-25%
749.99 € 999.99 €
Rabaissement de mon SGS 2020
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 Empty Re: Rabaissement de mon SGS 2020
Message par Bacchus Mar 25 Oct 2022 - 23:32
Si je pouvais gagner 6cm… c est ma femme qui serait contente Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 356621
Bacchus
Message par memphis Mer 26 Oct 2022 - 20:45
J ai installé le même kit et franchement sa me change la vie surtout pour manœuvrer la bête
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 97f83c10
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par Jissé73 Jeu 27 Oct 2022 - 8:15
Je m'interroge quand même sur 2 points :
- la modification de l'axe de travail de l'amortisseur : avec ce truc, on "couche" un peu plus l'amortisseur : quel impact sur son fonctionnement ? la tige doit morfler, non ?
- qualité de l'acier utilisé ? j'éviterai de prendre une "chinoiserie lambda" : c'est quand même clairement une pièce sécurité selon moi, et si pièce casse, la roue pète...
Et quid de la garde au sol ? avec çà, on frotte beaucoup plus tôt dans les virages, ronds points etc... non ? qu'en disent ceux qui ont testé l'avant et l'après ?
Autre chose : qui a testé le kit de rabaissement de fourche ? HD en propose un qui fait descendre l'avant de 0.7", soit -1.8cm : à la louche, ça doit descendre la moto de 1.5cm au niveau de la selle.
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/suspension-avant-touring-surbaisse-profile/p/45400218
Le kit est vendu autour de 220€ en concession, et un axe de béquille est fourni avec, car il ne faut pas oublier qu'en abaissant la moto, la moto sera moins inclinée une fois béquillée.
Jissé73
Jissé73
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
Message par ladide Jeu 27 Oct 2022 - 9:30
Sufpila21 a écrit:Les kit est monté sans utiliser les rondelles de caoutchouc.
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 91744f10Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 Ed0f3810
Résultat 2,5cm de gagnés au talon.
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 10eb4b10
La selle + le kit, j'ai gagné 6cm
Cool Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 4236303234
Ca doit te changer la vie..
Par contre , sur ta photo, tu n'as toujours pas les pieds a plat ????
ladide
ladide
Message par Sufpila21 Jeu 27 Oct 2022 - 9:51
Effectivement je n'ai pas les pieds à plat mais la plante des pieds repose bien.
C'est suffisant pour les manoeuvres sur terrain bien plat (demi tour dans mon garage à la poussette).
La prochaine étape est d'essayer de monter une selle CVO.
@Bacchus, si je peux rendre service, contacte moi, à deux on sera plus forts  Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 807915
Sufpila21
Sufpila21
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : Street Glide Special & 48
Message par fatboy60 Jeu 27 Oct 2022 - 10:36
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 807915 Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 807915
fatboy60
fatboy60
Harley-Davidson : harley
Message par Annihilator Jeu 27 Oct 2022 - 11:03
Question par rapport à ce kit: tu n'as pas eu de problème pour remonter les valises? Tu as bien suffisamment de jeu entre l'amortisseur et la contre forme sur la paroi de la valise pour que tout passe avec le débattement en roulage?
je trouve ça bizarre que ça passe sur un touring avec les valises rigides.
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 255351
Annihilator
Annihilator
Message par Sufpila21 Jeu 27 Oct 2022 - 11:19
Non, pas de soucis, le kit décalle la fixation vers l'arrière mais reste dans dans le creux de la valise prévu pour l'amortisseur.
Sufpila21
Sufpila21
Message par louloupa Jeu 27 Oct 2022 - 11:51
Jissé73 a écrit:Je m'interroge quand même sur 2 points :
Non , il y a des motos qui ont des amortisseurs bien plus inclinées sans problème .
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 Harley-davidson-v-rod-muscle-custom-2011-23000-kms-1250-cm3-150-hp
Message par Annihilator Jeu 27 Oct 2022 - 12:01
Sufpila21 a écrit:Non, pas de soucis, le kit décalle la fixation vers l'arrière mais reste dans dans le creux de la valise prévu pour l'amortisseur.
