-25%
749.99 € 999.99 €
Sonde lambda sur vance & hines
Sonde lambda sur vance & hines  Empty Sonde lambda sur vance & hines
Message par ludogringo27 Jeu 24 Sep 2015 - 17:44
Salut a tous ,
Voila je me décide enfin a changer mes échappements akrapovic horrible monté par l'ancien proprio sur mon slim ...
Et je prévois de prendre des vance & hines modele Shortshots ou big radius et les monter moi même ...Sonde lambda sur vance & hines  255351
Mon soucis est le suivant : Ayant un stage 1 (carto screamin) serais-je obligé de refaire une reprog ?
                                     Et pour la sonde lambda ? la même ? une adaptable ou rien du tout ( pour le dernier j'en doute )
Bref j'ai un peu peur du casse tête et surtout d'aller chez harley comme un bricolo qui commence et fini pas son job .Sonde lambda sur vance & hines  111828
Merci d'avance        Sonde lambda sur vance & hines  458939
ludogringo27
ludogringo27
Ville et C.P : Territoire des Durocasses
Harley-Davidson : Road Glide & softail 1340
Sonde lambda sur vance & hines  Empty Re: Sonde lambda sur vance & hines
Message par ludogringo27 Ven 25 Sep 2015 - 10:43
Bon je commence a répondre ... J'ai appelé big Jack pour me renseigner et a priori le branchement de la sonde o2 se fais sans probleme par rapport à l'origine, c'est le meme !
Par contre la carto j'aimerais des conseils si vous avez !
ludogringo27
ludogringo27
Message par louloupa Ven 25 Sep 2015 - 12:49
ludogringo27 a écrit:Bon je commence a répondre ... J'ai appelé big Jack pour me renseigner et a priori le branchement de la sonde o2 se fais sans probleme par rapport à l'origine, c'est le meme !
C'est sûr que les deux sondes sont les même , ce sont les tiennes Sonde lambda sur vance & hines  90029 . Les pots et tubes sont toujours livrées sans sondes , tu mets les tiennes que tu retires de ton échappement d' origine .
Message par ludogringo27 Ven 25 Sep 2015 - 13:22
Ce que je voulais dire plus précisément c'est le filetage pour la sonde car selon les années il change !
Mais oui pour la sonde j'avais bien compris que c'était la mienne à récupérer !
ludogringo27
ludogringo27
ludogringo27
ludogringo27
ludogringo27
ludogringo27
ludogringo27
ludogringo27
ludogringo27
ludogringo27
Message par ludogringo27 Ven 25 Sep 2015 - 13:27
Oula !!! Sorry bug iPhone ...
ludogringo27
ludogringo27
Message par louloupa Ven 25 Sep 2015 - 13:28
Tu te répètes un peu  Sonde lambda sur vance & hines  807915
Il y a deux sondes . Les anciennes sont en diamètre 18mm , les nouvelles en 12mm .
Message par Ghost Rider Ven 25 Sep 2015 - 13:29
Ben moi sur mes Vance , il n'a pas d'emplacement pour les sondes , donc je les ai débranchées et c'est tout  Sonde lambda sur vance & hines  710900
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par ludogringo27 Ven 25 Sep 2015 - 13:43
Ah bon ???
Bon bah j'ai pu qu'a faire le test et croiser les doigts pour le résultat !
ludogringo27
ludogringo27
Message par Raoul_95 Ven 25 Sep 2015 - 14:41
Ghost Rider a écrit:Ben moi sur mes Vance , il n'a pas d'emplacement pour les sondes , donc je les ai débranchées et c'est tout  Sonde lambda sur vance & hines  710900
Ah bon ??? Sonde lambda sur vance & hines  710900
Moi sur les Super Radius: emplacements sur la ligne en 18mm pour les anciennes HD mais adaptateurs pour 12mm fournis ! Sonde lambda sur vance & hines  3571261942
NOTE: 2007 to 2011 models or models using 18mm wideband oxygen sensors install sensor directly into head pipe. 2012 to 2014 models install supplied 18mm to 12mm oxygen sensor adapter the install 12mm oxygen sensors (Grey connector into front head pipe, Black connector into rear head pipe.) All models not using oxygen sensors install 18mm plug with copper crush washer. a écrit:
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par ludogringo27 Jeu 1 Oct 2015 - 19:15
Bon mes échappements reçu aujourd’hui de chez big jack,je me suis lancé dans le montage .
Aucun soucis particulier hormis les 2 sondes lambda qu'il fallait bien mettre avant de fixer les pots  Sonde lambda sur vance & hines  751864 (comme écris sur le plan)
2 heures plus tard me voila partis pour un test routier ...Et résultat bruit beaucoup plus sympa que mes akra mais beaucoup plus bruyant mais par contre super gueule .
Alors ma question du jour est la suivante , ma moto pétarade un peu plus qu'avant en deceleration !
Suis je obligé de faire une reprog pour ne pas abîmer éventuellement le moteur (si cela l’abîme) et surtout comment enlever ce voyant orange problème moteur au compteur qui je pense viens du fait que j'ai débranché le boitier qui ouvre et ferme la valve d’échappement .
ludogringo27
ludogringo27
Message par ludogringo27 Jeu 1 Oct 2015 - 19:16
Au fait mes pots sont les vance shortshots chromé  Sonde lambda sur vance & hines  919984
ludogringo27
ludogringo27
Message par volfoni Jeu 1 Oct 2015 - 22:24
Sonde lambda sur vance & hines  542675 T as bien raison on va pas se laisser emmerder par ces trucs a la congs et hop vires les boujies par la meme occasion ......ha tu as un carbu effectivement les sondes ne servent a rien Sonde lambda sur vance & hines  37298
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Ghost Rider Jeu 1 Oct 2015 - 23:40
Non pas de carbu , injection de 2008 et pas non plus de leurre  .  Je prendrai une Sonde lambda sur vance & hines  975117  de mes Big shot  sans emplacement pour les sondes !
