pression amortisseur
pression amortisseur - Page 2 Empty Re: pression amortisseur
Message par sinner Sam 27 Juil 2013 - 22:37
En même temps je préfère rouler en merco!😉
sinner
Message par tdzeus30 Sam 27 Juil 2013 - 23:36
Si on peut mais là comme les ohlins ç'est le porte monnaie qui parle, on m'en avait proposé pour mon side, à 3000€ l'ensemble monté j'ai préféré continuer avec les vieux même moins performant...... (quand au merco, n'habitant pas en banlieue et detestant le Rap, ça ne m'interèsse pas pression amortisseur - Page 2 807915 pression amortisseur - Page 2 356621 )
pression amortisseur - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par BIEDNY Dim 28 Juil 2013 - 9:13
3000€ pour un side ? moi pour mon electra 750€ ce n’est pas donner mais cela reste raisonnable pression amortisseur - Page 2 90029
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Message par sinner Dim 28 Juil 2013 - 9:29
Et pour les amortos modèle 2013? A priori ce sont ceux du CVO, z'en pensez quoi performance et prix?
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par le gaulois 83 Dim 28 Juil 2013 - 11:14
il y a aussi fournales , qui fait de tres bons amortos alliant confort et tenue de route avec un rapport qualité prix pas mal du tout ; le soucis sur les touring , c est qu il faut virer les valises pour les gonfler ,,,sinon , ils changent vraiment le comportement de la moto ; et niveau look , les magnums sont vraiment tres beau et facile au niveau nettoyage ; les chromes qui etaient moyen a une époque sont maintenant de bonne qualité
voili voilou pression amortisseur - Page 2 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par BIEDNY Dim 28 Juil 2013 - 11:35
Je n’ai pas testé les nouveaux amortos des cvo 2013 qui doivent être de qualités supérieures pression amortisseur - Page 2 710900!  si il y a des personnes qui ont un avis éclairé, à suivre. Pour les Fournales, ils sont de la même gamme que les Öhlins, mais il est très difficile de pouvoir tester les deux sur une machine, donc je vous laissent vous referrez a ce poste très instructif même s'il faut lire une trentaine de pages.
pression amortisseur - Page 2 799415
http://www.passion-harley.net/t8781-amortisseurs-touring-dossier?highlight=dossier
 pression amortisseur - Page 2 753926
BIEDNY
BIEDNY
Message par momocaussade Lun 29 Juil 2013 - 9:09
Pour info voici le tableau de pression d'amortos de mon RK 110th
momocaussade
momocaussade
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Message par Aldamara Lun 29 Juil 2013 - 9:34
Momocaussade où il est le tableau ? pression amortisseur - Page 2 255351 pression amortisseur - Page 2 389933 pression amortisseur - Page 2 90029
Aldamara
Aldamara
Ville et C.P : 83270
Harley-Davidson : ROAD KING 100th SPORTSTER 88
Message par momocaussade Lun 29 Juil 2013 - 13:03
pression amortisseur - Page 2 Dsc02816
 pression amortisseur - Page 2 934157Il est làpression amortisseur - Page 2 831254
pression amortisseur - Page 2 2311551334
momocaussade
momocaussade
Message par ODLA Lun 29 Juil 2013 - 13:36
Super Merci momocaussade
Pour ma part presque uniquement du Duo Sur mon Street 40 psi tous les 1000 km environ ou 2 a 3 semaines selon si beaucoup de ville ou non ! Mais des que la pression n'est plus bonne on le sent de suite...
Meme a 35 psi c'est déjà trop bas...
Ton tableau est pour moi enfin un bon tableau de bord et un ecrit car c'est le chef d'atelier de mon cons qui m'a donné la mesure de 40 pression amortisseur - Page 2 90029
ODLA
ODLA
Ville et C.P : GENAS 69740
Message par Manu57 Dim 28 Sep 2014 - 10:36
Hello,
Voilà ce que ça dit dans le manuel atelier (Touring 2009, je ne pense pas qu'il y ait eu bcp de changements)...
