Echappement (silencieux) arrière qui jaunit ?
Echappement (silencieux) arrière qui jaunit ? Empty Echappement (silencieux) arrière qui jaunit ?
Message par potaufo Lun 8 Mai 2023 - 22:29
Depuis plusieurs semaines, j'ai remplacé la ligne d'origine par une ligne Vance & Hines straigthshots.
Je constate que le silencieux arrière jaunit... j'ai cherché sur le forum mais n'ai rien trouvé sur ce sujet.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Que faire pour limiter cet effet ?
Pour info : Fat boy 1340 équipé d'un filtre big sucker et avec carbu d'origine.
Merci d'avance
potaufo
potaufo
Ville et C.P : 44 - LA
Harley-Davidson : Fat Boy 1340
Echappement (silencieux) arrière qui jaunit ? Empty Re: Echappement (silencieux) arrière qui jaunit ?
Message par Lone Wolf CH Mar 9 Mai 2023 - 7:08
Plutôt celui du cylindre arrière? Normal il y a moins de refroidissement.
As tu des protections (enjoliveurs) à la sortie des cylindres, donc tu ne vois éventuellement pas que tes tuyaux jaunissent aussi ?
Après avoir changé le filtre à air (et échappement) il faut faire un réglage (tune) de la moto.
Une autre cause peut aussi être si tu utilises trop d’additif dans ton essence ? (Mais ça c'est plutôt une manie Nord Américaine)
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
Message par Lone Wolf CH Mar 9 Mai 2023 - 7:16
Repris du manuel Vance & Hines :
si vous changez l'ensemble du système d'échappement, y compris les collecteurs, vous aurez besoin d'un tuner et une admission d'air à haut débit est fortement recommandée pour tenir compte de l'augmentation du flux d'air sortant de la chambre de combustion.
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Message par Proxo Mar 9 Mai 2023 - 8:13
un échappement qui jauni à l'idée de bleuir.............
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par potaufo Mar 9 Mai 2023 - 11:19
Lone Wolf CH a écrit:Repris du manuel Vance & Hines :
Justement, suite au changement d'échappement, j'ai changé le filtre à air d'origine. Désormais, c'est censé respirer un peu mieux avec le Big Sucker.
Est-ce que ca pourrait venir d'autre chose ? Est-ce rattrapable ?
Je ferai un photo ce soir pour vous montrer
2.14.0.0
potaufo
potaufo
