-28%
229.99 € 318.99 €
Changement courroie RK
Changement courroie RK  Empty Changement courroie RK
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 14:24
salut les copains ! Ma courroie va être à changer incessamment sous peu , car elle montre des signes de vieillissement Changement courroie RK  389933 ( RK 2002 ,66300kms)
Donc ma,question est .....le prix chez un gris ?...avec vous une idée par rapport à une conss ?
Je sais évidemment que ce sera moins cher chez un gris mais dans quelle mesure ?
En fait je pourrais le faire , j'en suis capable mais il y a beaucoup de démontage Changement courroie RK  8536 et ça va me prendre tout un week-end Changement courroie RK  8536 ...oui ok un peu feignant sur ce coup la Changement courroie RK  90029
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Changement courroie RK  Empty Re: Changement courroie RK
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mar 2016 - 14:37
J'ai fait faire la mienne chez le cons (c'est la première fois en 6 ans que je l'amenée chez un cons) qui m'avait fait un devis plus que raisonnable puisqu'il ne facture que 5 heures (à 68€)pour le remplacement de la courroie + du pignon et de la couronne arrière.
Ma courroie avait 82000 bornes et était encore en bon état. J'ai fait changé la couronne et le pignon pour qu'elle tire un peu plus court.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mar 2016 - 14:39
Attention qu'il faut sans doute prévoir des frais en plus lors de ce démontage. Dans mon cas les silent-bloc arrières et les roulements de bras oscillant étaient fatigués et la cloche d'embrayage s'est avérée abimée aussi.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par WebMaster Lun 28 Mar 2016 - 14:44
Tu as un tuto là :
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/ChangeCourroie.htm
Sinon pour la courroie elle-même, prends une genuine HD car tous ceux qui ont voulu essayer les adaptables en ont eu pour leur argent, avec des casses rapides, pour gagner trois francs six-sous... J'avais lu que les HD avaient 15 brins de Kevlar, alors que les adaptables uniquement 11. Sinon au niveau des prix, çà avoisine les 250/300€
Les courroies sont données pour 80 000 km et/ou 6/8ans. Mais bien sûr certains vont dire qu'ils ont la courroie d'origine de 15 ans, et d'autres que la courroie à pété à 30 000 bornes. Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif, l'important est de regarder les flancs de la courroie s'il n'y a pas de coupure, normalement çà doit tenir.
Là dessus il faut rajouter la main d'oeuvre et là, il y a quelques heures de boulot (4 ou 6 heures).
Point de détail qui a son importance, c'est qu'au moment du changement de courroie, il faut s'assurer que les poulies sont en bon état, sinon, il faut changer en plus.
Pour répondre à ta question, prix minimal chez un gris avec juste le changement de la courroie : 600/650€
Chez un cons, j'en sais rien, mais rien que sur la main d'oeuvre et le prix de la pièce, ce doit être un coup à 800€
S'il faut rajouter les couronnes............. là, demander un devis
Changement courroie RK  Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 14:44
Tu va me niker le morale et le porte feuille John Changement courroie RK  807915
Mon embrayage est en fin de vie je le sais je l'ai réglé hier et je vais le faire l'hiver prochain
Mais les roulement de bras oscillant ...
Mais on est obligé de démonter le bras de toute façon pour changer la courroie donc ça fait pàs un gros budget en plus de changer les roulement ?
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 14:50
WebMaster a écrit:Tu as un tuto là :
Point de détail qui a son importance, c'est qu'au moment du changement de courroie, il faut s'assurer que les couronnes sont en bon état, sinon, il faut changer en plus.
Merci Patrice pour les infos , et tu as raison je regardais les courroie aftermarket donc si je l'a fait moi même je la prendrais chez HD
Ma courroie est belle sur les flans ,mais ce qui ne me plais pàs ,c'est qu'elle a pris un gravier entre elle .et la poulie ,donc ca a fait une bosse qui ressort Changement courroie RK  8536 donc je pense que ca la fragilise
HerveRK
HerveRK
Message par tdzeus30 Lun 28 Mar 2016 - 14:50
Les roulements c'est une bonne idée tout comme un graissage éventuel de l'axe, c'est une pièce difficilement accessible et il vaut mieux profiter d'un gros démontage pour tout faire que redémonter 6 mois plus tard
Changement courroie RK  Mini_995468tdz110
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mar 2016 - 14:53
C'est sûr et c'est pour cela qu'il est plus souvent utile de les remplacer préventivement vu le boulot que ça représente pour les atteindre. Pareil pour les silent-blocs arrières de support moteur sur des bécanes qui ont du kilométrage et surtout des années.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par WebMaster Lun 28 Mar 2016 - 15:01
Si elle a pris un gravier en son centre, ce n'est pas catastrophique.