Bonne journée !
pression amortisseur - Page 2 Captur10
Manu57
Manu57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Road King 06 Millésime 07
Message par Phil67 Mer 8 Juil 2015 - 8:01
Petit déterrage de post, le tableau ci dessus doit aussi être valable pour mon Electra de 1995 non ?
Phil67
Phil67
Message par Aldamara Mer 8 Juil 2015 - 8:50
J'ai un RK de 2003 et ce tableau est bon...
C'est quoi un conducteur avc capacité pondérale de 18 kg....................?
Aldamara
Aldamara
Message par Vegas NRS Mer 8 Juil 2015 - 9:07
Aldamara a écrit:J'ai un RK de 2003 et ce tableau est bon...
Pour moi c est le poids maximal autorisé dans les sacoches 2x9kilos mais faudrait une confirmation des experts du voyage pression amortisseur - Page 2 90029
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par paulo68 Mer 8 Juil 2015 - 10:42
si j'ai bien compris , Road King ne veut pas squizzer le répartiteur mais c'est parce qu'il est HS !
je mets moi aussi les tableaux de pression qui st valables pour FLHT/C  FLTR  FLHX FLHTCU
pression amortisseur - Page 2 Image10
pression amortisseur - Page 2 Image_10
pression amortisseur - Page 2 Image_11
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par Phil67 Mer 8 Juil 2015 - 12:17
Phil67
Phil67
Message par papygeek Dim 24 Fév 2019 - 11:40
Salut a tous.
Je deterre ce post pour avoir des avis sur ceux qui utilisent la pompe decath. Pour des amortisseurs de street glide.le prix entre une de marque harley et une decath allant d'un facteur 2 a 3.Merci pour vos retours.
papygeek
papygeek
Ville et C.P : Roquebrune sur Argens
Harley-Davidson : super Glide
Message par 666 du 83 Dim 24 Fév 2019 - 18:12
J'utilise celle là :
pression amortisseur - Page 2 Big_1311
20 roros, fait le job.50PSI à 2 chargés (de bagages pas de gramme d'alcool) , 40 PSI à deux, 15 PSI solo (88kgs)
Et si tu écris Harley-Davidson dessus..... ça marche encore mieux pression amortisseur - Page 2 807915
666 du 83
666 du 83
Ville et C.P : 83 La Valette .....en force
Harley-Davidson : FLHTCU I 2005
Message par Michoubidou Dim 24 Fév 2019 - 19:05
On en a déjà parlé, le mano de la pompe décath à une échelle beaucoup plus grande, 0/300 PSI, que celle de la pompe Harley, 0/60 PSI
Il y a donc une difficulté à régler finement la pression.
Sinon, structurellement, ce sont strictement les mêmes avec le risque pour la pompe Décath d'exploser tes amortos si tu es distrait et pompe plus que de raison.
Michoubidou
Michoubidou
Message par hdmarcel Lun 25 Fév 2019 - 4:58
Super je decouvre ce post qui arrive a point nommé dans mes recherches. Si le Gaulois ou paulo68 ou d'autres avaient le tableau de gonflage de la fourche avant, ce serait top. C'est pour une FLHT classic de 92.
Merci pression amortisseur - Page 2 831254
hdmarcel
hdmarcel
Message par guycalvados Mar 26 Fév 2019 - 19:58
Salut Marcel, tu m'as envoyé un mp, mais apparemment tu as bloqué ta boite de réception, et je ne peux pas te répondre.
Pour ta question, moi je vais chez MotoTeam à luc sur mer.
Le gars est sympa, compétent, et il connait bien Harley.
Je te mets le lien de son site  http://www.mototeam.fr/
Préviens si tu passes dans le coin.
A plus
Guy
pression amortisseur - Page 2 Empty Quelle type de pompe ?
Message par ZeroKool79 Mer 27 Fév 2019 - 9:55
Aldamara a écrit:Je relance ce post car je viens de régler un petit pb et je souhaite en faire profiter tt le monde !
J'ai ouï dire qu'il était judicieux de vérifier la pression des amortos.
