J'ai la béquille qui pendouille.......
Salut les gars, sur mon électra j'ai un soucis de béquille....je ne sais pas comment ni sur quoi est fixer le ressort d'origine, mais sur la mienne il rentre dans un trou en dessous du cadre, du coup le ressort ne tire pas dans l'axe et la béquille pendouille une fois repliée....Bien sur, j'attends vos remarques salaces sur le sujet ......
Nono
Nono
Nonoflat- Newbie
Ville et C.P : Marolles 91630
Harley-Davidson : Eléctra 1340 de 91
Re: J'ai la béquille qui pendouille.......
C'est l'âge
Lugos- Qualified
Ville et C.P : 59000
Ton ressort est avachi peut être tout simplement? il n'a pas été forcé?
sort ton ressort et regarde si il et pas détendu mais vu l'age de la HD il y des chance qu'il soit mort
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
il semblerait que la patte d'origine soit cassée.
il te faudrait faire souder une autre attache sur ton cadre car si le ressort ne tire pas dans la bonne direction, tu n'arriveras à rien.
il me semble que c'est un triangle sur un axe d'origine.
http://www.bikers-store.fr/bequille-touring-9106-kit-complet,p-276567.html?famille=104&page=3
lowrider06- Interested
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Arf , pas moyen d'envoyer une photo de la béquille de mon RK
Lugos- Qualified
t’embête pas, le monsieur à un modèle de 1991 et je ne pense pas que ce soit le même que toi.
Je pencherais du côté de Filobido et Tdzeus !
ça ne coute rien de sortir le ressort et de le vérifier de près ! suffit qu'il soit faussé et ça change tout!
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
lowrider06 a écrit:t’embête pas, le monsieur à un modèle de 1991 et je ne pense pas que ce soit le même que toi.
J'ai eu une 95 puis une 2009, franchement la bequille et le systéme sont quasis les mêmes
alors je dis plus rien et c'est surement le ressort, comme dis plus haut.
Ben, doit y avoir plus la patte arrachée lors d'une" descente de trottoir", le ressort est quasi neuf, remplacer en début d'année...je vais voir pour faire une patte fixée sur le support de béquille .....si tout ça est dans l'axe...
Nono.
Nono.
Nonoflat- Newbie
il y a 2 ans,je me suis chopé une cale en bois en roulant !
elle a cogné le bas et de suite le compteur s'est mis à débiter tous les codes possibles
je craignais le pire d'autant que j'étais loin de la maison !
la béquille pendait lamentablement et le soir,j'ai eu un mal fou à enlever le ressort qui avait morflé !
le ressort était juste déformé mais ça avait suffi pour etre inefficace !
une fois changé , nickel !
- Son Age : 70
Viagra.....
LeFred- Full Member
Ville et C.P : 37150 Bléré
Old
Avé l'âge, et bé, j'ai la couille qui pendille c'est grave Docteur
c'est pas bien, mais c'était irresistible
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
Pas besoin de Viagra elle dort sur la béquille tout les soirs (la pôvre...) sinon si l'un de vous pouvais faire une photo de la fameuse patte sur le cadre ou est accroché le ressort ça m'aiderais pour la re fabrication de cette patte......
Nonoflat- Newbie
dommage suis pas au garage mais demain
Super, alors a demain.....
Nono.
Nono.
Nonoflat- Newbie
Bon, toujours personne pour me faire une photo du dessous de sa bête pour que je vois la fixation de la béquille?
Merci d'avance .
Nono.
Merci d'avance .
Nono.
Nonoflat- Newbie
hoooooooooooo le con je tes oublier demain
Ok, merci pour les photos, en fait le ressort est bien fixé comme sur la mienne( un trou dans le cadre) mais sur la mienne de 91 il y avait aussi une petite patte soudée au cadre (trouvé sur le part list chez harley) En tout cas ça me fait avancé ......
Nono.
Nono.
Nonoflat- Newbie
Je constate ce pb en rentrant de ballade: la béquille pendouille en position repliée.
Lors de mon périple j'ai fait un demi-tour sur petite route et empiété sur le bas coté ou j'ai accroché une pierre.
Moto posée sur la latérale droite (voir photo, cale en bois de 11cm) je constate effectivement que le ressort s'est déformé (allongé) sous l'impact. Rien de grave, un ressort à remplacer.
Va falloir que je m'habitue à la faible garde au sol du RK...
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
j'avais évoqué le même p'tit souci de ressort (voir plus haut)
mais je pense juste à une autre raison qui peut déformer ce ressort :
quand on monte la moto sur un lève-moto : on la monte avec béquille pliée et il se peut qu'on écrase le ressort en montant le leve-moto ! faut qu'il soit calé à l'arrrière du ressort !
- Son Age : 70
Tu n'as pas tort Paulo, voilà une bonne raison pour approvisionner non pas 1 mais 2 ressorts de rechange.
Allez une vidéo de l'avarie: https://youtu.be/EswjMUHmih8
viagra et t'as la bequille bien droite
ou alors voir mon avatar
bon je sort
bon je sort
flhtk73- Qualified
Suffit de changer le resort, devise la butée du dessus de la béquille pour te facilité la tâche
zyke13- Discoverer
- Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra
a part l'huile de coude avez vous une astuce mecanique pour remettre un ressort de bequille neuve bien difficile a etirer sur un Road King de 2012 ?? merci a tous car la je commence a m'enerver le cable coince sous le siege qui tire la bequille ca commence a faire balot
VSYQUEM- Discoverer
Ville et C.P : SETE 34200
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2012
- Son Age : 70
genial ce truc ou as tu trouve ca ??
VSYQUEM- Discoverer
» Béquille laterale sur RK
» béquille comment virer la sécurité
» problème de ralenti
» Siège Craftride de chez motea sur nos touring
