-38%
99.99 € 159.99 €
changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  Empty changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
Message par fat.alement Ven 4 Nov 2011 - 17:58
je vais donc faire ma vidange de la fourche et changer mes ressorts ,j'ai cherché dans MECANIQUE mais j'ai pas assez .... si vous avez des conseils, infos,photos, etc je prend ....
fat.alement
fat.alement
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  Empty Re: changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
Message par hdmanillac Ven 4 Nov 2011 - 18:03
A parts le remettre le bon niveau d'huile y'a pas vraiment de difficulté dans cette opération.
Renseigne toi bien avant sinon, le résultat risque être catastrophique voir dangereux.
changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  90029
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par fat.alement Ven 4 Nov 2011 - 18:07
c'est clair , je veux pas me planter dans tous les sens du terme.... changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  90029
fat.alement
fat.alement
Message par Merco Ven 4 Nov 2011 - 19:23
Et pourquoi tu veux changer les ressorts ? elle est pas vielle ta brêle !
Merco
Merco
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Message par OLIER Ven 4 Nov 2011 - 19:34
si c'est comme le street bob, les ressorts d'origines c'est de la merde!
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par RONE Ven 4 Nov 2011 - 19:38
tu as raison il n'y a rien
quand on tape VIDANGE ou FOURCHE
IL n'y a rien qui aurait pu t'aider, du coup toutes les reponses que tu vas avoir vont servir de reference ou de tuto
sur ce FORUM
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par labreizh Ven 4 Nov 2011 - 21:03
bien caler la moto pour soulager la fourche.
ca parait con mais c est pas une fois que l on a tout démonté qu'il faut y revenir au risque de tout mettre par terre.
dans ce cas la,cela a l'air simple,mais si il faut déposer les tubes,prévoir suffisament de place pour pouvoir les sortir par dessous.
labreizh
labreizh
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
Message par fat.alement Dim 6 Nov 2011 - 14:03
je vais etre obligé de tout sortir ,il n'y a pas de vis de purge...
fat.alement
fat.alement
Message par fat.alement Dim 6 Nov 2011 - 14:05
Merco a écrit:Et pourquoi tu veux changer les ressorts ? elle est pas vielle ta brêle !
non mais 30000 kil ,et je trouve la fourche un peu molle
fat.alement
fat.alement
Message par OLIER Dim 6 Nov 2011 - 14:20
tu peux pomper l'huile, non?
il existe des petites pompes manuelles
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par fat.alement Dim 6 Nov 2011 - 19:06
je démonte , ce sera plus facile
fat.alement
fat.alement
Message par tfarenc Dim 6 Nov 2011 - 21:23
salut,il y a un bouchon au bas de la fourche cache par l'axe de la roue.la contenance est de 600cc par fourreau,perso j'ai remplace l'huile d'origine harley qui est de la 10 par de la 15 en viscosite achete chez cardy moins cher et peut etre meme meilleure.comme conseil prevoit une tres grosse clee alen(elle n'est pas dans les jeux de cle standart) et une cle a molette pou bloquer le fourreau et en haut une cle a douille pour pouvoir appuyer quand tu voudra visser le bouchon(filetage fin et ressort qui pousse un peu)
tfarenc
tfarenc
Message par steph33 Mar 8 Nov 2011 - 11:11
steph33
steph33
Ville et C.P : Pierrevert 04860
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par vulcain Mer 24 Mai 2023 - 13:54
bonjour je viens de lire vos post pour échange des ressors de fourche je vais me lancer, pouvez vous me donner les couples de serrage
T .de Fourche  .axe de roue.et étriers freins.
vulcain
vulcain
Ville et C.P : vidauban 83550
Harley-Davidson : FA BOB
Message par brissou50 Mer 24 Mai 2023 - 14:11
Trois passages et tu veux déja vider le frigo !!!!!!! changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  831254
brissou50
brissou50
Message par vulcain Ven 26 Mai 2023 - 9:56
ok mais c est dommage d être sur un forum de Bécanne et ne pas avoir d information pour exercer notre passion,j ais passé mon permis en 1971donc des motos c est pas la première je comprend que l administrateur ou le système control tout ça.
c est un peut dommage ont reste sur notre faim.
cordialement changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  788660
vulcain
vulcain
Message par PapyKurg Ven 26 Mai 2023 - 10:07
T'inquiète ça s'ouvre vite.