Le gravier s'est enfoncé dans la courroie, donc ne cherche pas à le retirer, tu le laisses (vérifie quand même les marques éventuelles sur ta poulie). Si c'est OK, normalement çà te laisse du temps, car au final un cailloux au milieu de ta courroie ne la fragilise pas.
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 15:09
WebMaster a écrit:Si elle a pris un gravier en son centre, ce n'est pas catastrophique.
C'est exactement le phénomène Patrice , en plein milieux ! Mais il n'y a plus le cailloux, juste une déformation de la courroie a l'endroit de l'impact sinon le reste est nickel
HerveRK
HerveRK
Message par bougna71 Lun 28 Mar 2016 - 15:26
Prends de l origine ça sera plus sur car les courroies aftermarket c est pas le top
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par WebMaster Lun 28 Mar 2016 - 15:35
Alors il n'y a pas de risque majeur de pétage.
Ca te laisse du temps, il te faudra programmer le changement, mais pas en urgence, en attendant çà te permet de mettre les roros à l'abri dans le petit cochon rose.
Toutefois ta courroie est manifestement d'origine, donc de 2004, elle a donc 12 ans, çà fait pas mal quand même
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 16:05
Même,de 2002 donc 14ans ! Merci du conseil Changement courroie RK  919984
HerveRK
HerveRK
Message par pierrequiroule59 Sam 20 Mai 2017 - 8:18
Bon , ben pour te consoler , je viens de m'apercevoir en nettoyant mon Road King que j'avais une dizaine de dents qui sont déchirées sur un bon tiers et pas à la suite et regarde la tronche de la couronne arrière  Changement courroie RK  53031
Changement courroie RK  Img_2311
Changement courroie RK  Img_2310
je sens que ça va piquer les yeux!
je sais pas si j'ai pris des gravillons ou autres cailloux mais mon RoadKing n'a que 40 000kms ...
je vous informerais du coût de tout ça, car moi avec mes deux mains gauches c'est passage obligatoire par un cons ou un gris
affaire à suivre...
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Ville et C.P : téteghem 59229
Harley-Davidson : Road king classic 2012
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 9:54
Aie Pierre ! Ta courroie effectivement  Changement courroie RK  443262
Courroie chez un conss ca touche les 800e Changement courroie RK  389933 ...Mais ca fait un sacré démontage quand même ...perso je pense que je le ferais moi même , Mais je sais que ce sera sur un weekend entier ou sur une bonne journée de 20H Changement courroie RK  807915
HerveRK
HerveRK
Message par bougna71 Sam 20 Mai 2017 - 10:32
HerveRK a écrit:Aie Pierre ! Ta courroie effectivement  Changement courroie RK  443262
Courroie d origine environ 400 450 euros hors montage
bougna71
bougna71
Message par Panther Sam 20 Mai 2017 - 11:01
perso, si la courroie n'a que ce petit trou que tu montres, je laisserais ça comme ça ...
et pour la couronne, si t'as trop de sous, pourquoi pas la changer ... mais si ça se fait, ça se repolira tout seul
(n'oublie pas qu'alors, le pignon de sortie de boîte a morflé aussi Changement courroie RK  356621 )
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 11:07
Changement courroie RK  90029  Yes , tout à fait , Et avec le montage ça fait dans les 800 je crois  Changement courroie RK  389933
HerveRK
HerveRK
Message par tdzeus30 Sam 20 Mai 2017 - 11:11
De toute façon, comme pour les chaînes , n'a t'on pas intérêt à tout changer en même temps?
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 11:26
tdzeus30 a écrit:De toute façon, comme pour les chaînes , n'a t'on pas intérêt à tout changer en même temps?
