Sonde lambda sur vance & hines
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Sonde lambda sur vance & hines
Ghost Rider a écrit:Bon comme promis , voici une photo de mes Vance qui était sur mon Softail , aucun emplacement pour brancher les sondes lambda , aucun témoin sur l'ODB , pas besoin de leurre . Je comprends pas pourquoi certains ont des problèmes
Ghost de quel année est t on Softail ? je viens de monter les shortshots sur mon fat boy 2010 et il y a les sondes !! bizarre ca
malteo- Full Member
gab59 a écrit:
Hello,
il est normale que la moto pétarade avec c'est pots, il est très difficile d'éliminer les pétarades sur les shortshots ou radius en stage1.
tu devrais retravailler ta carto pour virer au mieux les pétarades niveaux moteur ne tkt pas il encaisse bien je pense pas qu'il s’abîme.
sinon stage 2 et ton problème est réglé mdrr
Tu peux nous expliquer ça dans le détail ?
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Ghost Rider a écrit:Ben moi sur mes Vance , il n'a pas d'emplacement pour les sondes , donc je les ai débranchées et c'est tout
Ah ben elle est aveugle et sourde ta moto... ça doit être super efficace.
Aries- Full Member
Non, P0661 n'est pas l’échappement, mais erreur de clapet sur le filtre à air déconnecté > Intake Solenoid Low/open. C'est ce que j'avais eu après avoir mon té mon V&H VO2 sans clapet !ludogringo27 a écrit:Bon pour continuer mon histoire j'ai fini par commander des quiet baffles pour les oreilles de mes voisins et aussi toute la region .
Par contre toujours ce voyant orange probleme moteur .
Apres avoir recherché sur le forum pour la manip diagnostic , j'ai repéré deux code erreurs sur ecm :
-P0134
-p0661
Le premier est apparemment une sonde lambda défectueuse (Les deux remis en lieu et place )
Le second est apparemment un probleme lié a la valve echappement malgré mon leur (bypass) installé .
Donc si quelqu’un peut m'aider dans mes recherches pour ces problèmes je suis preneur .
Merci d'avance .
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Et tu as réglé ce soucis comment ?
ludogringo27- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Territoire des Durocasses
Harley-Davidson : Road Glide & softail 1340
En positionnant les bons paramètres dans la cartographie ou en dépensant quelques euros inutiles dans des leurres.
Aries- Full Member
Ok donc j'attendrais bien ma prochaine révision pour refaire une carto !
Merci du conseil !
Par contre je pense avoir flingué une sonde lambda en démontant et remontant celle si , avoir aussi en même temps !
Merci du conseil !
- Son Age : 37
J'ai le FP3 et en contactant le support de V&H, j'ai envoyé ma carto et ils l'ont corrigé et renvoyé via le boîtier FP3 !ludogringo27 a écrit:Et tu as réglé ce soucis comment ?
ludogringo27 a écrit:Ok donc j'attendrais bien ma prochaine révision pour refaire une carto !
Merci du conseil !
Parce que tu fais confiance à un concessionnaire pour faire une bonne carto ? Bonne chance.
Pour vérifier le bon fonctionnement d'une sonde il suffit de contrôler son voltage dans les logs de ton boitier.
Aries- Full Member
Disons qu'il faut bien confiance a quelqu’un
Mon gris ne touche pas au carto screaming donc je pense "logiquement" a la concession mais peut être a tord oui .
Et pour etre honnête " Pour vérifier le bon fonctionnement d'une sonde il suffit de contrôler son voltage dans les logs de ton boitier."
pour moi c'est du chinois , la mécanique je me débrouille mais l'elec etc c'est pas mon truc .
- Son Age : 37
tu as résolu to problème?ludogringo27 a écrit:Disons qu'il faut bien confiance a quelqu’un
baseb- Discoverer
Ville et C.P : Boulogne-sur-mer
Harley-Davidson : Slim
j'ai pas vu la question , alors s'il n'est pas trop tard , il était de 2008
Ghost Rider- Full Member
GlouBou a écrit:Ghost Rider a écrit:Ben moi sur mes Vance , il n'a pas d'emplacement pour les sondes , donc je les ai débranchées et c'est tout
Re- j'ai loupé aussi celle-là !!! certainement mais mon Softail ne m'a jamais posé de problème
baseb a écrit:tu as résolu to problème?ludogringo27 a écrit:Disons qu'il faut bien confiance a quelqu’un
Non mais vu ce beau temps je ne m'en préoccupe pas pour le moment , j'attendrai ma révision pour que le garage m'arrange ce problème .
- Son Age : 37
J'ai finalement été chez HD pour mon problème et ils m'ont changé cette sonde et SURTOUT a mon avis viré les codes erreurs .
Le tout pour 150 E ...
- Son Age : 37
Il faut enlever l' embout de 12mm et repercer et souder un embout de 18mm .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» position sonde lambda
» Les modifs de mon sportster
» Sonde Lambda WBO2 (Dynojet)
» sonde lambda sur softail multiplexé
» Sonde lambda o2 indispensable, utile, inutile???
Page 2 sur 2