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par gab59 Sam 3 Oct 2015 - 15:13
ludogringo27 a écrit:Bon mes échappements reçu aujourd’hui de chez big jack,je me suis lancé dans le montage .
Hello,
il est normale que la moto pétarade avec c'est pots, il est très difficile d'éliminer les pétarades sur les shortshots ou radius en stage1.
tu devrais retravailler ta carto pour virer au mieux les pétarades niveaux moteur ne tkt pas il encaisse bien je pense pas qu'il s’abîme.
sinon stage 2 et ton problème est réglé mdrr
gab59
gab59
Ville et C.P : roubaix 59100
Harley-Davidson : softail breakout
Message par ludogringo27 Sam 3 Oct 2015 - 15:33
Merci des conseils ! Pour le stage 2 c'est pas prevu par contre je ferais surement une reprog sur la carto !
Puis pour mon voyant j'ai commandé sur big Jack un bypass (leure) normalement après tout ça , c'a devrait tourner rond !
ludogringo27
ludogringo27
Message par gab59 Sam 3 Oct 2015 - 15:35
ludogringo27 a écrit:Merci des conseils ! Pour le stage 2 c'est pas prevu par contre je ferais surement une reprog sur la carto !
Pardon j'ai pas suivis, quel voyant.
gab59
gab59
Message par ludogringo27 Sam 3 Oct 2015 - 15:37
Voyant orange probleme moteur ! Apparemment du au fait que déconnecté la valve échappement !
ludogringo27
ludogringo27
Message par Ghost Rider Sam 3 Oct 2015 - 21:59
Bon comme promis , voici une photo de mes Vance qui était sur mon Softail , aucun emplacement pour brancher les sondes lambda , aucun témoin sur l'ODB , pas besoin de leurre . Je comprends pas pourquoi certains ont des problèmes   Sonde lambda sur vance & hines  255351
Sonde lambda sur vance & hines  <a href=Sonde lambda sur vance & hines  20151010
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par dom21 Dim 4 Oct 2015 - 19:08
Hello,
Il est indispensable de revoir ta carto si tu veux un moteur qui tourne rond. J'ai des short shot sur mon fat et après quelques séances de smart tunes, plus de pétarade et un moteur qui respire la santé.
Sonde lambda sur vance & hines  831254
dom21
dom21
Ville et C.P : 21 Dijon
Message par ludogringo27 Dim 4 Oct 2015 - 19:20
Disons que le bruit en deceleration ne met déplais pas tant , mais surtout savoir si j’endommage mon moteur a la longue .
ludogringo27
ludogringo27
Message par ludogringo27 Sam 10 Oct 2015 - 18:53
Bon pour continuer mon histoire j'ai fini par commander des quiet baffles pour les oreilles de mes voisins et aussi toute la region Sonde lambda sur vance & hines  8536.
Par contre toujours ce voyant orange probleme moteur .
Apres avoir recherché sur le forum pour la manip diagnostic , j'ai repéré deux code erreurs sur ecm :
        -P0134
        -p0661
Le premier est apparemment une sonde lambda défectueuse (Les deux remis en lieu et place )
Le second est apparemment un probleme lié a la valve echappement malgré mon leur (bypass) installé .
Donc si quelqu’un peut m'aider dans mes recherches pour ces problèmes je suis preneur .
Merci d'avance .
ludogringo27
ludogringo27
Message par Falstaff Sam 10 Oct 2015 - 19:13
Les quiet baffles... J'en ai et... ça ne sert à rien du tout ! Mis à part un son un peu plus grave et profond, les décibels ne bougent pas d'un poil !
Falstaff
Falstaff
Message par ludogringo27 Sam 10 Oct 2015 - 19:28
J'en avais sur mon muscle et Perso j'entendais bien la différence ! Et selon mon gris sa pétarade un peu moins , je les reçois lundi ou mardi je verrais bien !
ludogringo27
ludogringo27
Message par Ghost Rider Sam 10 Oct 2015 - 19:50
Ben moi aussi j'ai bien entendu  la différence et mes voisins aussi  .  J'ai roulé sans chicanes pendant 15 jours en attendant de les recevoir , même pour moi ça a été un soulagement  Sonde lambda sur vance & hines  710900
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par ludogringo27 Mar 13 Oct 2015 - 18:01
Falstaff a écrit:Les quiet baffles... J'en ai et... ça ne sert à rien du tout ! Mis à part un son un peu plus grave et profond, les décibels ne bougent pas d'un poil !
J'ai reçu mes quiet baffles et monté aujourd'hui,eh bas le bruit et bien plus jolie et surtout plus doux  Sonde lambda sur vance & hines  831254 .
Ce modele : [img]Sonde lambda sur vance & hines  Quietb10[/img]
ludogringo27
ludogringo27
Message par malteo Mer 14 Oct 2015 - 16:49
Ghost Rider a écrit:Bon comme promis , voici une photo de mes Vance qui était sur mon Softail , aucun emplacement pour brancher les sondes lambda , aucun témoin sur l'ODB , pas besoin de leurre . Je comprends pas pourquoi certains ont des problèmes   Sonde lambda sur vance & hines  255351
Ghost de quel année est t on Softail ? je viens de monter les shortshots sur mon fat boy 2010 et il y a les sondes !! bizarre ca
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
