pression amortisseur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
pression amortisseur Empty pression amortisseur
Message par road king Sam 14 Avr 2012 - 9:28
j'ai un P/B amorto AR le répartiteur est HS, je vais installer des valves sur chaque.
d’après vous pression par amorto en solo en duo ?
road king
road king
Ville et C.P : 91400
Harley-Davidson : road king
pression amortisseur Empty Re: pression amortisseur
Message par tdzeus30 Sam 14 Avr 2012 - 10:45
Heu la question est une réponse à elle toute seule : si tu as un répartiteur c'est forcement que la pression doit-être la même des deux côtés.....pression amortisseur 90029
pression amortisseur Mini_995468tdz110
Message par WebMaster Sam 14 Avr 2012 - 12:12
Si tu bidouilles tes amortos pour les rendre indépendants l'un de l'autre, donc en squizzant le répartiteur
tu dois mettre 1.8 bar pour quand tu es en solo
et environ 2 bar ou un peu plus en duo.
Attention, les amortos encaissent au maxi de mémoire environ 2.5 bar
J'attire ton attention sur le fait que le répartiteur a son rôle et pour cause, car même si l'AR perd de la pression, les deux amortisseurs AR auront la même pression. De plus si tu squizz le répartiteur, par la valve prévue à cet effet, tu vas mettre 2 bar par exemple à droite, mais comment tu vas faire pour l'amorto Gauche. Si en plus il y en a un qui ne retient pas, ou mal la pression, çà risque de faire Rock n'roll en roulant.
pression amortisseur Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par hilux Sam 14 Avr 2012 - 12:39
2 bars dans les amortos pression amortisseur 85798 pression amortisseur 255351 c'est pas un peu beaucoup pression amortisseur 85798 ...y doit manquer une virgule ou un truc comme ça ?pression amortisseur 710900
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par El3ctra Sam 14 Avr 2012 - 13:10
En général de 25 à 40 psi- Il suffit de faire la conversion pression amortisseur 90029
El3ctra
El3ctra
Message par chica Sam 14 Avr 2012 - 13:49
El3ctra a écrit:En général de 25 à 40 psi- Il suffit de faire la conversion pression amortisseur 90029
de 1,72 bar a 2,76 barpression amortisseur 90029
chica
chica
Message par WebMaster Sam 14 Avr 2012 - 13:53
P'taing, vous m'avez foutu le doute
pression amortisseur 807915 pression amortisseur 807915 pression amortisseur 807915
Reprenons, comme indiqué plus haut : de 25 à 45 psi
pression amortisseur Psi10
donc de 1.72 à 3.10 bar (ce qui fait beaucoup pour le dernier chiffre)
Du coup j'ai recherché sur mon book d'entretien H-D du Road-King
pression amortisseur Pressi10
Ca me rassure, je n'ai pas dit trop de connerie (donc de 1.65 bar en solo, à 2 bar en duo)
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par hilux Sam 14 Avr 2012 - 13:56
http://www.veloconcept.com/08_technique/img_technique/conversion-psi-bar.pdf .
tout est la , j'aurais pas pensé autant pression amortisseur 255351 .perso , j'ai carrement vidé l'air de ces pompes a velo , y a un ptit coté "rigide" pression amortisseur 807915
rapide comme l'eclair le pat pression amortisseur 807915 .y a doublon , j'le laisse quand meme pression amortisseur 90029
hilux
hilux
Message par biker94 Sam 14 Avr 2012 - 15:54
Mon RK 2011 j'y met 40psi en solo ou en duo pression amortisseur 458939
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par chica Sam 14 Avr 2012 - 17:30
c'est quesque je disait,a quelque chose préspression amortisseur 90029
chica
chica
Message par coleoptere 37 Sam 14 Avr 2012 - 17:52
bonjour,
dans le manuel, ils préconisent: conducteur seul de 68 à 91 kg 1 bar DE 91 à 113 kg de 1 à 2 bars
conducteur seul avec une 20 éne de KG de 68 à 91 2 à 3 bars DE 91 à 113 kg 3 0 4 bars
conducteur avec passager de 4 à 5 bars.
Ma RK sortant de la cons, elle est réglée à 3,5 Bars
VEVER 37
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par le gaulois 83 Sam 14 Avr 2012 - 18:32
pour mon electra de 91 , je mets 3,5 bar aussi bien solo que duo et pas de soucis particulier
concernant le fait de ne pas avoir de repartiteur ne pose pas de soucis particulier a condition d avoir les valves bien etanches, FOURNALES s en passe tres bien et ca marche depuis pas mal d années ,,, et en haute pression en plus ,,,
d autre part , refaire un repartiteur n est pas la mer a boire , il suffit d aller dans un magasin d aeromodelisme il y a tout ce qu il faut et ca sera moins galere pour controler
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par WebMaster Sam 14 Avr 2012 - 18:38
Road-King de 1999, maxi 2.41 bar
Va comprendre quelque chose toi
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par El3ctra Dim 15 Avr 2012 - 13:20
Apparemment, la pression est differente en fonction des modèles de motos et d'amortos- Sur mon électra 2008, 35 psi max et sur un FLHX 50 psi max ce qui fait environ 3.5 brs- Je pense aussi que plus l'amorto est low, plus il faut de pression d'air- Mais aller au dela style 5 brs, à moins que la doc le stipule, ça doit pas être terrible pour les joints- Comme le montre notre Webmaster sur sa doc, surgonfler n'apporte pas plus de confort, à la limite ça rend l'amorto plus tapcul-
El3ctra
El3ctra
Message par RoadKing07 Dim 15 Avr 2012 - 13:33
puisqu'on y est qui peut me confirmer la taille de nos amortos? les Street Glide, les RK Customs sont en 12'' et les Electra en 13'' c'est ça?
