Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  Empty Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)
Message par Guillaume182 Ven 3 Mai 2024 - 15:09
Je vous partage mon expérience de changement de guidon.
Mon street bob (dyna 2011) était équipé d'un mini-ape hanger que je souhaitais changer contre un
guidon chizeled de chez Harley.
Je me suis assuré que la hauteur soit similaire (ou presque) pour ne pas avoir à modifier mes câbles
d’embrayage et d’accélération mais tel le néophyte que je suis …. j’ai quand même été confronté à
un détail que je n'avais calculé : le mini ape possédait une empreinte mais pas le nouveau ce qui
impliquait le passage de câble électrique dans le guidon !
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  1210
Dans un premier temps, il faut sortir les câbles du cadre.
N’ayant trouvé aucun sujet sur internet, j’y suis allé à l’aveugle avec prudence.
[Sachez que sur les dyna, les faisceaux électriques sont suffisamment long pour accueillir un
guidon jusqu’à 16 pouce.]
Il faut y aller doucement et c’est un peu galère à sortir, l’utilisation d’une bombe silicone permet de
le faire plus facilement.
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  3410
Les prises ne passant pas dans le guidon, il faut défaire chaque pin à l’aide d’une épingle à nourrice.
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  510
Pour le passage des câble dans le guidon j’ai utilisé un fil électrique, un bon coup de lubrifiant ;-) et
tiré doucement pour amener les câbles vers la sortie.
Attention, j’insiste sur la délicatesse de l’opération pour éviter de couper un fil à l’intérieur.
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  611
Pour finir, remise en place des pin dans les prises et des câbles dans le cadre.
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  711
Et voila le travail
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  810
J’espère avoir été explicite.
Excellente journée
Guillaume182
Guillaume182
Ville et C.P : 49610
Harley-Davidson : Forty-eight (2014)
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  Empty Re: Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)
Message par SALE POLAK Ven 3 Mai 2024 - 16:28
J'aimerais bien en faire de même pour les câbles d'accélérateur, frein et embrayage mais je ne vois pas de solution.
Avez-vous des pistes ?
Merci les Bikers.
SALE POLAK
SALE POLAK
Ville et C.P : Noyon 60400
Harley-Davidson : DYNA FXDB Streebob 1584
Message par Jonas Crow Ven 3 Mai 2024 - 16:40
Non en effet, des câbles mobiles je ne te le conseille pas. Pour le frein non plus.
Tout est possible sur le principe, maintenant, ça va dépendre des guidons (angles, courbures etc...), de la place dispo dedans et du risque de coincer quoi que ce soit...
Un câble, plus tu lui fais prendre de virages, plus il va frotter et forcer. Si ton câble d’accélérateur se pince par exemple, tu te retrouves avec un régulateur pas cher mais pas réglable ce qui est embêtant!
Jonas Crow
Jonas Crow
Ville et C.P : JAILLANS 26300
Harley-Davidson : Sportster XLH883 1996
Message par Borat Dim 5 Mai 2024 - 22:36
Le résultat est top!
Tu as dû sacrément tirer pour passer les angles droits Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  1832220078
Une chance que tout fonctionne, le risque d'éplucher un fil sur un angle est réel!
Borat
Borat
Message par HerveRK Dim 5 Mai 2024 - 22:45
Borat a écrit:Le résultat est top!
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  2832208825  Graaaaaaaave   Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  312952   Comment j’avais galéré pour faire le mien , là 1ere fois , quand j’ai sorti le toron de fil , tout avait été défoncé par l’angle droit intérieur pas ebavuré , ah les enfoirés , rien à foutre de l’intérieur puisque ça se voit pas , mais guidon prévu pour un passage interne , va chercher l’erreur  Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  598557
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par filobido Mar 7 Mai 2024 - 11:10
Quand tu fais cette modif il faut 1, tu pousses les fils et après, tu tires les fils cote sortie et ça roule  Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  831254 si tu ne fais que tiré tu abime les fils sur l'ange droit qui et pas ébavuré il y a des guidons qui sont prévu avec une pièce sur l'angle pour facilité le passage je me souvient plus de qui parcontre
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Guillaume182 Mar 7 Mai 2024 - 13:59
filobido a écrit:Quand tu fais cette modif il faut 1, tu pousses les fils et après, tu tires les fils cote sortie et ça roule  Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  831254 si tu ne fais que tiré tu abime les fils sur l'ange droit qui et pas ébavuré il y a des guidons qui sont prévu avec une pièce sur l'angle pour facilité le passage je me souvient plus de qui parcontre
 Effectivement il faut y aller doucement et prendre son temps. Mais ça se fait bien.
Guillaume182
Guillaume182
Message par Marcus11 Mar 7 Mai 2024 - 16:10
Pile poil ce qu'il me fallait, je vais m'y mettre aussi, merci pour le partage.
Marcus11
Marcus11
Ville et C.P : Sud
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 96 ci
Message par HerveRK Mar 7 Mai 2024 - 22:03
Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  2832208825  Et de la patience   Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)  919984
HerveRK
HerveRK
Message par Kris69 Ven 10 Mai 2024 - 9:18
Merci pour les photos du tuto... Très parlant
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