Peut-être que tous dépend de chaque cas ....pour ma part Comme vous le savez pour beaucoup, mon RK est de 2002 avec a aujourd'hui 70000kms donc quand je vais mis atteler , ce sera le kit complet : courroie + le pignon de sortie de boite + la couronne  Changement courroie RK  977583
Semaine prochaine je m'atele aux freins avant ( gros couinnage lors du week-end du meeting cause un piston étrier gauche grippé) kit rénovation des 2 étriers avant + kit rénovation piston de maître cylindre + le liquide dot5  + les 4 plaquettes + les 2 dixx DNA FAT SPROKE ( même dessin que la jante FAT SPROKE ) Car vu que le tout est d'origine je ne fait pas à moitié
HerveRK
HerveRK
Message par tdzeus30 Sam 20 Mai 2017 - 11:32
Je partais de ce cas là Herve, garder les poulies si la courroie a pété à 20000 km sur gravillon : OK, mais mettre une courroie neuve sur de vieilles poulies , comme pour une chaîne, c'est risquer une usure bien plus rapide ou un démontage à nouveau pour des poulies usées quelques temps après.
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 11:43
tdzeus30 a écrit:Je partais de ce cas là Herve, garder les poulies si la courroie a pété à 20000 km sur gravillon : OK, mais mettre une courroie neuve sur de vieilles poulies , comme pour une chaîne, c'est risquer une usure bien plus rapide ou un démontage à nouveau pour des poulies usées quelques temps après.
  Changement courroie RK  919984  Bien sûr  Changement courroie RK  90029
HerveRK
HerveRK
Message par tdzeus30 Sam 20 Mai 2017 - 11:51
Vaut mieux préciser pour les adeptes de la fausse bonne économie (de la mort qui tue) Changement courroie RK  14808
Message par Panther Sam 20 Mai 2017 - 12:13
bien sûr Thierry ... faut tout changer, ou ne rien changer, c'est selon le degré d'usure ou de danger potentiel ... Changement courroie RK  90029
Message par monsi Sam 20 Mai 2017 - 12:31
@hervé du coup j'ai regardé vu que le RK est encore sur cales...
effectivement t'es courageux car c'est du boulot.....
mais quand on aime on compte pas!
pour le coup je pense aussi qu'il faut prendre les pièces HD même si ça pique....
et changer tt l'ensemble...totale réno!
Changement courroie RK  2832208825
monsi
monsi
Message par louloupa Sam 20 Mai 2017 - 13:08
La poulie avant est en bonne vieille ferraille , alors que la couronne arrière est en alliage . Même si l' arrière est très marquée ( comme sur la photo ) , l' avant est comme neuve . Pas la peine de la changer .
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 13:21
louloupa a écrit:La poulie avant est en bonne vieille ferraille , alors que la couronne arrière est en alliage . Même si l' arrière est très marquée ( comme sur la photo ) , l' avant est comme neuve . Pas la peine de la changer .
 Tiens tiens , bonne remarque Louloupa , merci pour le détail qui a son importance  Changement courroie RK  919984
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 13:25
monsi a écrit:@hervé du coup j'ai regardé vu que le RK est encore sur cales...
  Changement courroie RK  2832208825  Pour les pièces HD Car la qualité des courroies aftermarket sont bien moindre que celle OEM , et ce , au niveau du nombre de fils de kevlar contenus dans la courroie et qui font la solidité ( dixit webmaster  Changement courroie RK  90029  )
HerveRK
HerveRK
Message par eric10 Sam 20 Mai 2017 - 13:29
je vais faire ma courroie dans la semaine       Changement courroie RK  90029       , elle a 103 000km      Changement courroie RK  831254       les dents commencent a s arracher est bien sur les 2 poulies , je ferais quelle-que photos
eric10
eric10
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 13:35
eric10 a écrit:je vais faire ma courroie dans la semaine       Changement courroie RK  90029       , elle a 103 000km      Changement courroie RK  831254       les dents commencent a s arracher est bien sur les 2 poulies , je ferais quelle-que photos
Oula 103000 !! Chapeau !!! C'est vachement bien deja  Changement courroie RK  90029  Je crois que beaucoup la font bien avant  Changement courroie RK  831254  Pour les photos je suis preneur  Changement courroie RK  831254  Très intéressant ton affaire  Changement courroie RK  37298
HerveRK
HerveRK