merci d'avance
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par El3ctra Dim 15 Avr 2012 - 13:58
RoadKing07 a écrit:puisqu'on y est qui peut me confirmer la taille de nos amortos? les Street Glide, les RK Customs sont en 12'' et les Electra en 13'' c'est ça?
merci d'avance
Apparemment, les streets ont des amortos -4cms par rapport à l'électra mais je peut me tromper
El3ctra
El3ctra
Message par RoadKing07 Dim 15 Avr 2012 - 15:09
non en fait ils ont 1 pouce en moins soit de mémoire 2,5 cm
RoadKing07
RoadKing07
Message par El3ctra Dim 15 Avr 2012 - 15:15
C'est l'age, j'ai de moins en moins de mémoire...pression amortisseur 90029
El3ctra
El3ctra
Message par geronimojo Lun 16 Avr 2012 - 18:45
Ben moi, pression à 2.41 bar que je sois en duo ou solo et pas de blème
geronimojo
geronimojo
Ville et C.P : Pourrieres 83910
Harley-Davidson : Road king Clas 2005 120000km
Message par chris60 Lun 16 Avr 2012 - 19:41
et moi pour réssoudre le probleme de pression j'ai supprimer l'inter com de mon épouse elle me pomper tellement pression amortisseur 807915 pression amortisseur 807915
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par biker94 Mar 17 Avr 2012 - 10:09
tu vas faire des envieux...... pression amortisseur 356621
biker94
Message par Aldamara Jeu 25 Juil 2013 - 22:48
Je relance ce post car je viens de régler un petit pb et je souhaite en faire profiter tt le monde !
J'ai ouï dire qu'il était judicieux de vérifier la pression des amortos.
Donc cet aprèm garage et oh surprise, presque rien, quasiment zéro !!! Pourtant elle sort de révision !pression amortisseur 255351
Alors gonflage à 4 kg puis descente progressive jusqu'à 2,5. Eh bien je sens la différence !!! Du coup j'ai commandé une petite pompe et désormais ce sera contrôle régulier de la pression.pression amortisseur 831254
WOILI ! @+ ALDAMARA
Aldamara
Aldamara
Ville et C.P : 83270
Harley-Davidson : ROAD KING 100th SPORTSTER 88
Message par Kolom Ven 26 Juil 2013 - 8:25
Sur l'Electra Glide ultra classic 2012 la pression max est 50 Psi, comme je roule très souvent à 2 , je mets 40 et 45 Psi quand nous descendons en Espagne.
Kolom
Kolom
Ville et C.P : Figeac 46100
Harley-Davidson : Fatbob
Message par sinner Sam 27 Juil 2013 - 12:42
Y a t il un rapport entre la longueur de l amorto et le gonflage Max? Avec le street glide quand je suis a 2,5 bar c est déjà très dur
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par BIEDNY Sam 27 Juil 2013 - 18:02
De toute manière ne gradés pas les amortisseurs stoc ils sont très mauvais  pression amortisseur 213550 , il y a un sujet là-dessus pression amortisseur 700608
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Message par tdzeus30 Sam 27 Juil 2013 - 18:07
Faut pas exagerer non plus, ils ne sont pas dements mais loins d'être nuls, j'ai roulé avec bien pire dans le passé et sur des marques connues.
Message par BIEDNY Sam 27 Juil 2013 - 18:36
Pour avoir roulé avec les stoc 10 000 km, et 12 000 km avec des Öhlins sur mon electra, autant le prix fait peur pression amortisseur 1832220078que la tenue de route et le confort justifient le toutpression amortisseur 564998. Je ne retournerai pour rien au monde en arrière.
Avi personnelpression amortisseur 527845
BIEDNY
BIEDNY
Message par phil10 Sam 27 Juil 2013 - 19:23
perso venant d'un sports je trouve les amortos stocks de mon rk custom très confortables losqu'ils sont gonflés à la bonne pression pression amortisseur 934157
phil10
phil10
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
Message par tdzeus30 Sam 27 Juil 2013 - 20:17
BIEDNY a écrit:Pour avoir roulé avec les stoc 10 000 km, et 12 000 km avec des Öhlins sur mon electra, autant le prix fait peur pression amortisseur 1832220078que la tenue de route et le confort justifient le toutpression amortisseur 564998. Je ne retournerai pour rien au monde en arrière.
 Evidemment, si tu roules en logan et qu'on te prête une merco AMG, tu trouves rarement que c'est nul, de là à dire que de rouler en logan est impossible il y a une marge, c'est le sens de ma reponse.
De plus vu le pris des ohlins, il ne manquerait plus que ce ne soit pas mieux.
Message par sinner Sam 27 Juil 2013 - 22:37
En même temps je préfère rouler en merco!😉
sinner
sinner
