Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Colonne de direction desserrée ???
Colonne de direction desserrée ??? Empty Colonne de direction desserrée ???
Message par michel m72 Mer 13 Mai 2015 - 16:53
Jeudi dernier je prends la route pour descendre à la concession HD de Limoges pour un run Virage8. Sur la route je trouve le comportement de mon Electra bizarre, tendance à louvoyer dans les courbes: pneus, amortisseurs ...
J'en profite pour passer chez HD. Je découvre Pierre le bos, et lui explique mon inquiétude. No Pb il demande à son fiston de faire un essai routier avec ma belle. Apres 10mn retour et verdict : Colonne de direction desserrée.... Ni une ni deux, ma bécane rentre à l'atelier pour réglages. Une heure après et suite à deux nv essais routiers je récupère ma monture.
En conclusion;
1. Combien je vous dois RIEN juste une copie de ta CG
2. Le KF a discrétion.
3. Le run du lendemain pour la virée Virage8 Pierre est des nôtres , il a crée le super parcours de 180 km dans cette région superbe sous un temps maussade
J'avais déjà lu sur le fofo les qualités de HD Limoges > J'approuve et remerciements appuyés à l'équipe. TOP. Dommage que j'habite trop loin; l'attitude, la bonne humeur, les compétences de cette concession sont à marquer dans nos fichiers
Amicalement à eux si ils lisent FPH
michel m72
michel m72
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Colonne de direction desserrée ??? Empty Re: Colonne de direction desserrée ???
Message par tdzeus30 Mer 13 Mai 2015 - 16:56
Comme d'habitude, ça change.
Colonne de direction desserrée ??? Mini_995468tdz110
Message par Panther Mer 13 Mai 2015 - 19:10
de toute façon, la garantie c'est la garantie
y a pas d'raison qu'ils t'aient fait payer, non plus
comme dit la directive européenne, tu peux aller où ça te chante pour la garantie, dans n'importe quel garage "moto"
CQFD Colonne de direction desserrée ??? 919984
Message par tdzeus30 Mer 13 Mai 2015 - 19:58
Oui mais il eut pu tomber sur une cons qui lui file un rencard à J+15...... ça c'est déjà vu Colonne de direction desserrée ??? 90029
Message par Berni Mer 13 Mai 2015 - 20:06
Dans tous les cas c 'est "grave tout de même une colonne desserrée !!!"...
Bravo pour l' intervention de HD Limoges .
Berni
Berni
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
Message par electra105 Mer 13 Mai 2015 - 20:51
Colonne de direction desserrée ??? 111828
" Peut causer des blessures graves voire la mort " dixit le manuel
electra105
electra105
Message par Berni Jeu 14 Mai 2015 - 8:32
Bien sur ! ... Non mais le plus grave "105"  c'est un mauvais serrage lors du  montage si j' ai bien tout compris ? ...
Belle journée .
Berni
Berni
Message par Panther Jeu 14 Mai 2015 - 8:50
"mal montée" comme dit Berni ...
parce que j'ai roulé 40.000 kms avec une direction qui claque, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est hyper facile à régler, une rondelle à rabattre, un coup de clé (ou plutôt 3/4 de tour facile ...) et remettre le pli de la rondelle en place
et l'ai graissée aussi, ce que je n'avais jamais fait, n'ayant pas l'outil ad'hoc ...
mais pas de différence aussi marquée que ce que l'explique not' copain, là ...
ou sur certaines torpilles de rizières où il paraît que c'est carrément "une autre moto" Colonne de direction desserrée ??? 710900
disons que ça fait pas de mal, quoi Colonne de direction desserrée ??? 111828 Colonne de direction desserrée ??? 111828 Colonne de direction desserrée ??? 111828
Message par michel m72 Jeu 14 Mai 2015 - 8:57
Bonjour les amis,
Il semble que cela soit lié au montage usine, HD Limoges en aurais eu qq cas..
De mon coté je n'ai que 9 000 km sur un modèle 2014.
A+ et bonne journée
michel m72
michel m72
Message par robotriri Jeu 14 Mai 2015 - 9:01
En tout cas un cons qui est PRO alors  Colonne de direction desserrée ??? 578659
Message par Panther Jeu 14 Mai 2015 - 9:10
certainement, car en principe on ne doit la resserrer que vers les 30.000 kms ...
sauf mon ex concessionnaire (ivo pour les amoureux Colonne de direction desserrée ??? 700608 ) qui remplaçait - ou disait les remplacer - les roulements tous les 30.000 kms, histoire de voler un peu plus ses clients Colonne de direction desserrée ??? 800810
ferai une fois une liste des malversations connues de cet enculé de sa mère Colonne de direction desserrée ??? 660256
Message par le rapace du 64 Jeu 14 Mai 2015 - 10:12
J'ai le même souci de louvoiement, uniquement dans les virages , à l'accélération comme au ralentissement Colonne de direction desserrée ??? 389933 . Mais mon Electra est de fin 2006, alors c'est plutôt le cadre je pense qui est moins rigide que celui des modèles plus récents Colonne de direction desserrée ??? 255351 . Mais je vais faire vérifier quand même ce serrage de colonne de direction. Colonne de direction desserrée ??? 3571261942
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par Panther Jeu 14 Mai 2015 - 10:16
le rapace du 64 a écrit:J'ai le même souci de louvoiement, uniquement dans les virages , à l'accélération comme au ralentissement
ou alors plutôt l'huile de fourche dont le niveau n'est pas le même dans les 2 tubes ... j'ai pareil sur la mienne mais je sais que c'est à cause de ça, ayant une fuite à un joint Spi ...
faudra un jour que je la fasse cette vidange de fourche, en plus que c'est bête comme chou sur un softail Colonne de direction desserrée ??? 710900
Message par Berni Jeu 14 Mai 2015 - 10:19
Tu sors tes griffes mon chaton ! ...Bien raison mon jaquot !
Berni
Berni
Message par Marc Wuidart Sam 11 Juin 2022 - 23:14
bjr ,j'ai eut des symptômes différents en fin de freinage comme un coup de bélier dans la fourche..et après vérification du serrage de la coionne.... du jeu, 1/4 de tour...le choc se tansmetait dans la fixation avant du réservoir d'essence et ça intensifiait le coup de bélier...j'ai dévisser la boulonerie de l'attache réservoir, remis deux rondelles et resserer et là ok plus de bruits.
Marc Wuidart
Marc Wuidart
Ville et C.P : Martilly 6887
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2010