Donc cet aprèm garage et oh surprise, presque rien, quasiment zéro !!! Pourtant elle sort de révision !pression amortisseur - Page 2 255351
Alors gonflage à 4 kg puis descente progressive jusqu'à 2,5. Eh bien je sens la différence !!! Du coup j'ai commandé une petite pompe et désormais ce sera contrôle régulier de la pression.pression amortisseur - Page 2 831254
WOILI ! @+ ALDAMARA
De qu'elle type de pompe tu parle Almadara ? moi j'utilise une pompe classic pour Vtt mais peut précise je l'avoue pression amortisseur - Page 2 4030434416 pression amortisseur - Page 2 712882701
ZeroKool79
ZeroKool79
Ville et C.P : La Crèche 79260
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2007
Message par Michoubidou Mer 27 Fév 2019 - 10:54
Outre le fait que Aldamara aura du mal à te répondre puisque plus là depuis octobre 2017, si tu avais lu le post et même, sans te demander un grand effort,
seulement la page précédente tu saurais de quelle pompe il s'agit.
Michoubidou
Michoubidou
Message par hdmarcel Jeu 28 Fév 2019 - 7:13
666 du 83 a écrit:J'utilise celle là :
Bin voila ce qu'il me faut, merci !!!! (j'écrirai Harley dessus, promis…)
hdmarcel
hdmarcel
Message par papygeek Jeu 7 Mar 2019 - 18:30
Merci pour vos retours.je vais donc prendre la decath.
papygeek
papygeek
Message par Jojo le Nantais Sam 6 Avr 2019 - 12:15
Concernant les pompes pour gonfler nos amortisseurs ou au moins en contrôler la pression,
la première chose c'est d'avoir la pompe qui va bien.
Je viens de faire l'acquisition d'une Electra Glide classic et je trouvais que les la suspension
arrière était molle. Il faut dire qu'avec dire que je pèse beaucoup trop (120 kgs) et que Madame
a également un léger embonpoint, bref, ça fait 200 kgs sur le dos.
J'ai regardé le prix des pompes chez HD et ça se situait entre 65 et 70 roros.
L'ancien proprio ma donné une combine que certains connaissent peut être déjà. Le garçon fait
du VTT et la pompe utilisée pour gonfler sa fourche et les amortos arrières sont celon lui la même.
Je suis donc allé chez Décathlon et j'ai acheté une pompe qui lui ressemble étrangement pour ne pas
dire la même. La seule différence, c'est que je l'ai payé 20€
Jojo le Nantais
Jojo le Nantais
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
Message par Loulou06270 Dim 7 Avr 2019 - 13:55
et surtout ne t'endors pas en faisant le chadoc ...........
car là tu n'auras pas la sécurité de la pompe HD.......... et plus d'amortisseurs...............pression amortisseur - Page 2 458939
Loulou06270
Loulou06270
Message par Jojo le Nantais Dim 7 Avr 2019 - 20:51
Je viens de faire 350 kms, et c'est le jour et la nuit. La moto est
bien plus agréable à piloter avec des suspensions réglées correctement.
Je trouve qu’elle fonctionne très bien ma petite pompe à 20€  pression amortisseur - Page 2 90029
Jojo le Nantais
Jojo le Nantais
Message par stouphy Jeu 30 Avr 2020 - 10:17
Suis occupé à faire les miens aussi, avec une pompe à fourche de vtt. Mais je ne sais toujours pas combien mettre. Mon gris me dit 35 seul plus 5 a 10 si passagère et plus si bagage. Vais voir si ils tiennent la charge.
stouphy
stouphy
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
Message par stouphy Jeu 30 Avr 2020 - 10:42
Pardonnez mon ignorance, j'ai la même pompe que celle ci, nous parlons bien de 30psi alors qu'il est pmarqué 300 sur le cadran? Sinon, ça fait 20 bar, vais faire exploser ma moto lol. J'ai la même que celle ci. pression amortisseur - Page 2 Pompe_10
stouphy
stouphy
Message par stouphy Jeu 30 Avr 2020 - 11:20
Bon, problème résolu, heureusement que je sonne au pote de la pompe, c'est bien 300psi, pour le même prix, en voulant gagner 10 balles, j'explose mes amortos. Mdr. Les pressions vtt fourche et amortos sont énormes. Curieux d'essayer ça avec la bonne pression dedans...
stouphy
stouphy