Un peu de participation et ça va le faire
PapyKurg
PapyKurg
Ville et C.P : Bruyant The Big (93)
Harley-Davidson : Fat boy 103
Message par macdoud76 Jeu 31 Aoû 2023 - 7:45
salut, tu l'as démonté ta fourche?? parceque là il faut que je change les robes du fat je crois.. hier j'allais bosser et d'un seul coup un gros KLACK et une perte de contrôle légère mais la et qui empirait à chaque bosses et fuite d'huile. j'ai fait demi tour démonter le cache capotée et vu que le ressort était apparent,  le gros boulon du dessus n'avait pas bougé mais le tube est juste soit descendu dans le fourreau soit le filetage du bouchon (mais je vois pas comment) s'est dévissé du tube. en même temps la visse qui tient le fourreau qui est sur le té inférieur était dévissé?? WTF je viens d'acheter d'occase ce fat et j'ai aucune idée de comment faire pour remettre ce pt1 de bouchon,ya pas de tutoriel dans le fofo j'ai regardé, alors t'as fais ta fourche depuis le mois de mai?? tchoo je recherche pour faire le taf mais je trouve pas.. merci
macdoud76
macdoud76
Message par aldan Jeu 31 Aoû 2023 - 9:38
Tous les couples de serrage sont dans le manuel
Desserre ta roue avant légèrement cale ta bécane pour que ta roue ne touche plus le sol.enleve la roue le garde-boue et l'etrier de frein.demonte le guidon,desserre les ecrous sur les plongeurs attention de bien les tenir en même temps ils peuvent partir très vite.dessere les vis des tubes de fourche et enlève les.enleves les gros écrous des plongeurs et vidange chaque fourreaux.achete un kit ressorts hyperpro tout sera expliqué dans la Doc pour le montage.
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par 06jeanphilippe Dim 1 Oct 2023 - 21:15
Salut à tous, j’emmène mon fat ce jeudi chez mon gris pour révision et changement des ressorts de fourches par des progressive et des joints en bas des tubes (gros clac-clac au freinage), y parait que c’est un point faible des fat et des street de ces années. Il y a 2 ans on avait changé l’huile, mieux mais ça n’a pas duré dans le temps. On verra après pour l’arrière…
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
Message par LegioVII Lun 2 Oct 2023 - 21:55
06jeanphilippe a écrit:Salut à tous, j’emmène mon fat ce jeudi chez mon gris pour révision et changement des ressorts de fourches par des progressive et des joints en bas des tubes (gros clac-clac au freinage), y parait que c’est un point faible des fat et des street de ces années. Il y a 2 ans on avait changé l’huile, mieux mais ça n’a pas duré dans le temps. On verra après pour l’arrière…
Hello,
Je fait installer les progressives  sur mon Fat Bob de 2014 sur la fourche avant en 2019 .
 et la conduite c'est le jour et la nuit.
changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  37298
LegioVII
LegioVII
Message par 06jeanphilippe Ven 6 Oct 2023 - 20:21
Salut LegioVII, merci de ton post, il est en train de les monter, je récupère mon Fat demain en fin d’après midi. As tu changé les amortisseurs arrière ? Beaucoup me disent que c’est obligatoire après le changement de l’avant. Bonne route.
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par 06jeanphilippe Dim 8 Oct 2023 - 20:17
Ca y est , j’ai récupéré mon Gros Bob, tout révisé, avec de nouveaux ressorts de fourche avant (des progressives). C’est le jour et la nuit. J’ai un peu roulé ce matin, petites routes de collines et voie rapide, la différence est impressionnante. Une vraie sensation de sécurité, j’ai l’impression que le train avant est sur un rail… Merci pour tous vos conseils.
