Le Deal du moment : -17%
249 €
Changement courroie RK
Changement courroie RK  - Page 2 Empty Re: Changement courroie RK
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 13:35
eric10 a écrit:je vais faire ma courroie dans la semaine       Changement courroie RK  - Page 2 90029       , elle a 103 000km      Changement courroie RK  - Page 2 831254       les dents commencent a s arracher est bien sur les 2 poulies , je ferais quelle-que photos
Oula 103000 !! Chapeau !!! C'est vachement bien deja  Changement courroie RK  - Page 2 90029  Je crois que beaucoup la font bien avant  Changement courroie RK  - Page 2 831254  Pour les photos je suis preneur  Changement courroie RK  - Page 2 831254  Très intéressant ton affaire  Changement courroie RK  - Page 2 37298
HerveRK
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 13:38
@eric10 , si tu pouvais faire des photos quand tous le carter primaire est viré, en fait quand on voit le pignon sortie boite , ca m'intéresse  Changement courroie RK  - Page 2 3721376895
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par eric10 Sam 20 Mai 2017 - 14:22
HerveRK ok pas de problème pour les photos , j attaque le boulot a réception des pièces
eric10
eric10
Message par coleoptere 37 Sam 20 Mai 2017 - 15:06
Bonjour à tous, je pense que le kilométrage dépend de l'utilisation de la bécane . Si tu faits que de la route avec des grandes distances tu dois pouvoir l'emmener loin par contre si il y a une majorité d'accélérations comme en ville par exemple, l'usure est certainement prématurée.
Existe-t-il des courroie renforcée ?
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par tdzeus30 Sam 20 Mai 2017 - 15:24
Pour les courroies after market, Phil36 avait fait monter une Zodiac sur son 8 sans casse derrière.
Changement courroie RK  - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par pierrequiroule59 Sam 20 Mai 2017 - 18:30
je viens d'avoir le devis de mon cons :
courroie, poulie, les 2 pneus qui étaient à changer , la main d'oeuvre : 1523€ le tout . bon ben ça pique un peu mais je prends pas le risque de ne pas changer la poulie et d'avoir une usure prématurée sur la nouvelle courroie, déjà là 40 000kms je trouve que ça fait pas beaucoup.
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Ville et C.P : téteghem 59229
Harley-Davidson : Road king classic 2012
Message par claudiRK10 Sam 20 Mai 2017 - 19:16
pierrequiroule59 a écrit:je viens d'avoir le devis de mon cons :
ça pique pas qu'un peu !!!! Changement courroie RK  - Page 2 800810
claudiRK10
claudiRK10
Son Age : 45
Ville et C.P : arcis sur aube 10700
Message par monsi Sam 20 Mai 2017 - 19:17
euh oui.... çà pique 1520€ pppfffff......
t'es sûr? de changer la poulie regarde plus haut Louloupa?
son avis semble sûr..
monsi
monsi
Message par pierrequiroule59 Sam 20 Mai 2017 - 19:30
Ben oui Louloupa parle de la poulie côté moteur qui est en acier et qu'il ne faut pas changer , mais celle sur la roue est bien amochée donc même si c'est très (trop) cher je vais la changer
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Message par monsi Sam 20 Mai 2017 - 19:41
mon beau père a un bateau....pourquoi je dis çà?
on appelle çà une danseuse, vu que çà coûte un bras en entretien....
je me demande des fois si on n'est pas en train de prendre le même chemin avec HD....
Changement courroie RK  - Page 2 255351
monsi
monsi
Message par pierrequiroule59 Sam 20 Mai 2017 - 19:45
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Message par monsi Sam 20 Mai 2017 - 19:48
séquence émotion!
je vois que tu trembles sur la touche enter....
le nombre a 4 chiffres ss doute!!
mais tu as raison deux fois valent mieux qu'une!
Changement courroie RK  - Page 2 807915
monsi
monsi
Message par HerveRK Sam 20 Mai 2017 - 19:53
HerveRK
HerveRK
Message par filobido Sam 20 Mai 2017 - 21:35
attention pour déposer le pignon sorti de boite il faut une douille de 48 ( de mémoire )rallonger
ATTENTION : L’écrou de fixation de la cloche d’embrayage est un pas à gauche.  sur un Road King de 1998 sur un 2002 a voir mais je pense aussi
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par pierrequiroule59 Dim 21 Mai 2017 - 7:05
monsi a écrit:séquence émotion!
Oups oui tu as raison c'est l'émotion du au prix   Changement courroie RK  - Page 2 807915
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Message par vercassivelonos Dim 21 Mai 2017 - 8:27
Courroie poulie sur ma 2014 Police; 885€ la semaine dernière....  les pneus sont vachement chére!  Changement courroie RK  - Page 2 10938
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par tdzeus30 Dim 21 Mai 2017 - 10:31
Exact , à mon avis ton cons se fout de ta gueule, fais d'autres devis avant de te lancer, à ce prix là ça vaut le coup de passer le weekend à Limoges........
