Un P'tit blanc 117
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un P'tit blanc 117
Faut que tu fasses qqchose sur le casque pour compléter l'harmonie dans le jaune du casque....
Genre un gros doigt...![Un P'tit blanc 117 - Page 3 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Polikarpov a écrit:Faut que tu fasses qqchose sur le casque pour compléter l'harmonie dans le jaune du casque....![]()
Ne dis pas tout...
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
JIS- Full Member
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Joli P'tit blanc, pas si P'tit le 117, mais bien joli oui, le nouveau filtre est top et la clochette aussi ![Un P'tit blanc 117 - Page 3 169700](/users/1413/53/06/02/smiles/169700.gif)
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
L'idée de changer le filtre à air me plaît beaucoup, car le filtre d'origine me dérange un peu.
Je vois que tu as installé des commandes avancées. Ce sont celles de chez HD?
J'aimerais bien installer sur la mienne un crash bar. Mais je me demande si c'est compatible avec les commande avancées.
Voici le modèle que j'aimerais installer.
Si quelqu'un a déjà regarder pour ce montage?
Merci.
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 Crash_10](https://i.servimg.com/u/f23/20/38/92/01/crash_10.gif)
Merci.
leliek- Discoverer
Ville et C.P : ERPENT - 5000
Harley-Davidson : Low Rider ST et Road Glide
leliek a écrit:L'idée de changer le filtre à air me plaît beaucoup, car le filtre d'origine me dérange un peu.
Merci.
oui, ce sont les commandes avancées HD, et ( je m'y attendais ) à réception, mon tibia tapait dans le coude de la pipe d'admission, et compliqué pour choper le frein, ce n'était pas safe ...
Le crash bar ça posera problème avec celui là mon avis, et quoi qu'il en soit, pour ce qui me concerne, je ne monterai pas ( sauf erreur de ma part ) du Motéa sur des organes de sécurité.
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 710900](/users/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
Il y a un crash bar chez Harley qui se fixe en dessous de la colonne au dessus du radiateur, j'y réfléchis, mais ça casse bien la ligne quand même ...
JIS- Full Member
Donc je vais également faire le changement du filtre.
Je reçois ma moto cette semaine, j'ai pour l'instant, je n'ai fait qu'un test avec un modèle de démo.
Ce n'est pas de chez Motéa , c'est du BUNGKING des states.
Je suppose que tu parles de celui-ci? Mais il est installé très haut. J'aime vraiment moins.![Un P'tit blanc 117 - Page 3 Crash_10](https://i.servimg.com/u/f23/20/38/92/01/crash_10.jpg)
leliek- Discoverer
leliek a écrit:Donc je vais également faire le changement du filtre.
Ok, désolé j'avais cru voir un modèle Motéa, l'autre site je ne connaissais pas.
Pour celui en photo, effectivement, c'est bien celui là, mais je coince esthétiquement .....
JIS- Full Member
C'est idem pour moi au niveau esthétique.
leliek- Discoverer
JIS a écrit:leliek a écrit:L'idée de changer le filtre à air me plaît beaucoup, car le filtre d'origine me dérange un peu.
Merci.
Le crash bar ça posera problème avec celui là mon avis, et quoi qu'il en soit, pour ce qui me concerne, je ne monterai pas ( sauf erreur de ma part ) du Motéa sur des organes de sécurité.![]()
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
Après pour ce qui est de de ce modèle de chez motea , je l’ai installé et franchement, la ferraille est bien épaisse et les soudures sont bien épaisses aussi et le poids est bien présent !!!
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Merci pour les infos.
Je vais encore chercher une autre solution dans ce cas.
leliek- Discoverer
Après moi ce que j’ai fait, j’ai gardé les commandes médiane d’origine de mon Street Bob et j’ai mis ce crashbar , mais en bout de crash bar, j’ai rajouté des cale pieds autoroute, comme ça quand je fais de la route, je peux étendre les jambesleliek a écrit:Merci pour les infos.
Bon pour l’instant, la moto est pas fini de remonter, encore 2 jours, il faut qu’elle soit prête pour le meeting pour le départ de vendredi
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
HerveRK a écrit:Après moi ce que j’ai fait, j’ai gardé les commandes médiane d’origine de mon Street Bob et j’ai mis ce crashbar , mais en bout de crash bar, j’ai rajouté des cale pieds autoroute, comme ça quand je fais de la route, je peux étendre les jambesleliek a écrit:Merci pour les infos.
Je vais encore chercher une autre solution dans ce cas.![]()
Bon pour l’instant, la moto est pas fini de remonter, encore 2 jours, il faut qu’elle soit prête pour le meeting pour le départ de vendrediDonc pour l’instant je peux pas te mettre de photo
Par contre il n'est pas un peu large ce crashbar ?
Jojotri- Full Member
Harley-Davidson : XL1200C, FLSB107, Fat Boy114
Je fais aussi 1,70 m, et mon crash bar fait 81 cm de large, et mon guidon fait 82cm de large donc c’est pil poil comme il faut ![Un P'tit blanc 117 - Page 3 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Et sache que il y a que 2 cm de plus que la largeur de tes cale-pieds de chaque cote , au niveau des cale-pieds moi je suis à 77 cm
HerveRK a écrit:Je fais aussi 1,70 m, et mon crash bar fait 81 cm de large, et mon guidon fait 82cm de large donc c’est pil poil comme il faut
Ok, merci pour l'info, petit effet d'optique ou mauvaise vision de ma part
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
Parce que je ne suis pas fan des crashbar mais l'autre jour ma béquille s'est mal bloqué et mon Sport Glide s'est couché (bon je n'ai pas pu le retenir mais je l'ai "accompagné").
