baladeur
» Bouchon d'huile baladeur !
» Riser baladeur
