-25%
749.99 € 999.99 €
pince de frein AV
pince de frein AV Empty pince de frein AV
Message par leliek Mar 12 Sep 2023 - 14:41
Actuellement, j'ai installé sur ma Road Glide des pinces de freins PM à 6 pistons.
Je ne suis pas très content des performances et j'ai aussi, dû à ce changement, mon témoin ABS qui s'allume régulièrement.
Donc je pense changer à nouveau les pinces de frein, mais avec 4 pistons.
Avez-vous une bonne marque pour ce changement ?
Merci d'avance.
pince de frein AV 860377
leliek
leliek
Ville et C.P : ERPENT - 5000
Harley-Davidson : Low Rider ST et Road Glide
pince de frein AV Empty Re: pince de frein AV
Message par louloupa Mar 12 Sep 2023 - 19:54
Brembo, c'est une valeur sûre.
Message par DOUDOU Mar 12 Sep 2023 - 20:08
Ta road glide est de quelle année car le freinage est déjà bon d’origine.
DOUDOU
DOUDOU
Message par Annihilator Mar 12 Sep 2023 - 20:26
DOUDOU a écrit:Ta road glide est de quelle année car le freinage est déjà bon d’origine.
Je suis d'accord avec Thierry. Le freinage d'origine est, pour ma part, très bon. D'autant plus qu'il est couplé avant / arrière.
Annihilator
Annihilator
Message par leliek Mer 13 Sep 2023 - 17:13
Elle est de 2015.
J'ai changé ma roue AV par une roue PM de 23".
De là j'ai changé mes pinces de freins par des PM à 6 pistons.
Le problème vient aussi peut-être de ce changement.
leliek
leliek
Message par Ghost Rider Mer 13 Sep 2023 - 17:36
Si tu mets des pinces de freins à la place des étriers de freins , c'est sur que ça freine moins bien     pince de frein AV 542675
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Le Lézard Jeu 14 Sep 2023 - 10:02
Je ne vois pas bien le rapport entre le changement d'étriers de freins et le problème d'ABS, le capteur étant monté sur l'axe de la roue. Ce problème n'est pas plutôt apparu avec le changement de roue ?
As-tu contrôlé tes codes diag pour savoir plus précisément pourquoi le voyant ABS s'allume ?
Sinon, pour l'efficacité des étriers 6 pistons, il faudrait voir si ton maitre-cylindre est compatible avec le volume de liquide de frein nécéssaire pour ces étriers, surtout que tu en as 2...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Le Lézard Jeu 14 Sep 2023 - 10:03
louloupa a écrit:Brembo, c'est une valeur sûre.
C'est pas déjà la monte d'origine ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par leliek Jeu 14 Sep 2023 - 14:26
Lors de l'installation des étriers j'ai également remplacé le réservoir pour l'adapter aux deux étriers PM.
J'ai regardé chez Brembo, mais je ne trouve pas le moyen d'avoir le modèle pour HD.
Je ne trouve que les références des plaquettes.
leliek
leliek
Message par louloupa Jeu 14 Sep 2023 - 18:54
Sur les touring , oui .
Message par Le Lézard Jeu 14 Sep 2023 - 23:02
Et le Road Glide c'est pas un Touring ???
Le Lézard
Le Lézard
Message par brissou50 Ven 15 Sep 2023 - 14:06
brissou50
brissou50