Du coup pas de bobo mais c'est vrai que ça aurait pu coûter cher. Du coup je me tâte
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 4030434416](/users/1413/53/06/02/smiles/4030434416.gif)
J'ai lu qu'il fallait attendre la fin du rodage pour voir ce que donnait le moteur.
Mon vendeur de mon Low Rider S m'a dit que je pouvais rouler normalement et qu'il n'y avait aucun rodage à faire !
Quels sont les retours de vos concessionnaires sur ce point ?
Bertr@nd- Newbie
Son Age : 44
Ville et C.P : Houilles
Harley-Davidson : Low Rider S 2022
Moi je vais te donner aucun conseil concernant le rodage, étant donné que j’ai jamais eu de Moto de neuveBertr@nd a écrit:Bonjour,
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Par contre, histoire qu’on soit tous à égalité quand on écrit , vire-moi, la police d’écriture et ta couleur à chier
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Merci pour ton retour sur ma police d'écriture.HerveRK a écrit:Moi je vais te donner aucun conseil concernant le rodage, étant donné que j’ai jamais eu de Moto de neuveBertr@nd a écrit:Bonjour,
Quels sont les retours de vos concessionnaires sur ce point ?![]()
Par contre, histoire qu’on soit tous à égalité quand on écrit , vire-moi, la police d’écriture et ta couleur à chier![]()
C’est plus agréable pour les yeux quand tout le monde a la même façon de faire
Tu vois j'ai pris la même que tout le monde, comme ça on est tous pareil ! (j'espère qu'il ne faut pas faire ça avec nos motos non plus ou la façon dont on s'habille ...)
Et pour tes smileys énormes après chaque mot ce n'est pas plus facile à lire je trouve.
Bertr@nd- Newbie
Son Age : 44
Ah bin ça pour les smiley on n’y peut rien , ils ont une seule tailleBertr@nd a écrit:Merci pour ton retour sur ma police d'écriture.HerveRK a écrit:Moi je vais te donner aucun conseil concernant le rodage, étant donné que j’ai jamais eu de Moto de neuveBertr@nd a écrit:Bonjour,
Beaucoup l’utilise en pleine journée, quand on répond au boulot et qu’on fait semblant de travailler
Mais moi je l’ai fait jamais, je suis quelqu’un de très sérieux au travail
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Conseil des préparateurs ricains pour le rodage : drive it like if you stole it !
Les moteurs avec des segmentations modernes se rodent très vite (bien ou mal) et si on ne met pas assez de pression pour bien sceller les segments sur les parois des cylindres et bien on rode moins bien, l’étanchéité sera moins bonne.
Il ne faut pas faire non plus des Wot jusqu à 6000 mais il faut en faire des progressifs et également faire de bonnes décélérations au frein moteur sur des portions rapides.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
boisdebout- Full Member
Son Age : 50
Très sympa :-)
Après moi j'aime bien le filtre à air d'origine
Thor Eyerdhal a écrit:Conseil des préparateurs ricains pour le rodage : drive it like if you stole it !
Merci pour ta réponse Thor Eyerdhal !
C'est un peu ce que mon concess' m'a dit mais en y allant cool.
Ca me rassure ...
Je roule en utilisant le moteur afin qu'il puisse bien tourner.
Bertr@nd- Newbie
Son Age : 44
Alors là tu as bien raison je fais pareilBertr@nd a écrit:Thor Eyerdhal a écrit:Conseil des préparateurs ricains pour le rodage : drive it like if you stole it !
Ca me rassure ...
Hervé, tu es taquin
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 14808](/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
Joe Cool- Full Member
C'est peut être une hybride ![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
HerveRK a écrit:Alors là tu as bien raison je fais pareilBertr@nd a écrit:Thor Eyerdhal a écrit:Conseil des préparateurs ricains pour le rodage : drive it like if you stole it !
Ca me rassure ...
Je roule en utilisant le moteur afin qu'il puisse bien tourner.………….. j’ai essayé sans le moteur , une fois , quand j’étais en panne d’essence …. Eh bin je peut te dire que j’en ai chier la vache , qu’est-ce que c’est lourd une Harley !!!
Bertr@nd- Newbie
Son Age : 44
selon le mien c'était 90 jusqu'à 800 km puis 110 jusqu'à 1.600 km
voili, voilou
ronin- Full Member
Son Age : 68
Avec mon mètre82 1/2 sous la toise du sergent recruteur les commandes mnédianes m'étaient interdites.
Avec les commandes avancées c'est beaucoup mieux mais le filtre à air, c'était un calvaire
pas d'autres solution que de tout changer, y compris la pédale de frein pour enfin pouvoir se servir de ce p....n de freins arrière iopérant sur ce softail en version d'origine
ça donne ça
![Un P'tit blanc 117 - Page 3 20230312](https://i.servimg.com/u/f64/13/77/51/18/20230312.jpg)
ronin- Full Member
Son Age : 68
Ma taille 1,84 m maintenant ![:grimacing: 😬](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f62c.png?v=2.2.7)
Et bizarrement j’adore avec les commandes médianes d’origine
J ‘ai changé les cales pieds glissants d’origine par des crantés et c’est super comme cela
Bref …j’adore like that
Jallie- Full Member
Page 3 sur 4
