Le Deal du moment : -17%
249 €
Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE
Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE Empty Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE
Message par tieri Jeu 27 Juin 2024 - 11:58
Hi !
ça vous arrive d'avoir des projections d'huile sur votre sacoche coté filtre à air ?? c'est assez récent et un peu d'huile sous le filtre mais rien de plus...
Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE Img-8212
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE Empty Re: Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE
Message par Ghost Rider Jeu 27 Juin 2024 - 13:58
Salut , j'ai pas vraiment regardé  , il ne me semble pas en avoir sous ma sacoche  , mais j'en ai un peu sur le bac à huile
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par tieri Jeu 27 Juin 2024 - 15:45
OK mais sur les 114 c'est filtre haut débit assez ouvert...donc ma question concernait plus ces modèles depuis 2018, 2020.Merci quand même de ta réponse.
tieri
tieri
Message par tieri Sam 6 Juil 2024 - 10:25
Nettoyage du filtre tout simplement...et plus de problème
tieri
tieri
Message par Jeff38 Sam 6 Juil 2024 - 10:27
Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE 919984
Jeff38
Jeff38
Ville et C.P : Agglo de Grenoble
Harley-Davidson : Solftail Low Rider 2019
Message par Hugo Sam 6 Juil 2024 - 10:31
Jette un oeil a ton joint de cache culbuteur arrière,mais oui souvent ça vient du filtre a air
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par aldan Sam 6 Juil 2024 - 10:50
Ça vient des reniflards
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Big Al Sam 6 Juil 2024 - 11:25
Je confirme, tu devrais dérouter tes reniflards du conduit d'admission vers l'extérieur ....
depuis que je l'ai fait plus de taches...
Message par tieri Sam 6 Juil 2024 - 11:46
Oui c'est ça c'est les reniflards.Merci du conseil Big Al Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE 3721376895
tieri
tieri
Message par brissou50 Jeu 11 Juil 2024 - 19:55
Déja, je mettrais le niveau d'huile proche du mini.......
brissou50
brissou50
Message par Big Al Ven 12 Juil 2024 - 8:57
c'est ce que je fais sur mes bécanes, à peine 1cm au dessus du mini de la jauge...
Message par louloupa Ven 12 Juil 2024 - 12:35
Big Al a écrit:c'est ce que je fais sur mes bécanes, à peine 1cm au dessus du mini de la jauge...
Même chose , et avec l'  huile chaude . Ce qui fait qu ' à froid , c'est limite en dessous du mini .