Ok. Je pense que le débattement est suffisamment limité pour ne pas venir frotter la valise.
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 919984
Annihilator
Annihilator
Message par Jissé73 Jeu 27 Oct 2022 - 12:09
Donc tu penses que c'est une solution intéressante, notamment parce qu'elle permet de ne pas réduire la course des amortisseurs, c'est çà ?
(à condition d'acheter des pièces en acier de qualité...)
Jissé73
Jissé73
Message par louloupa Jeu 27 Oct 2022 - 13:21
Il faut juste être sûr que le pneu ne touche pas dans le garde boue en bout de course et que le bras oscillant a suffisamment de débattement sans toucher .
Message par Jissé73 Jeu 27 Oct 2022 - 15:01
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 919984 Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 37298
Et du coup, en supposant donc que "ça joue" comme disent mes amis Helvètes... ça serait une bonne idée de mettre un kit de rabaissement de fourche EN SUS ??
J'ai vu le kit vendu par HD qui est monté d'origine sur les "Ultra LOW", avec sa fixation de béquille pour compenser la perte d'angle au poser...
Jissé73
Jissé73
Message par ladide Jeu 27 Oct 2022 - 16:58
Pour info , j'ai ce kit depuis plusieurs mois sans problèmes.
Seul truc que j'ai été obligé de faire, c'est de durcir un peu les suspensions car à 2 sur les grosses bosses (ralentisseurs) ca avait tendance a frotter
ladide
ladide
Message par louloupa Jeu 27 Oct 2022 - 18:25
ladide a écrit:Pour info , j'ai ce kit depuis plusieurs mois sans problèmes.
Donc , ça répond à la question , ça frotte en bout de course dans le GB .
Message par myholliwood Ven 28 Oct 2022 - 19:24
quel kit as tu? celui de Ali ?
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Message par ladide Sam 29 Oct 2022 - 18:13
oui
ladide
ladide
Message par myholliwood Sam 29 Oct 2022 - 19:47
oui
Et du point de vue qualité ? pas de fissures apparues sur le metal ?
myholliwood
myholliwood
Message par Jissé73 Sam 29 Oct 2022 - 22:00
Pour ma part, c'est à peu près bouclé:
- kit HD de rabaissement de fourche
- entretoises COVINGTONS (alu "billett" usiné made in USA, donc pas de chinoiserie...) pour les amortos arrière : je pense que je vais me contenter des 0.75", max 1"
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 977583 Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 977583
tout çà bouclé après moults échanges avec Pascal et Nicolas de chez S-One, et Père et Fils de Black Chopper, mon Gris préféré depuis de nombreuses années.
On est à peu près tous raccords pour dire que
- si on abaisse l'arrière, il faut baisser l'avant (Et lycée de Versailles...)
- il faut pas baisser de trop : 0.75 à 1" max !
Jissé73
Jissé73
Message par myholliwood Dim 30 Oct 2022 - 10:41
Jissé73 a écrit:Pour ma part, c'est à peu près bouclé:
moi c'est fait ce matin j'ai pris du reconnu car pas trop en confiance sur une chinoiserie avec une pièce comme celle-ci qui demande une certaine qualité donc choix Arlen Ness mais prix plus élevé
Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 Captur33
myholliwood
myholliwood
Message par Jissé73 Dim 4 Déc 2022 - 8:10
Salut !
Je me suis décidé pour
- le Lowering kit de 3/4" (-1.9cm) de chez COVINTON pour l'arrière, et
- le kit de rabaissement de fourche de chez HD (-2cm) qui est celui livré sur l'Ultra Low et livré avec le support de béquille latérale qui rattrape la réduction de garde au sol.
Le but étant que la bécane reste à l'horizontale et qu'il n'y ait pas de transferts de masse entre avt/arr qui modifieraient le comportement.
