Bouchon d'huile baladeur !
Pour retrouver un son "correct" je décide de changer les chicanes (60€) au lieu des silencieux (500 euros), 6 rivets pop à faire sauter, échange et hop test dans la foulée ... ça cause viril j'aime bien ...
Mais bon sachant que la "libération" engendre souvent des pétarades intempestives à la décélération, je décide (en 3éme) de monter rapidement dans les tours et de relâcher brutalement les gazs, histoire de provoquer la chose si cela doit être ...
J'enchaine 3 actions du genre 4000/1000, aucune pétarade, cool ... en fin de décélération ... pop! quelque chose me tamponne sous la cuisse droite, je passe machinalement la main (gantée) et je la ramène pleine d'huile vraiment très chaude !
Panique! Arrêt d'urgence, je regarde d’où ça vient, le bouchon de remplissage a disparu ! c'est quoi c'bordel ? Je remonte à pieds le long de la route et retrouve le bouchon intact, je nettoie tant bien que mal (yen à partout !), je repart ... pop ! retampon sous la cuisse ! Mais cette fois le bouchon est restér sur l'orifice, je m’arrête encore, le remet et repart sur un filet de gaz en surveillant ce putain de bouchon à la con !
Rentré at home, je constate 2 choses, 1/ l'huile dans le bac a beaucoup moussé (normal ?), 2/ le niveau d'huile est un bon cm 1/2 au dessus du niveau maxi "chaud" de la jauge (malgré tout ce qui a déjà valsé lors de "l'incident")
Je balance à l’arrêt des grands coups de gaz genre 1000/4000, ça bouge pas ... je sécurise le bouchon avec une pochette plastique sur le bouchon à l'aide d'un collier de serrage et repart faire un tour (mais sans dépasser 3000 tr) RAS ça tient ...
J'ai cherché sur le forum des mésaventures similaires mais à priori rien trouvé ...
Je ne pense que cela est à voir avec le changement de chicane...
Que c'est-il passé à votre avis ?
La bécane à 500 km ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Re: Bouchon d'huile baladeur !
Perso je pense que ton bouchon était mal mis.
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
Bizarre !!!
Nico70- Qualified
- Son Age : 40
Ville et C.P : 25270 LEVIER
Harley-Davidson : 1450 Heritage Springer
il y avait trop d'huile dans le bouzin.
tu nous dit que : 2/ le niveau d'huile est un bon cm 1/2 au dessus du niveau maxi "chaud" de la jauge (malgré tout ce qui a déjà valsé lors de "l'incident").
tu ou quelqu'un a fait le niveau n'importe comment..
brissou50- Full Member
+1
trop d'huile , ou la mise à l'air du bac à huile bouchée
c'est sur quel bécane ?
samourai21- Full Member
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
apparemment un Softail
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Plausible une fois mais pas la deuxième fois ...FAT 19 a écrit:Perso je pense que ton bouchon était mal mis.
Ca me va ça, elle est ou cette mise à l'air ?la mise à l'air du bac à huile bouchée
En même tempsapparemment un Softail
Roofus- Full Member
une mise à l'air déjà bouchée après 500 kms ?
bah ça commence bien, tiens ... pour moi, c'est direct concessionnaire épicétou
C'est prévu ... mais je voulais savoir si c'était arrivé à d'autres ...
Roofus- Full Member
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
'ci!
Je suppose que c'est l'évent ?
Roofus- Full Member
comme pour les cétacés
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
au fait, c'est le graph pour un 1340, mais je suppose pareil sur les suivants
ce qui me paraît bzarre, c'est que pour moi une mise à l'air c'est plutôt en haut
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
, situé là, c'est plutôt une mise à l'air de l'huile .....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Roofus a écrit:FAT 19 a écrit:Ca me va ça, elle est ou cette mise à l'air ?la mise à l'air du bac à huile bouchée
giric41 a écrit:.
c'est qu'estcequidemande
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Dans le bac à huile les différentes tuyauteries arrivent en partie basse du réservoir, mais il doit y avoir un tube qui monte jusqu'au dessus du niveau pour la mise à l'air libre...
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Knuck60 a écrit:Dans le bac à huile les différentes tuyauteries arrivent en partie basse du réservoir, mais il doit y avoir un tube qui monte jusqu'au dessus du niveau pour la mise à l'air libre...
même pas pensé à çaKnuck60 a écrit:Dans le bac à huile les différentes tuyauteries arrivent en partie basse du réservoir, mais il doit y avoir un tube qui monte jusqu'au dessus du niveau pour la mise à l'air libre...
quel mécano d'enfer je fais oh putain !!!
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Roofus- Full Member
» bouchon de reservoir dhuile
» BOUCHON de réservoir sur FATBOY 114 / 2018
» Help fil baladeur sur FLHTCUI 2003
» Bouchon pop-up
» Bouchon d'huile
» Bouchon pop-up
» Bouchon d'huile
