changement roue arriere
bonjour a tous savoir si je peux mettre une roue arr en 200 50 18a la place de l'origine en 180 55 18?
merci pour vos reponses.
lecelte92- Newbie
Ville et C.P : courbevoie 92400
Harley-Davidson : v rod 2005
Re: changement roue arriere
Quel est la largeur de la jante ??? En pouce ?
As tu au moins 15mm de dispo de chaque côté ???
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
c'est le pneu ou la roue complète que tu veux changer ?
on peut monter une roue montée en 240 sans trop de modifs, donc un 200 ça passe à l'aise
mais pas sûr que ça colle avec la jante stock
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Après quelques recherche c'est une jante de 5,5".
Tu peux donc passer un 200mm sans souci...
Faudra juste vérifier que tu as au moins 15mm de dispo de chaque coté ...
D'après les dire de tr4sh tu les as sans souci ...
Regarde dans la fonction recherche: vrscr 180 ou 200.
C est pour les street rod mais je crois que c est le même bras oscillent. Moi j envisage de faire la même chose mais mon pneu est casi neuf donc je l use d'abord et ensuite je compte passer en 200.
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
salut, un pote est monté en 200 sur son night rod de 2006 sans modif donc je peux te dire que c'est possible avec certitude
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
200 ça passe, on trouve cette config très souvent, même côté us
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
Merci a tous pour vos reponses
lecelte92- Newbie
Salut lecelte92 a tu fait ta modif de pneu,?????
Petite question pourquoi monte tu un 200 50 18 alors que d origine s est 55. Comme je regarde aussi pour changer le miens je me pose la question 50 ou 55....
Merci de t'a réponse
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
C'est pour garder un diamètre équivalent pour ne pas fausser le compteur
Un 180/55R18 à un diamètre de 65,52cm
Si tu monte un 200/55R18 tu auras un diamètre de 67,72cm Soit plus de 2cm en plus...
Tandis qu'avec un 200/50R18 le diamètre est de 65,72cm ce qui est très proche de l'origine ...
Et comme tu vas poser la question, le chiffre sur la hauteur (genre 50 ou 55) n'est pas une mesure, mais un rapport par à rapport à la largeur ...
A rapport égal, plus la largeur du pneu augmente, plus le diamètre total augmente ...
Merci pour la réponse !!!!! y a pas à dire vous êtes des star sur le forum... des vrai génies de la meca....
C est bien cool encore merci
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
bonsoir,je suis très intéressé vu que mes pneus sont presque mort,et j'aimerais passer au 200 à l'arrière.
selon quelle marque est la plus conseillée pour une vrsca?
zeone- Interested
Ville et C.P : tanger 90000
Harley-Davidson : vrsca
oui :.16:moi j'ai monté un 200 sans problème ni modif fait chez harley
philou9333- Discoverer
Ville et C.P : martignas sur jalle 33127
Harley-Davidson : vrod
» Changement roue arriere vrscdx
» serrage roue arrière v rod
» Mon projet : 1200 rigide
» demontage roue sur softail heritage
» Changement de roue avant .. dimensions ?