J'espère avec çà améliorer les manoeuvres parking ; et reste à voir ce que çà donnera en virages une fois la moto modifiée.
Si besoin, je pourrai sans doute légèrement remonter l'arrière de qlq mm en retouchant la course morte des arrières. Mes EMC avaient été initialement installés sur le RK, et j'avais réduit la hauteur pour les passer sur le RGS; impeccable !
Jissé73
Jissé73
Message par scorpion45 Dim 4 Déc 2022 - 8:45
J'attends avec impatience ton retour d'expérience sur l'association lowering kit + EMC
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par Jissé73 Dim 4 Déc 2022 - 14:00
scorpion45 a écrit:J'attends avec impatience ton retour d'expérience sur l'association lowering kit + EMC
Dès que possible, promis !
Mais ma bécane est partie chez mon gris pour se refaire une beauté... pour ceux qui ont suivi, la cause de tout çà est que j'ai benné le RGS à l'arrêt en Catalogne ! la roue avant sur le trottoir, la roue arrière sur le bitume, du coup, j'avais le pied au-dessus du caniveau et donc l'appui du pied n'est arrivé qu'une fois que la moto était trop inclinée pour que je puisse la rattraper.  Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 751864
Vous allez me dire que 1 ou 2 cm de moins n'auraient certainement pas empêché la bascule, et VOUS AVEZ RAISON !  Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 8536
Mais ça m'a fait prendre conscience qu'un peu de marge supplémentaire serait bénéfique à mon gabarit "limite".
Du coup, j'en ai profité pour monter des pots plus ouverts et mon gris va s'occuper des dégâts cosmétiques, rabaisser avt/arr, et me faire un stage 1.
Et comme il continue de bosser avec le peintre qui m'a fait un travail dingue sur la peinture perso de mon Sportster il y a 5 ans, j'ai toute confiance dans la qualité du travail de peinture qui sera fait, mais il y a du délai chez lui, et je vais sans doute devoir attendre un bon mois avant de récupérer ma "beauté désespérée" (passage de l'expert - accord devis - changement des pièces abîmées et démontage et remise en peinture du Shark Nose et de la valise gauche - stage).
Jissé73
Jissé73
Message par scorpion45 Dim 4 Déc 2022 - 15:30
À l'occasion regarde si tu peux avoir la référence de la pièce d'adaptation pour la béquille car le kit suspension harley n'était pas disponible quand j'ai fait rabaisser l'avant de la mienne et cette pièce n'était pas fournie sur le kit aftermarket qu'ils m'ont monté
Du coup sur la béquille elle est un peu trop droite.
J'ai regardé les références de cette pièce sur le hd partfinder et il semblerait que ce soit la même réf entre la low et la Street glide
Par contre pas la même réf de béquille
scorpion45
scorpion45
Message par Jissé73 Dim 4 Déc 2022 - 18:46
OK alors d'après l'éclaté de la notice de montage, le support de béquille a la ref. nr. 50000141A
La notice complète dispo sur le site HD :
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/document/295531?locale=fr_FR
Je ne sais pas si ça t'aide... mais normalement, la pièce équipant d'origine l'Ultra Low, on devrait pouvoir la commander séparément, sauf s'ils t'obligent à prendre toute la béquille...
Jissé73
Jissé73
Message par scorpion45 Dim 4 Déc 2022 - 19:30
Jissé73 a écrit:OK alors d'après l'éclaté de la notice de montage, le support de béquille a la ref. nr. [size=59]50000141A[/size]
[size=59]Je ne sais pas si ça t'aide... mais normalement, la pièce équipant d'origine l'Ultra Low, on devrait pouvoir la commander séparément, sauf s'ils t'obligent à prendre toute la béquille...[/size][size=41]o[/size]
OK merci Rabaissement de mon SGS 2020 - Page 2 37298
Je vais regarder ça
Effectivement pas la même réf que sur le part finder
scorpion45
scorpion45
