lève moto pour Sportster de 2004 à 2012
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
lu dans "touring"
D'après une critique sur le site du vendeur (dans une autre couleur) il ne serait guère possible de le positionner au centre d'un 48
traduit de l'italien:
"Beau et bien fait, sauf que sur ma Forty eight n’est pas optimale. À cause du chevalet, je ne peux pas être au centre, donc je dois rester loin derrière. Je peux toujours la tirer vers le haut mais ce n’est pas immédiat car l’espace du trépied à la fin du cadre est peu donc je dois être précis et m’abaisser continuellement avant d’actionner la pompe pour ne pas prendre le trépied et donc le casser.
D’après la photo, on dirait que c’est au milieu."
Est ce un pb spécifique au 48, au Sportster en général ou autre?
Ce modèle est intéressant pour sa hauteur mini de 10,5 cm
Vos retours sur les lève-moto pour Sportster millésime 2004 à 2012 seraient appréciables
Softail67 a écrit:Pascal 74 a écrit:Ca c'est très bien...
https://www.motea.com/fr/moto-pont-elevateur-ciseaux-constands-mid-lift-xl-cric-hydraulique-500kg-en-noir-184993-0
On est 5, dans mon entourage, à avoir ce modèle, soit en noir soit en orange
Aucun soucis, facile d'utilisation et stable
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Re: lève moto pour Sportster de 2004 à 2012
J'utilise celui là pour mon Electra et le 48 de Miss
https://www.manomano.fr/p/elevateur-hydraulique-pour-quad-et-motos-680kg-leve-moto-plateforme-elevatrice-46272554
Et ça va très bien pour les deux.
Maintenant pour faire des recherches sur le forum du tape en haut à droite dans le moteur de recherche : leve* (sans oublier l'étoile) et là miracle
http://www.passion-harley.net/search?search_keywords=leve*
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Ok, Merci
Pour passer les 11 cm mini cela m’oblige à mettre une cale sous une roue
moi je mets la roue arrière sur une cale, a l'aide de sangle ja bloque la fourche avant coté gauche et coté droit afin que la moto soit immobile et je lève a laide d'un crick
colnago4- Full Member
brissou50- Full Member
@colnago - les sangles, c'est selon le même principe que le brellage sur remorque en partant de la béquille? dans ce cas, pour les points fixes, tu les prends où? Peut-être, faisons nous un dialogue de sourds, lol
@brissou - Très intéressant ton "ça" , une petite référence peut-être?
Les leve moto dont nous nous servons, ne sont pas adaptés pour les Sports. Du moins pour le Hugger de ma femme ça ne va pas. J'ai poussé la porte d'une cons Yamaha à coté de chez moi. Le vendeur "très sympa" est venu voir sur le parking. Il a compris le problème, m'a demandé mon numéro de téléphone.
Il m'a rappelé quelques jours après et voila.
Il y a 22 ans de ça et j'avais payé 600 Francs.
Pour le Sport de madame, ça marche impeccable.
En poussant les portes des revendeurs d'accessoires et de cons moto, tu dois pouvoir trouver.
J'ai trouvé ça chez Louis, pas encore reçu.
Ils n'ont pas fait de soldes là dessus.
Lève maxi à 53 cms de hauteur
Hauteur plié 8,5 cms, ou 9,5 cms avec un kit de roulettes 360 °
Elle doit passer en dessous de toutes les Harley, même les plus basses.
Charge maxi 500 kgs
Appui : largeur/longueur utiles 38 cm x 50 cm, pas besoin de sangles (si on veut, ,faire gaffe quand même)
Largeur au sol 78 X 88 cm avec le kit roulettes
40 kgs
Ils ont un plus petit pour 350 kgs de charge mais il lève moins haut.
Charge maxi 500 kgs
40 kgs
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : 63 - Rivière au bord de l'eau
Harley-Davidson : Sportster XL1200 CA Limited A
sevy63 a écrit:
https://www.louis-moto.fr/fr/kern-stabi-table-elevatrice-hydraulique-500kg-10059500?filter_article_number=10059500
Charge maxi 500 kgs
40 kgs
Merci de ton info, je vais attendre ton retour
Charge maxi 500 kgs
40 kgs
Merci, d'avoir ajouté le lien de chez Louis, il était resté dans le clic
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Du coup, je mets le lien pour la table élévatrice plus petite toujours de chez Louis, elle lève moins haut à 38 cms.
https://www.louis-moto.fr/fr/kern-stabi-table-elevatrice-hydraulique-400kg-10007785?filter_article_number=10007785
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
ça ne marchera pas pour vos sports ce leve moto.
En plus, il est horriblement cher
brissou50 a écrit:ça ne marchera pas pour vos sports ce leve moto.
