changer l'angle du guidon
je voudrais changer l'inclinaison de mon guidon sur un RK 2016
je ne sais pas par ou commencer
également si je bouge l'angle je vais devoir bouger les comodos et poignée de frein et d'embrayge y a t il des consignes speciales pour cela ou j'ai juste a desserer et resserer les cocottes
merci d'avance
merci d'avance
JDH- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Re: changer l'angle du guidon
OUI juste a desserrer et resserrer les cocottes c'est pas compliqué tu devis tout tu monte sur ta brelle tu règle comme tu veux et tu resserre fastoche
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Plus facile à dire qu'à faire , autant pour les commodos c'est accessible
Par contre pour les vis des risers parfois c'est un peu plus compliquer
Ghost Rider- Full Member
c'est un RK
bonjour ,je me pose la meme question apres avoir fouille sur le fofo ,qu elle est la meilleure position des poignets et des mains pour fatiguer le moins possible en jouant sur l inclinaison du guidon et ou des cocottes ? Avoir les poignets legerement casses en flexion ou extention ? ou a 180° par rapport aux avant bras ?
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
ledoc a écrit:bonjour ,je me pose la meme question apres avoir fouille sur le fofo ,qu elle est la meilleure position des poignets et des mains pour fatiguer le moins possible en jouant sur l inclinaison du guidon et ou des cocottes ? Avoir les poignets legerement casses en flexion ou extention ? ou a 180° par rapport aux avant bras ?
Les leviers dans l'alignement des avant bras, ce sera déjà bien. Le reste, affaire de goût.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
c est suivant aussi ta morphologie, y en a qu'on le bras long ....
et d'autres pas
après moi j 'ai préféré changer mon guidon , même en inclinant la position était fatigante sur de long trajets
mais bon commence par le baisser tu verras bien après si tu as du gain ou pas
et d'autres pas
chief045- Interested
Harley-Davidson : ROAD KING
Pour éviter les douleurs, il vaut mieux le remonter.
Au début sur le RK, j'avais mal aux poignets. Après avoir remonté le guidon au max ces douleurs ont disparu
J'ai fait la même chose sur le Road Glide, mais là c'est nettement plus compliqué.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
filobido a écrit:OUI juste a desserrer et resserrer les cocottes c'est pas compliqué tu devis tout tu monte sur ta brelle tu règle comme tu veux et tu resserre fastoche
Un jeu d'enfant Le f'wero a raison Rien de plus simples
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
ca dépend des longueurs des mains.... chacun voit comme il veut ...
pour ma part, plutôt avec un fort angle
après pour changer l'angle du guidon...
plus de temps est nécessaire...
enlever le phare, et ses 8 vis de mémoire...
enlever les caches sur le capotage des risers
[url=https://servimg.com/view/19095939/152]
[/url]
il peut être possible d'avoir besoin d'un pointeau pour déviser les deux vis
ensuite, enlever la vis la plus proche pour sortir "l'aiguille" sur le dessus de capotage
a droite de la flèche blanche
ensuite aller chercher la vis du fond pour sortir le capot qui cache les risers
rond orange
çà sent bon.... après les câbles c'est une autre histoire...
[/url]
rond orange
monsi- Full Member
mreci pour vos avis ,je vais y aller a tatons
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Euh... là Monsi ton tuto c'est plutôt pour démonter le guidon. Tu embrouille notre ami
Pour l'inclinaison c'est beaucoup, beaucoup plus simple.
Il suffit de retirer délicatement avec la pointe d'un couteau ou d'un tournevis fin le cache en plastique au dessus de la serrure de direction
et de desserrer les deux vis de pontet visibles. Ça suffit pour ajuster la hauteur du guidon.
C'est tout.
C'est tout.
- Son Age : 73
Jipaw- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 33130 BEGLES
plus qu'un peutMichoubidou a écrit:Tu embrouille notre ami
oui bon j'ai été optimiste....Michoubidou a écrit:Euh... là Monsi ton tuto c'est plutôt pour démonter le guidon. Tu embrouille notre ami
la blague du genre...
quand le cendrier est plein je change la voiture...
mais çà va lui donner envie de changer de guidon
monsi- Full Member
Merci a tous
oui cela a l'air simple finalement je vais m'y coller demain
juste pour rire j'avais désserer les 2 boulons par dessous et le guidon se baladait dans tous les sens ......................donc j'avais compris que je m'y étais pris comme un manche
JDH- Full Member
- Son Age : 74
ok pour les RK czka qzlbke facile et pour les streetglide comment cela se faisse
bozodid- Full Member
bozodid a écrit:ok pour les RK czka qzlbke facile et pour les streetglide comment cela se faisse
Et en Français ça donne quoi
pas plus compliqué juste plus longbozodid a écrit:ok pour les RK czka qzlbke facile et pour les streetglide comment cela se faisse
Pour le street glide ou électra, pour accéder aux vis de pontet, il faut démonter le cache qui supporte les inter d'accessoires donc dans l'ordre retirer
le barillet de contact et les deux vis sur le coté du cache.
