Chauffe moteur
Chauffe moteur Empty Chauffe moteur
Message par Ric67 Dim 3 Sep 2023 - 14:37
Hello,
Retour de balade et je constate que le cylindre arrière chauffe plus que mon cylindre avant.J'ai pas mesuré, mais la différence de température à la main est flagrante.
J'ai pu constater cette différence il y a quelques semaines mais je n'y avais pas prêté attention.
Est-ce-que c'est lié au débridage (cornet + reprog ECM) que j'ai récemement effectué?
Bref est-ce normal?
Merci pour votre retour.
Ciao
Ric67
Ric67
Chauffe moteur Empty Re: Chauffe moteur
Message par TONI Dim 3 Sep 2023 - 19:06
L’arrière chauffe toujours plus que l’avant pour des raisons évidentes, atténué il est vrai par le refroidissement liquide . Maintenant une différence flagrante  Chauffe moteur 255351 le week-end prochain, sortie avec les potos, je jetterai deux doigts Chauffe moteur 90029
TONI
TONI
Message par louloupa Dim 3 Sep 2023 - 19:45
TONI a écrit:L’arrière chauffe toujours plus que l’avant pour des raisons évidentes, atténué il est vrai par le refroidissement liquide . Maintenant une différence flagrante  Chauffe moteur 255351 le week-end prochain, sortie avec les potos, je jetterai deux doigts Chauffe moteur 90029
Dans le cas du refroidissement liquide , la position des cylindres ne joue pas sur les températures . Il n' y a aucunes ailettes , l' air ne sert à rien . D'autant plus que le radiateur cache complètement l' avant . Donc , il n' y a aucune raison que l' arrière chauffe plus que l' avant .
Message par Ric67 Dim 3 Sep 2023 - 19:50
Bon ton message n'est pas rassurant. T'as une explication?
Ric67
Ric67
Message par Ric67 Dim 3 Sep 2023 - 19:51
Merci...j'attends le verdict de tes 2 doigts  Chauffe moteur 90029
Ciao
Ric67
Ric67
Message par TONI Dim 3 Sep 2023 - 22:21
Oui tu as raison sur ce point, mais sur le rod les culasses disposent d’ailettes et les ventilateurs du radiateur contribuent à refroidir le cylindre avant .
TONI
TONI
Message par louloupa Lun 4 Sep 2023 - 18:29
Les ailettes sont là pour faire beau , elles n' ont aucun rôle .
Message par Dr JEKILL Mer 6 Sep 2023 - 16:11
 Elles sont là pour faire jolie, peut être mais elle sont là et du coup elles doivent dissiper un peu la chaleur, maintenant dans quelles proportions....?
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Ville et C.P : 91170
Message par Ric67 Sam 16 Sep 2023 - 10:14
Salut Toni,
que disent tes 2 doigts?
Ric67
Ric67
Message par Stefano Sam 16 Sep 2023 - 10:49
Ma femme valide totalement cette technique, et confirme que le cylindre arrière chauffe plus Chauffe moteur 5524
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par carrera-coy Sam 16 Sep 2023 - 14:32
Stefano a écrit:Ma femme valide totalement cette technique, et confirme que le cylindre arrière chauffe plus Chauffe moteur 5524
Chauffe moteur 977583 Chauffe moteur 977583 Chauffe moteur 977583  Chauffe moteur 788660
carrera-coy
carrera-coy
Ville et C.P : Ardèche 07
Harley-Davidson : Sport Glide 2021
Message par Ric67 Sam 16 Sep 2023 - 14:57
Stefano a écrit:Ma femme valide totalement cette technique, et confirme que le cylindre arrière chauffe plus :31:normal
Normal...t'as viré les ailettes  Chauffe moteur 90029
Ric67
Ric67
Message par TONI Sam 16 Sep 2023 - 18:50
Objectivement c’est pas flagrant, mais le cylindre arrière semble chauffer plus et c’est normal, je lui collerai une sonde par curiosité
TONI
TONI
Message par Stefano Sam 16 Sep 2023 - 19:24
Du coup , pas sur qu'elle apprécie Chauffe moteur 111828
Stefano
Son Age : 50
Message par TONI Dim 17 Sep 2023 - 10:02
Chauffe moteur 14808
TONI
TONI
Message par Ric67 Sam 23 Sep 2023 - 17:50
TONI a écrit:Objectivement c’est pas flagrant, mais le cylindre arrière semble chauffer plus et c’est normal, je lui collerai une sonde par curiosité
OK donc pas d'inquiétude à avoir. J'ai pas de sonde mais la différence en approchant la main est flagrante.
D'autres du fof qui ont constaté cette différence de température?
Ric67
Ric67
Message par Osannah Dim 24 Sep 2023 - 18:35
Bonjour, c’est le cas sur le mien, ça m’a jamais choqué
Osannah
Osannah
Ville et C.P : SEVREMOINE 49230
Harley-Davidson : VROD 1130