06jeanphilippe
06jeanphilippe
changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  Empty Amortos arrièrre
Message par LegioVII Mer 11 Oct 2023 - 18:20
06jeanphilippe a écrit:Salut LegioVII, merci de ton post, il est en train de les monter, je récupère mon Fat demain en fin d’après midi. As tu changé les amortisseurs arrière ? Beaucoup me disent que c’est obligatoire après le changement de l’avant. Bonne route.
Hello Jean,
Les amortos arrière sont ceux d'origine.
En effet, il a deux raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu les changer.
Je roule la pluspart du temps seul et vu mon poids c'est pas nécessaire et en plus le look
me plait.
Après il y a moyen de les regler afin qu'ils soient au point selon ton poids + le passager-ère arrière.
Regarde le message de louloupa dans ce post tu faire les reglages et rouler pour te rendre compte si ça va mieux.
http://www.passion-harley.net/t99580-comment-regler-sa-molette-de-suspension-arriere-sur-fat
Tiens nous au courant
LegioVII
LegioVII
Message par mikedemekiar Jeu 12 Oct 2023 - 18:49
Hello Jean,
me plait.
Salut tous. J'ai aussi change les ressorts de fourche avant par des Hyperpro progressifs sur FatBob 2013 pour avoir l'avant moins mou et plus ferme , ca c'est bon.
 Pour l'arriere j'avais change les ammortisseurs par des shock factory pour gommer des imperfections de la route qui genaient mon epouse (malgre la selle epaisse sundowner). ca a fonctionne pour mon epouse. Moi je n'ai pas senti de difference et certaines routes des Ardennes Belges sont toujours une catastrophe  changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  807915
mikedemekiar
mikedemekiar
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Message par louloupa Jeu 12 Oct 2023 - 18:54
C'est logique , le passager est sur la roue arrière alors que le pilote est entre les deux roues . Donc , l' influence de l' amortisseur arrière est plus grande à l' arrière .
A l' époque des modèles à cadre rigide arrière , le pilote était positionné très à l' avant . Outre la selle suspendue , le manque de suspension arrière était admissible .
Message par fastbastard Ven 13 Oct 2023 - 17:40
Sur mon mon chop rigide j'etait assis bien en arriere le cul contre la roue c'était sympas  changement de ressort et vidange  fourche sur fat bob  90029
fastbastard
fastbastard
Ville et C.P : castellane 04120
Harley-Davidson : 2009 dyna street bob FXDB
Message par mikedemekiar Dim 15 Oct 2023 - 21:49
Ci-joint les details de ma commande de juin 2019 pour donner une idee.
 THD033BLK
 Bi-amortisseur 2WIN Black Edition (longueurs variables) - Longueur : Confort 12.5" (315mm)
Votre moto: Harley Davidson Dyna Fat Bob FXDF (12"-305mm) 08-16
Référence: THD033BLK
Utilisation principale: 30% solo / 70% duo
Poids du pilote: 110 kg
Poids du passager: 60 kg
Bagages: Bagages de temps en temps
387,50 €
1
465,00 €
mikedemekiar
mikedemekiar
Message par 06jeanphilippe Mer 8 Nov 2023 - 20:55
Salut à tous, juste un petit retour aprés quelques dizaines de bornes avec mes nouveaux ressorts AV. Rien à dire, aucun regret, c’est vraiment le jour et la nuit comme le dit LegioVII. Je regrette de ne pas l’avoir fait plus tôt!!! Pour les suspensions AR, mon gris m’a conseillé (là aussi comme LégioVII) de rouler et de voir. Effectivement je n’en ressens pas le besoin tellement l’avant m’apporte une sécurité. Sur les gros trous, ca tape un peu, mais bon….
Bien à tous
06jeanphilippe
06jeanphilippe
