fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 700608](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Voici quelques images pour réparé cette fuite qui est un des default sur le vrod qui roule surtout en ville car la chaleur du moteur deteriore l etencheité du passage du faisceau electrique.
[img]http://www.passion-harley.net/
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Dsc_3810](https://i.servimg.com/u/f61/12/21/55/07/dsc_3810.jpg)
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Dsc_3811](https://i.servimg.com/u/f61/12/21/55/07/dsc_3811.jpg)
beno- Full Member
Ville et C.P : Paris -75018-
beno- Full Member
Re: fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD
j ai la mème fuite
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Fuite_11](https://i.servimg.com/u/f48/16/08/01/03/fuite_11.jpg)
hervè34- Qualified
Ville et C.P : 34120
C'est pu ce qu'c'était la qualité
..Tout fout l'camp- Y'a qu'les prix qui restent..![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 660256](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 53031](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/53031.gif)
El3ctra- Full Member
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 807915](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 8536](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
elle dort dans le garage
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 37298](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
hervè34- Qualified
Ah ! ces boites à eau !
Quand c'est pas l'eau , c'est l'huile !
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 356621](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 443262](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/443262.gif)
paco1973- Full Member
Ville et C.P : dans le 92
Harley-Davidson : Dyna
Putain merci pour le tut, j'ai le même soucis maintenant. ![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 919984](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
GIJOe- Discoverer
Son Age : 41
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
hervè34 a écrit:j ai la mème fuite
Herve,
Tu n'as pas un probleme avec ta fixation de bequille
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 85798](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Je la trouve bien haute, regarde si elle est toujours fixe en dessous par la goupille.
Prédator- Full Member
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
slt a tous j'ai la même fuite depuis que j'ai fait faire la vidange quelqu'un pourrait me dire si ça peut venir d'avoir mit trop huile merci
super tuto ça va m'aider
vincedaubange- Newbie
Ville et C.P : aubange
Harley-Davidson : vrscr
merci pour le tuto
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
fuite moi aussi(moto 2007)
attention au remontage du joint effet aimant positionnement du carter
temps maxi 1h
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
temps maxi 1h
40fpc- Discoverer
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Hello, je suis sur la rénovation d'un V-Rod 2006, pareil, j'avais de l'huile à la sortie du câble => comme je rénove, j'ai tout démonté, mis du silicone Auto Joint Noir Loctite, changer le joint carter et remis de l'huile...
Bref, là, ça suinte encore, un petite goutte apparait au bout d'une journée ... Bon je vais refaire et changer ma pate (c'est vrai que le tube était neuf mais il avait 30 ans... il a pt'ête bien perdu ses propriétés...
Mais bon , c'est pas grave, je refais... Vous y avez mis quoi en Silicone ?? du Loctite bleu ? ou ??
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 555306](/users/1413/53/06/02/smiles/555306.gif)
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 492980](/users/1413/53/06/02/smiles/492980.gif)
cook38- Interested
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2016, V-Rod 2
Bonjour et merci pour ce post qui me rassure !!!
Jerem07- Discoverer
Son Age : 43
Ville et C.P : Ardeche
Harley-Davidson : VROD VRSCA
phil17132- Full Member
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
Pour raccrocher les wagons, j'avais refais avec du joint silicone Loctite récent (je crois bleu), autour du câble (rappel : il faut Trés bien dégraisser avant) et c'est bon :
depuis + d'un an ça ne fuit plus
cook38- Interested
Jerem07- Discoverer
Son Age : 43
merci pour l'info... Je vais vérifier demain!
TICOU- Discoverer
Ville et C.P : ANGLET 64600
Harley-Davidson : V ROD ALU 2002
Le caoutchouc du fil de connecteur est pris en sandwich avec le carter mais c'est mal foutu, (c'est en biais, pas assez de caoutchouc pour faire un serrage étanche dans le temps) : comme ça baigne dans l'huile, ça chauffe, ça durcie ... bref ça fuit
Seul remède simple et pas trop cher (enfin autre que l''huile, le joint à changer) : tu ouvres le carter, tu enlèves la vis qui tient le câble, tu nettoies plutôt 2 fois qu'une (tu laisses sécher et tu renettoie 1/2 heure plus tard (je prends de l'acétone + coton tige), tu mets du joints bleu ou noir autour du fil qui est pris en sandwich, tu repose le tout avec le carter mais sans trop serrer (juste pourque ça fasse la forme) , tu attends le temps que ça durcisse et le lendemain tu serres au couple.
Aprés , ça doit plus fuir![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
cook38- Interested
Sur une vidéo américaine j’ai vu qu’il y avait un ordre pour resserrer les vis du carter. Auriez vous le schéma de l’ordre quelque part ? :[url=cook38 a écrit:Le caoutchouc du fil de connecteur est pris en sandwich avec le carter mais c'est mal foutu, (c'est en biais, pas assez de caoutchouc pour faire un serrage étanche dans le temps) : comme ça baigne dans l'huile, ça chauffe, ça durcie ... bref ça fuit![]()
![fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 2f9f5510](https://i.servimg.com/u/f49/20/38/36/20/2f9f5510.jpg)
Avec un print écran de la vidéo…dsl pour la qualité
Jerem07- Discoverer
Son Age : 43
AH OUAIS, pas sûr que même en concession, ça soit respecté ce genre de choses....
TICOU- Discoverer
Par habitude, je fais toujours en diagonal et je tourne au fur et à mesure, d'un cran, comme pour une culasse, des jantes ....
Donc sur le plan que tu as récupéré, ça le fait
cook38- Interested
» Fuite au niveau de l'axe de la poignet d'embrayage
» augmentation du niveau d'huile
» niveau d'huile ?
» Problème sur mon fat bob
» niveau d'huile
» niveau d'huile ?
» niveau d'huile