Message par HerveRK Dim 21 Mai 2017 - 17:53
filobido a écrit:attention pour déposer le pignon sorti de boite il faut une douille de 48 ( de mémoire )rallonger
 EXACT   Changement courroie RK  - Page 2 831254  Tu as raison filobido  Changement courroie RK  - Page 2 90029
HerveRK
HerveRK
Message par marsu56 Dim 21 Mai 2017 - 18:45
sur le fat
449€ la courroie
342€ la couronne arrière
j'ai eu 544€ soit 8 H de main d’œuvre mais il y avait le démarreur avec donc je pense dans les 5 heures pour le changement de courroie
TTC
Message par mitchum Dim 21 Mai 2017 - 19:47
il faut une 1/2 h pour changer le démarreur, faite le compte
mitchum
mitchum
Message par HerveRK Dim 21 Mai 2017 - 19:58
Oula 349€ la couronne ar...po donnée encore ca Changement courroie RK  - Page 2 660256 même en le faisant soit même ça fait un bon billet tout de même la vache
HerveRK
HerveRK
Message par pierrequiroule59 Lun 22 Mai 2017 - 6:20
885€ c'est avec le montage?? Parce que là effectivement je viens à limoges
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Message par pierrequiroule59 Lun 22 Mai 2017 - 6:30
Voilà le detail de mon devis
Courroie : 438,50€
Poulie.    : 385,50€
Pneu avant :198€
Pneu arrière : 261€
Atelier : 4h à 60€ : 240€
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Message par Panther Lun 22 Mai 2017 - 6:55
ça vaut quand même la peine de le faire soi-même hein ... (ou avec un copain ...)
parce que je veux bien que 60€ de l'heure devient la norme, mais ça leur fait quand même plus de 10.000€ de main d'oeuvre par mois, quoi (- 3500€ que leur coûte l'ouvrier, ça leur laisse quand même 6500€ pour eux) Changement courroie RK  - Page 2 389933
putain, moi j'les veux bien, les 10.000€ de main d'oeuvre par mois ... mais chuis trop honnête, j'serai jamais riche Changement courroie RK  - Page 2 977583
moi j'trouve ça juste honteux Changement courroie RK  - Page 2 660256
(enfin, faut se dire que les magasins informatiques travaillent à 85€ HTVA, c'est pas rien non plus Changement courroie RK  - Page 2 751864 )
Message par tdzeus30 Lun 22 Mai 2017 - 9:54
pierrequiroule59 a écrit:Voilà le detail de mon devis
Courroie : 438,50€
Poulie.    : 385,50€
Pneu avant :198€
Pneu arrière : 261€
Appelle l'atelier à Limoges et demande leur le prix par TPH, on verra bien (les pneus sont quasi prix coûtant , seul le montage est pris en compte)
Message par HerveRK Lun 22 Mai 2017 - 22:46
Bin Moi c'est tout vu ...les pneus c'est chez 1,2,3 ou allo pneus et montage chez Daffy Et chui laaaaaaargement gagnant Changement courroie RK  - Page 2 90029
HerveRK
HerveRK
Message par marsu56 Lun 22 Mai 2017 - 23:16
HerveRK a écrit:Oula 349€ la couronne ar...po donnée encore ca Changement courroie RK  - Page 2 660256 même en le faisant soit même ça fait un bon billet tout de même la vache
oui c'est quand même conseillé de la changer  comme dit Pierre
j'ai fait la courroie parce que comme ils avaient démonté le primaire autant le faire vu la gueule qu'elle avait (j'avais 80000Kms )mais sinon je pensais attendre qu'elle pète et peut être que j'aurai passé les 100000 kms ou pas
sinon pour les prix du matos  je t'ai pas tout dit un démarreur 603€ Changement courroie RK  - Page 2 90029
Message par Panther Mar 23 Mai 2017 - 7:42
et puis, une courroie, ça se surveille, aussi ...
et la manière de démarrer à froid et surtout d'attendre que le moteur soir revenu au ralenti avant d'entrer la première (ou entrer la première avant de mettre le moteur en route)
surtout valable sur les Sportst'
Message par pierrequiroule59 Mar 23 Mai 2017 - 9:33
Panther a écrit:et puis, une courroie, ça se surveille, aussi ...
Ben oui c'est justement en la surveillant que je me suis aperçu qu'une dizaine de dents étaient malades et que la poulie arrière faisait un peu beaucoup la gueule .
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Message par HerveRK Mar 23 Mai 2017 - 22:45
T'as bien eu raison Pierre de surveiller, Bon ok ça va te coûter un bras   Changement courroie RK  - Page 2 53031  mais au moins c'est du préventif et non pas du curatif avec la salope de panne en bordure de route déserte au milieu de nul part et avec les restes de ta courroie dans la main  Changement courroie RK  - Page 2 1832220078
HerveRK
HerveRK
Message par vercassivelonos Mer 24 Mai 2017 - 0:57
On peut toujours avoir la chance d'être en panne à la porte du garage !
Changement courroie RK  - Page 2 Img_0112
vercassivelonos
vercassivelonos
