FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP
Salut les amis, le réservoir du VROD est percé par la courroie, est ce que ça ce répare ou bien il faut le remplacer obligatoirement?
Merci pour vos retours.
HEDY91- Interested
Ville et C.P : Vigneux 91270
Harley-Davidson : VROD MUSCLE 1250
Re: FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP
Je n'ai jamais entendu ce genre de truc, et crois-moi, j'ai eu 2 Vrod (5 ans en 1130 et 10 ans en 1250).HEDY91 a écrit:Salut les amis, le réservoir du VROD est percé par la courroie, est ce que ça ce répare ou bien il faut le remplacer obligatoirement?
A mon avis, tu es bon pour le changer le plus rapidement possible,
car cela pourrait être extrêmement dangereux, surtout avec ces fortes chaleurs.
Risque de vapeurs qui s'enflamment...
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Curieux cette fuite, pas réparable je pense
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
J'ai déposé le VROD au garage, il me dit que la courroie est étrangement trop prête du réservoir, je l'ai acheté comme ça.NBSIX a écrit:Je n'ai jamais entendu ce genre de truc, et crois-moi, j'ai eu 2 Vrod (5 ans en 1130 et 10 ans en 1250).HEDY91 a écrit:Salut les amis, le réservoir du VROD est percé par la courroie, est ce que ça ce répare ou bien il faut le remplacer obligatoirement?
HEDY91- Interested
Un carrossier devrait pouvoir te refaire ça, mais bon pour une nouvelle peinture.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Pour info à ceux qui ne le saurait pas, sur le VROD, le réservoir est en "plastique" et non en métal.Pascal_1584 a écrit:Un carrossier devrait pouvoir te refaire ça, mais bon pour une nouvelle peinture.
La boite à air n'est en aucun cas le réservoir car ce dernier est situé sous la selle.
Je doute fortement qu'un carrossier puisse réparer quelque chose dans ce cas...
NBSIX- Full Member
Ah oui effectivement, je passe pour un con là mais je dormirai moins con ce soir
Ben non.Pascal_1584 a écrit:Ah oui effectivement, je passe pour un con là mais je dormirai moins con ce soir
On ne peut pas tout savoir, un point c'est tout.
Et ton objectif était enclin de noblesse : vouloir apporter ton aide.
C'est le concept même d'un forum tel que le notre.
NBSIX- Full Member
le plastic se répare; il existe des kits pour ça, ou avec de la résine; même des tubes de résine et fibre de verre pour réparer les planches de surf. mais le problème c'est que derrière c'est de l'essence, et tenter une réparation d'un réservoir d'essence, je ne m'y risquerais pas. C'est comme souder une bonbonne de gaz; y en a qui font. moi, pas.
TICOU- Discoverer
Ville et C.P : ANGLET 64600
Harley-Davidson : V ROD ALU 2002
Merci pour ton retour, j'attend des nouvelles du garage pour me dire ce qu'il en est,TICOU a écrit:le plastic se répare; il existe des kits pour ça, ou avec de la résine; même des tubes de résine et fibre de verre pour réparer les planches de surf. mais le problème c'est que derrière c'est de l'essence, et tenter une réparation d'un réservoir d'essence, je ne m'y risquerais pas. C'est comme souder une bonbonne de gaz; y en a qui font. moi, pas.
HEDY91- Interested
J’ai jamais eu la curiosité ni l’occasion de voir où passe la courroie par rapport au réservoir mais maintenant que tu en parles j’irais voir comment c’est fait. Merci pour le post ! Parfois quand mes suspensions ne sont pas assez gonflées en roulant et que je roule trop bas, il m’arrive d’entendre un bruit de frottement, je corrige sur le moment bien sûr. J’ai toujours cru que c’était au niveau du passage de roue mais maintenant que tu soulève le problème…
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
ça se re-soude le plastique
L.F.B- Full Member
Ville et C.P : Terlanen 3090
Trés honnêtement, vu les contraintes subies par un réservoir du fait des écarts de températures intérieur/extérieur,HEDY91 a écrit:Merci pour ton retour, j'attend des nouvelles du garage pour me dire ce qu'il en est,TICOU a écrit:le plastic se répare; il existe des kits pour ça, ou avec de la résine; même des tubes de résine et fibre de verre pour réparer les planches de surf. mais le problème c'est que derrière c'est de l'essence, et tenter une réparation d'un réservoir d'essence, je ne m'y risquerais pas. C'est comme souder une bonbonne de gaz; y en a qui font. moi, pas.
je n'irais pas m'assoir sur un réservoir "reparé" de la sorte.
La moindre de fuite, une étincelle et boom...
Je tiens un peu plus à ma peau.
Voir également si ce genre de réparation est validé par un assureur en cas de problème.
De plus, pour le réparer, il faudra de toute manière le sortir.
