29.99 €
FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 Empty Re: FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP
Message par HEDY91 Mer 2 Aoû 2023 - 18:34
C'est mon but de le garder ou cas ou, c'est la deuxième fois qu'il se perce, ça fait beaucoup.
FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 751864
HEDY91
Message par TONI Jeu 3 Aoû 2023 - 9:16
tu as sans doute un problème d’alignement comme évoqué …
TONI
TONI
Message par HEDY91 Jeu 3 Aoû 2023 - 17:14
Oui, la première fois on me dit que c'est parce que la courroie était mal tendue, la deuxièmes fois c'est parce qu'il faut remplacer les bagues, les silentblocs et les roulements du bras oscillant, parce que le frottement n'est pas permanent et a force ça perce.
  FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 53031
Alors ce n'est pas le tout de contrôler la tension de la courroie, contrôler aussi le bas du passage de la courroie PRÊT DU RÉSERVOIR.
  FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 712882701 FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 5524
HEDY91
HEDY91
Ville et C.P : Vigneux 91270
Harley-Davidson : VROD MUSCLE 1250
Message par dardagnan Jeu 3 Aoû 2023 - 21:22
HEDY91 a écrit:Tu as utilisé quoi pour la réparation? SVP
J ai utilisé un mastic bi composant métallique industriel,  un truc que j ai depuis plus de 20 ans , ça doit être bourré de produit chimique interdit , mais c est super résistant et ça résiste aux hydrocarbures
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Jeu 3 Aoû 2023 - 21:26
HEDY91 a écrit:Oui, la première fois on me dit que c'est parce que la courroie était mal tendue, la deuxièmes fois c'est parce qu'il faut remplacer les bagues, les silentblocs et les roulements du bras oscillant, parce que le frottement n'est pas permanent et a force ça perce.
Moi j ai tout changé sur le premier que j ai réparé,  bague du bras ocsillant,  roulement de roue , tout ce qui pouvait être potentiellement user... et rien toujours le même soucis ...
Et au final cela venait de l axe de roue et de l escargots qui avait de l usure
dardagnan
dardagnan
Message par HEDY91 Ven 4 Aoû 2023 - 18:15
Tu n’aurais pas un nom ou une marque pour le mastique ?
Le mécano m'as dit qu'il y avais un peut de jeu au niveau du bras oscillant,  FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 255351
Merci pour ta réponse dardagnan
HEDY91
HEDY91
Message par dardagnan Ven 4 Aoû 2023 - 20:48
HEDY91 a écrit:Tu n’aurais pas un nom ou une marque pour le mastique ?
FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 20230811
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Sam 5 Aoû 2023 - 9:14
Au vu de la proximité, le moindre jeu d’oú qu’il vienne, ça rogne direct …
TONI
TONI
Message par HEDY91 Sam 5 Aoû 2023 - 14:49
Super, merci dardagnan pour ton aide,  FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 919984
HEDY91
HEDY91
Message par HEDY91 Sam 5 Aoû 2023 - 14:56
Avant que je soit confronté a ce problème je n'avais pas connaissance de ce problème, alors il est important de lancer une alerte a tout les possesseur de VROD ( avec un réservoir de 18L bien-sur )
Il ne s'agit pas de crée une psychose.
HEDY91
HEDY91
Message par TONI Sam 5 Aoû 2023 - 15:25
TONI
TONI
Message par dardagnan Sam 5 Aoû 2023 - 22:42
Bizarrement je n ai vu ce problème pour le moment que sur des muscles
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Dim 6 Aoû 2023 - 11:20
Effectivement, étonnant FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 4030434416 Perso j’ai anticipé, axe démonté et l’ensemble graissé à la marine et c’était pas du luxe …
TONI
TONI
Message par HEDY91 Dim 6 Aoû 2023 - 14:05
ça en fait des points de contrôles a vérifier, moi qui dépose le VROD en cons pour être sur que se soit bien fait, si ça se trouve ils ne sont même pas au courant qu'il faut vérifier tout ça sur se model.
Merci TONI pour l'info  FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 919984
HEDY91
HEDY91
Message par HEDY91 Mer 9 Aoû 2023 - 18:06
Bonne nouvelle, j'ai récupérer mon VROD, je vais pouvoir me rendre a Carentan a la fin du mois,
HEDY91
HEDY91
Message par TICOU Jeu 10 Aoû 2023 - 8:35
HEDY91 a écrit:ça en fait des points de contrôles a vérifier, moi qui dépose le VROD en cons pour être sur que se soit bien fait, si ça se trouve ils ne sont même pas au courant qu'il faut vérifier tout ça sur se model.
oui, je confirme ! ils sont plus occupés à te refiler un nouveau modèle que de te suivre ta bécane aux petits oignons; ceci dit, c'est idem chez triumph ou bm.....
TICOU
TICOU
Ville et C.P : ANGLET 64600
Harley-Davidson : V ROD ALU 2002
Message par dardagnan Jeu 10 Aoû 2023 - 13:15
HEDY91 a écrit:Bonne nouvelle, j'ai récupérer mon VROD, je vais pouvoir me rendre a Carentan a la fin du mois,
Ils t ont changé quoi au final ?
dardagnan
dardagnan
Message par HEDY91 Jeu 10 Aoû 2023 - 17:41
Ils ont remplacés, le réservoir bien sur, les bagues du bras oscillant, roulement clips bras oscillant, bague bras oscillant, silentbloc bras oscillant et la courroie.
Je repart serin en croisent les doits que ça ne se reproduira plus.
FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 564998
HEDY91
HEDY91
Message par phil17132 Ven 11 Aoû 2023 - 9:01
Il avait combien de borne  ton vrcsf ?
phil17132
phil17132
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
Message par HEDY91 Ven 11 Aoû 2023 - 12:10
Il est de 2009 et as 56000 Km,  FUITE SUR LE RÉSERVOIR DU VROD HELP  - Page 2 255351
HEDY91
HEDY91
Message par Osannah Sam 2 Sep 2023 - 7:57
Bon à savoir, et effectivement je ne suis pas sûr du tout qu’en concession ils vérifient çà
Osannah
Osannah
Ville et C.P : SEVREMOINE 49230
Harley-Davidson : VROD 1130
