pression amortisseur
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pression amortisseur
Bon, problème résolu, heureusement que je sonne au pote de la pompe, c'est bien 300psi, pour le même prix, en voulant gagner 10 balles, j'explose mes amortos. Mdr. Les pressions vtt fourche et amortos sont énormes. Curieux d'essayer ça avec la bonne pression dedans...
stouphy- Full Member
Perso 40 psi dans toutes conditions sur flhx 2011 et nickel !
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : MUESPACH LE HAUT
Harley-Davidson : flhx
DAN83- Full Member
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Road King 1340 de 95
je pense que c'est les bonnes pressions, j'ai le même tableau sur mon manuel d'atelier.
perso je les ai dégonflé complètement, comme je trouvais la suspension un peu sèche par rapport à mes Fournalès sur l'Héritage, je sais pas si j'ai bien fait, mais je trouve que ça va comme ça...
Big Al- Full Member
Salut à tous
Ok merci Big Al. Je vais essayer ce week-end.
DAN83- Full Member
tu me diras quelles pressions tu as essayé et ton feeling...
Big Al- Full Member
Salut à tous
J'ai essayer 30psi (pompe DECAT) dans un 1er temps. Trouvé trop dur. 2ème temps 25psi. Je trouve que c'est mieux mais c'est pas le Pérou. J'ai fait un essai sur 2 kms entre deux averses sur bitume défoncé. Dans 1 semaine j'aurai plus de temps et je recommencerai les essais.
Honte à moi faut l'avouer. Je n'avais pas regardé la pression depuis mon achat il y a environ 2 ans. Les amortisseurs étaient vide d'air
DAN83- Full Member
il n'y a pas de honte, j'ai dégonflé complètement les miens parce que je trouvais l'amortissement trop sec et je roule comme ça, mais je demande si ça serait pas mieux de mettre un peu d'air quand même genre 20 psi...
Big Al- Full Member
Oui je me souviens que je gonflais peu dans le 1340 et il faut chercher la bonne en fonction de la charge.
Il n' y a pas de problème à rouler sans pression du tout . L'air n' est qu' un complément au ressort classique intérieur . Contrairement à des Fournalès qui n' ont pas d' autres ressort.
c'est ma même chose que les fourches des anciens touring qui était assitées à l' air .
Salut à tous
J'ai donc tout repris. Pneu avant à 2,5 et arrière à 2,8. Amortisseur à 25 psi (pompe DECATH). J'ai fait quelques kms et c'est pas mal. Dès qu'il fait beau à nouveau je vais refaire un tour pour confirmer la sensation. Après quoi je vais mettre 30 psi pour comparer.
DAN83- Full Member
sur mon electra de 97 pour les amortos je met 1 bar a l'avant et 1,6 bar a l'arriere
meilleurs voeux a toutes et tous
mato05- Full Member
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Salut les gars, je me permet....vous évoquez la pompe décathlon pour les amortisseurs mais je suis passé cet après midi pour voir et leur pompe n’est pas très précise avec des pressions aussi basse !!ils gonflent à plus de 100psi m’a dit le véloman.
Est-ce vraiment ce genre de pompe que vous utilisez??
Onbru- Newbie
Ville et C.P : Évreux 27000
Harley-Davidson : Road King classic 105e Anniver
Pardon je viens de voir la réponse mea culpa mais cela me surprends tellement! ! ! J’en reste sur le cul
Onbru- Newbie
Salut à tous
Onbru, pour ma part je dis que je mets 2,5 psi mais je me base sur l'affichage de MA pompe DECATH. L'aiguille est au milieu entre le 0 et le 5 psi. Si ce n'est pas les psi exacte, cela doit être proche d'une pompe précise en psi (Du moins je pense). Après comme disent certain c'est au ressenti.
DAN83- Full Member
tu es sûr de toi la Dan ? parce que 2,5 psi c'est que dalle, m'est avis que c'est 25 psi que tu mets, ce qui correspond à un pilote seul de 68 à 91 kgs...
Big Al- Full Member
1 PSI , c'est 68 millibar .
Oui c'est probablement 25psi qui correspond à 1,7bar
Onbru- Newbie
Salut à tous
Effectivement Big Al c'est 25 psi et pas 2,5.
DAN83- Full Member
Merci les amis pour les infos qui m'ont été très utile, j'ai fait plusieurs essais sur ma bécane depuis 0,45 bar a 2 bar, sur ma bécane 2 bar c'est beaucoup trop, elle devient trop dure je sens toutes les petites imperfections de la route, aprés pluseurs essais, j'ai régler mes amortisseurs a 0,9 bar en solo, lorsque je sors avec mon épouse je régle a 1,3bar et je pense que c'est le réglage idéal pour ma bécane merci pour toutes les infos, bonnes salutations a vous tous
Antonio DLF- Newbie
Ville et C.P : BELLVEI - 43719
Harley-Davidson : Harley Davidson Touring
Quelle pression
Bonjour, je viens d’acquérir une Road King de 2016 avec tour pack et la moto est « tape cul » quand la route est dégradée ou dos d’âne. On roule à deuxphil10 a écrit:perso venant d'un sports je trouve les amortos stocks de mon rk custom très confortables losqu'ils sont gonflés à la bonne pression
Pression actuelle 50psi ( comme noté dans la revue)
Quels sont tes réglages
Lacrymo69- Discoverer
Ville et C.P : Ecully 69130
45 psi en duo , on est bon
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
encore une fois cela dépend de la charge car "rouler à deux" ne veut rien dire ... rouler à deux bikers de 85 + 65 kgs = 150 kgs et rouler à 2 bikers de 120 kgs + 70 kgs = 190 kgs ! Aussi les réglages indiqués sur le manuel sont à prendre comme base mini à partir de 150 kgs et à adapter ... bien sûr à l'usage (+ la charge des bagages!) on trouve la bonne pression avec la pompe !
MIKE 31- Full Member
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
Bonjour je viens d’acheter une pompe Harley, je ferai des tests avec différentes pressions pour trouver le meilleur confort .
En attendant de bonnes conditions météo….
Pour la part du mon RKC 2012 je mets 30 à 40 PSI. Ça va bien comme ça !! Bonne route.
Kiffkos- Discoverer
Ville et C.P : Jouques 13490
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
» Pression des pneus
» Pression suspension arrière touring
» Pression des pneus sur un 833 R
» pression de vos pneus
Page 3 sur 3