Et donc, moi j'investirais du du neuf, ou une occasion de bonne qualité.
Mais chacun voit midi à sa porte naturellement.
NBSIX- Full Member
Pas faux, quitte à le sortir et le faire reparer en souhaitant que ça tienne, autant le remplacer par une occase … Le sujet a déjà été abordé, la courroie passe à 5 millimètres du réservoir sur le rod c’est donc un point à contrôler régulièrement . Si la courroie est mal positionnée ou le bras prend du jeu, surtout avec les suspensions à air qui ne lui plaisent guère …
TONI- Full Member
Ce ne serait pas un cas isolé sur mon VROD ? C'est récurent ? Je comprend mieux la difficulté de trouver un réservoir,
HEDY91- Interested
Récurant non, mais un réservoir = une épave …
TONI- Full Member
J’ai regardé le miens hier, je n’ai rien vu d’anormal. En fait c’est la protection de la courroie qui vient appuyer dessus. J’étais pas dans les conditions optimales de lumière mais c’est vrai que ça passe pas loin et qu’en cas de vibration le métal peut entamer le plastique du réservoir. Ce serait presque mieux de virer le cache courroie finalement au risque de prendre des saloperies dans la courroie.
Ce n’est pas dans la partie supérieure, mais inférieure de la courroie.
TONI- Full Member
TONI a écrit:Ce n’est pas dans la partie supérieure, mais inférieure de la courroie.
…partie inférieure ? Je pensais pas que le réservoir descendait si bas, faut que je retourne voir ça.
Oui ça se répare bien , j en ai déjà réparer 2 avec ce soucis.
J ai mis du temps avant de comprendre pourquoi la roue se met de travers et j ai trouvé
Il faut que tu changes ton axe de roue arrière et ton escargots...
Il y a une usure qui se fait au niveau du filetage et l escargots prend du jeu donc quand tu tent ta courroie les deux escargots ne sont plus syncro et ta roue se met de travers et tu perces le réservoir avec la courroie en bas
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:Oui ça se répare bien , j en ai déjà réparer 2 avec ce soucis.
J ai mis du temps avant de comprendre pour la roue se met de travers et j ai trouvé
Il y a une usure qui se fait au niveau du filetage et l escargots prend du jeu donc quand tu tente ta roue les deux escargots ne sont plus syncro et ta roue se met de travers et tu perses le réservoir avec la courroie en bas
Bon à savoir,
Merci dardagnan !
je vais surveiller ça merci
phil17132- Full Member
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
Merci pour ta réponse dardagnan, quand tu dit que tu en as réparé deux, tu parle du réservoir?dardagnan a écrit:Oui ça se répare bien , j en ai déjà réparer 2 avec ce soucis.
HEDY91- Interested
tres instructif tout ça! merci
TICOU- Discoverer
J’ai vu que Toni avait rajouté ce point dans son sujet mécanique « À surveiller sur le VROD »
Important si l’on peut s’éviter un remplacement de bidon à + 300 € (sans main-d’oeuvre).
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Oui j ai déjà réparé 2 réservoirs sur des vrod qui ont été percé par la courroieHEDY91 a écrit:Merci pour ta réponse dardagnan, quand tu dit que tu en as réparé deux, tu parle du réservoir?dardagnan a écrit:Oui ça se répare bien , j en ai déjà réparer 2 avec ce soucis.
- Son Age : 47
Tu as utilisé quoi pour la réparation? SVP
HEDY91- Interested
dardagnan a écrit:Oui j ai déjà réparé 2 réservoirs
Mef! les plastiques sont souvent des thermodurcissables
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
NBSIX a écrit:Trés honnêtement, vu les contraintes subies par un réservoir du fait des écarts de températures intérieur/extérieur,HEDY91 a écrit:Merci pour ton retour, j'attend des nouvelles du garage pour me dire ce qu'il en est,TICOU a écrit:le plastic se répare; il existe des kits pour ça, ou avec de la résine; même des tubes de résine et fibre de verre pour réparer les planches de surf. mais le problème c'est que derrière c'est de l'essence, et tenter une réparation d'un réservoir d'essence, je ne m'y risquerais pas. C'est comme souder une bonbonne de gaz; y en a qui font. moi, pas.
c'est plus raisonnable,
Quitte à réparer l'ancien et à le garder en spare, une fois réparé, pour le "au cas ou" qui ne se produit quasiment jamais ...
Coyote010- Full Member
Ville et C.P : Cap Sizun (Expat.) / StP&M
Harley-Davidson : Street Bob
C'est mon but de le garder ou cas ou, c'est la deuxième fois qu'il se perce, ça fait beaucoup.
HEDY91- Interested
» fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD
» Fuite d'huile
» FAUX RESERVOIR MUSCLE SUR UN VROD ?
» reservoir VROD grande capacité
» Protège (faux) reservoir Vrod Bagster !
» Fuite d'huile