Je l'ai fait sur le Road glide qui est un peu différent
Le hic est que tu retire le barillet en position direction bloqué donc braqué tout à gauche.
j'ai essayé de fabriquer l'outil pour manœuvrer le blocage de direction sans succès,
donc ajustement avec le guidon braqué à gauche et remontage partiel pour contrôle de la position
tout ça est dans le manuel touring 2015, mais ça n'a pas changé, dispo ici
http://www.passion-harley.net/t35015-9658-download-de-la-doc-technique-harley-davidson-9668
chapitre 2-28 qui te renvoie au chapitre 2-38
Le truc qui fait transpirer c'est le démontage du barillet, attention à ne pas désaligner les cames chap 7-15
il n'y a pas de difficultés majeures, la preuve j'y suis arrivé
- Son Age : 73
Si c'est pour un Street effectivement il y a un peu plus de boulot mais pas besoin d'en arriver là dépose du barillet et tout ce qui va avec tu enlèves le Batwing tu enlèves le poste tu accède à deux vis arrière de Pontet tu desserts ce qui devrait te laisser juste ce qu'il te faut pour un réglage d'inclinaison suffira. pour ce qui est d'un Street j'ai jamais eu besoin de construire un outil quelconque
On peut effectivement trouver plus simple de tomber le batwing au lieu de 2 vis à défaire et l'usage d'un doigt pour tomber le barillet
Tout est une question de point de vue personnel
- Son Age : 73
ledoc a écrit: Avoir les poignets legerement casses en flexion ou extention ? ou a 180° par rapport aux avant bras ?
180 degrés ? Putain, c'est un RK ou un marteau piqueur que tu drives ?
LR78- Full Member
Ville et C.P : East Var
non sans rire ,mal aux deux poignets avec fourmillements a la longue sans que ce soit un canal carpien ,cela passe des que je lache le guidon ,je cherche donc la position ideale angle epaule coude poignet et doigtsLR78 a écrit:ledoc a écrit: Avoir les poignets legerement casses en flexion ou extention ? ou a 180° par rapport aux avant bras ?
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Michoubidou a écrit:Tout est une question de point de vue personnel
Je dirais plutôt pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
moi, pour ma part j'écouterais mon pote Filobido, il est de bon conseil, et surtout il sait de quoi il parle, plus qu'une passion pour lui, c'est une certitude, tu peu me croire . Et surtout j'ai changer mon guidon sur mon Road King 2017 et j'ai procéder comme sur les photos ci-dessus en démontant tout, ca permet en + de voir comment c'est foutu
Phénix60- Full Member
Ville et C.P : Saint Quentin Des Près (60)
Harley-Davidson : electra ultra limited
Chacun fait comme il veut
Je n'ai fait que rapporter ce qui est décrit dans le manuel de maintenance et donc , on peut le supposer, mis au point et pratiqué par les mécanos Harley eux mêmes.
Mais il est effectivement possible qu'ils en savent moins que Filobido.
Le débat porte sur le réglage en hauteur du guidon sur street glide ou Electra, Les photos sont celles d'un RK,pour le changement bien sûr il faut tout tomber.
- Son Age : 73
les Manouel d'atelier j'en ai bouffé 20 ans . quand tu es sur le terrain pas la même chansonMichoubidou a écrit:Chacun fait comme il veut
j'ai jamais vu le gars qui rédige le manuel les main dans le cambouis
phénix60 a écrit:moi, pour ma part j'écouterais mon pote Filobido, il est de bon conseil, et surtout il sait de quoi il parle, plus qu'une passion pour lui, c'est une certitude, tu peu me croire . Et surtout j'ai changer mon guidon sur mon Road King 2017 et j'ai procéder comme sur les photos ci-dessus en démontant tout, ca permet en + de voir comment c'est foutu
Salut gégé
j'écourterais !!! J'écouterai !!!! Filobido au putain on a perdu phénix
» Pourquoi changer de guidon sur RKS
» changer de guidon
» Changer les leviers de guidon.
» Changer le guidon sur un Muscle ?
» Nouvx guidon sur Touring
» changer de guidon
