Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ?
nick- Full Member
Re: Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ?
Je pense que sur des échappements trop libres ( soit la majorité ) , c'est une bonne idée . Le but n' est pas d' avoir plus de contre pression , mais d' éviter la réversion de l' onde .
Fuelmoto vend un système équivalent .
![Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ? F143853267](https://www.fuelmotousa.com/images/F143853267.jpg)
Son Age : 68
Quel tarif? Parce que les drag spécialités vont très bien pour pas très cher
![Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ? Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
Les inserts "158" sont à 50$ les deux .
Son Age : 68
ouais ça à l'air pas mal sur le papier mais du coup ça veut dire reparamérage du Power Vision... ![Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ? 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
Pour ce qui est du "sifflet" de Fuel Motos je ne sais si ça marche mais ça fait quand même un poil "bricolo"...![Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ? 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
J'en avais fabriqué sur les drag pipe d'une ancienne, bon les coup de piston répéter ont eu raison de mon montage, en plein roulage elles sont partis comme une balle, heureusement personne derrière.
Sinon le résultat permet un peu de baisser le son, un peu.
Le but de ce montage est surtout d'éviter les contres pressions et de griller les soupapes.
robotriri- Full Member
Assassin !!!!robotriri a écrit:J'en avais fabriqué sur les drag pipe d'une ancienne, bon les coup de piston répéter ont eu raison de mon montage, en plein roulage elles sont partis comme une balle, heureusement personne derrière.
![Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ? 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
streetglide39- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
j'en avais mis sur mon Forty quand j'avais complétement vidé les pots.
Vu que j'avais roulé un moment sans, j'ai pu constater la différence à l'installation.
Tu peux, du coup, avoir trois configurations :
- blocage max des gaz pour couple max,
- fermeture à 50% pour gain couple/puissance,
- ouverture max pour puissance max (soit équivalent à rien)
J'avais aussi les cônes en entrée de collecteur pour éviter que les soupapes grillent.
Le plus gros défaut, est qu'avec les vibrations, ils bougent et finissent soit par être perdus sur la route, soit fendre l'échappement. C'est cette deuxieme option qu'y m'est arrivé. Heureusement que je m'en suis aperçu à temps.
J'ai fini par changer de pots car à la longue, les oreilles prenaient cher. Mais je me souvient que le Fory marchait très fort avec cette configuration.
macadams- Discoverer
Ville et C.P : ST LYE LA FORET 45170
Harley-Davidson : 48 & Fat Boy 114
Merci bcp pour les infos les amis .
Apparemment cela permet de gagner en couple moteur à bas régime.
nick- Full Member
Ca comble le creux à bas régime des échappements trop libres , mais pas que .
![Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ? F143853323](https://www.fuelmotousa.com/images/F143853323.jpg)
Son Age : 68
streetglide39 a écrit:Assassin !!!!robotriri a écrit:J'en avais fabriqué sur les drag pipe d'une ancienne, bon les coup de piston répéter ont eu raison de mon montage, en plein roulage elles sont partis comme une balle, heureusement personne derrière.
Le but de ce montage est surtout d'éviter les contres pressions et de griller les soupapes.![]()
J'ai une excuse, ce n'était pas une Harley, donc rien à foutre.
![Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ? 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Oui j'ai monté ça sur mon bassani road rage 3, je pense effectivement que j'ai gagné du couple en bas.
Pour ce qui est de la puissance en haut je ne sais pas si j'ai perdu je ne l'ai pas passé au banc mais je sens pas grande difference.
En tt cas sur le logiciel HDO du forum d'a côté j'ai bel et bien gagné en couple à bas régime même si j'ai toujours un petit creux.
Bien penser à mettre de la loctite et une rondelle auto blocante car j'ai perdu la première sur la route.
Pour ce qui est du bruit je n'ai pas noté de baissse significative du niveau de dB, c'est peut être legerement plus grave. Par contre en roulant surtout de derrière pas sur la moto on entend que les gaz d'échappement sont déviés ça fait un bruit bizarre.
Trvegiibz- Qualified
Son Age : 31
Ville et C.P : 76600
Harley-Davidson : Dyna street bob
je remonte ce topic suite à mes interrogations sur quels pots choisir pour mon Héritage et face aux problèmes de résonnances rencontrés avec mes Neighbor Haters et avant d'investir dans de nouveaux pots, je me demande si ce système ne serait pas intéressant pour réduire ces résonnances combiné avec un enrobage de la chicane avec de la laine de céramique...
je pensais sortir la chicane comme sur la photo pour l'entourer et fixer l'insert à l'intérieur...
le seul bémol étant la fiabilité du montage dans le temps d'après ce que j'ai lu, et il faudra certainement que je fasse un nouvel autotune avec mon FP3...
![Connaissez vous les produits Thunder torque inserts ? Uusr](https://zupimages.net/up/22/50/uusr.jpg)
Big Al- Full Member
» Montres
» Silencieux HD US, vous connaissez?
» Connaissez-vous ce ou ces guidons ?
» connaissez vous ces pots
» connaissez-vous le RK Black BTO ?