Il soulève toutes les motos peu importe la marque ou le modèle
Abaissé il a une hauteur très faible de 9,5 cms, parfait pour une Harley avec une petite garde au sol et il lève à 53 cms c'est pas mal.
Le prix ne m'a pas dérangé 591,95 €, c'est effectivement assez cher surtout avec les options roulettes et en plus la descente sécurisée comprises.
Pas grave pour ma Harley
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
En tous cas c'est trop cher pour mon petit budget et je dois avouer n'avoir jamais trouvé quelque chose de correct et pas trop coûteux pour mon 1200. Celui de Brissou50 à l'air pas mal et soulève les Sportster. Y aurait-il une marque ? Une référence ?
Musiconaute- Discoverer
Ville et C.P : Montagrier 24350
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 XLH
Musiconaute a écrit:En tous cas c'est trop cher pour mon petit budget et je dois avouer n'avoir jamais trouvé quelque chose de correct et pas trop coûteux pour mon 1200. Celui de Brissou50 à l'air pas mal et soulève les Sportster. Y aurait-il une marque ? Une référence ?
J'en ai vu en surfant sur Ebay dans les 140/150 euros, des petites tables élévatrices qui ont l'air bien, à voir si ça peut correspondre.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Merci beaucoup sevy63, je vais regarder ça car à ce prix ce serait top !
william25roger- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Merci pour vos retours. Il fait un peu froid en ce moment pour bricoler dans le garage, alors je prends mon temps pour choisir.
Celui de william25roger ressemble (un peu) à celui que j'ai mais semble plus adapté. En tous cas, pour le prix c'est une aubaine. Reste à le trouver... Mais quand même je trouve celui de brissou50 bien plus simple et donc certainement moins coûteux. Une référence peut-être ?..
J'ai acheté le même, c'est pas cher, mais bon il ne faut pas lever trop haut, avec les 300 kgs de la machine les 2 X plient un peu, ça me fait peur, plus on lève haut et pire c'est.
ça oblige donc a travailler le dos courbé et faire gaffe aux secousses pendant le serrage d'un écrou.
J'ai acheté mieux, mais c'est plus cher forcément.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Non , ça ne raye pas . Pour le blanc des pneus , c'est impeccable .
louloupa a écrit:Non , ça ne raye pas . Pour le blanc des pneus , c'est impeccable .
Ok, bonne idée, j'image qu'ils reviennent bien blancs.
J'avais pensé aux flancs blancs puis j'ai eu peur à l'entretien.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Celui de william25roger semble parfait pour le prix. C'est quoi la référence ? Constands ? Vevor ?... Apparemment aujourd'hui ils seraient un peu plus cher genre 120/130 euros environ. Mais bon ça resterait raisonnable si ça fait le job. Pourrait-on en savoir un peu plus ?
Musiconaute a écrit:Celui de william25roger semble parfait pour le prix. C'est quoi la référence ? Constands ? Vevor ?... Apparemment aujourd'hui ils seraient un peu plus cher genre 120/130 euros environ. Mais bon ça resterait raisonnable si ça fait le job. Pourrait-on en savoir un peu plus ?
En fouillant tu verras 2 modèles apparement identiques.
Un des deux lève moins haut pour 400 kgs il me semble.
L'autre lève plus haut et supporte 500 kgs il me semble.
Bien sûr il y a 2 prix.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Pour ma part j'ai pris un motea avec 40% de réduction.
Pour mon sportster 1200 XLH il fait le taf, mais en mettant des cales en bois dessous.
Bon c'est pas la super qualité, mais il fonctionne bien et le prix est correct.
NB: La photo c'est pas mon vélo, mais le cric sur leur site.
Patrick
Patrick
Patronyme- Discoverer
Ville et C.P : Mende 48000
Harley-Davidson : Sportster 1200 XLH
Patronyme a écrit:Bonjour à tous,
Patrick
J'ai monté 2 carrés recouverts de caoutchouc qui s'emboitent dans les 2 rails sous la moto, j'avais peur que le bois glisse quand on serre un écrou par exemple,, ce serait la vraie cata.
J'ai préféré mettre le prix aussi pour la sécurité de ma Harley et ma sécurité perso, elles sont lourdes quand même, mais bon pas grave on les aime comme ça.
Pas vu de vélo
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Très bonne idée en effet,
Je crois que je vais faire pareil pour sécuriser le tout
Merci de l'information
Patrick
Patrick
» Leve moto pour RKS
» Breakout 117 2023
» CACHES LATERAL RIBBED POUR SPORTSTER 2004 ET UP.
» Cales pour leve moto dyna
» Quel lève moto pour street bob ????
» Breakout 117 2023
Page 1 sur 3
