-55%
49.99 € 109.99 €
Valve de décompression
Valve de décompression Empty Valve de décompression
Message par grisou Mar 31 Oct 2023 - 10:58
Hello la meute ... quelqu'un aurait une idée oû trouver ces valves de décompression ?
Soit c'est indisponible ( chez www.hdfraussen.com par exemple) ... ou site américain lointain cher en taxes import et fdp.
Comme on a déjà remplacé plusieurs pignons du démarreur jusqu'à la couronne d'embrayage (trois pièces ... pétées les unes après les autres) ... et j'ai toujours des claquements de dents qui s'entrechoquent au démarrage à cause de la prépa moteur avec pistons haute compression (je suis à 10,1 au lieu de 9,4 stock) sur mon 1340.
Seule solution .. des valves de décompression.
Valve de décompression Pictur10
J'avais une source via motorcyclestorehouse référence "SPYKE, FIRSTRYKE COMPRESSION RELEASE 955433" ... mais "discontinued" !! Valve de décompression 660256
grisou
grisou
Ville et C.P : Ottignies 1340
Harley-Davidson : Nightrain custom 1340 Evo 1998
Valve de décompression Empty Re: Valve de décompression
Message par grisou Mar 14 Nov 2023 - 17:43
Personne n'a une idée ou je pourrais trouver ça ?
grisou
grisou
Message par grisou Mar 14 Nov 2023 - 20:35
J'ai trouvé ça ... mais c'est en Pennsylvanie chez Wimmer custom cycle
Valve de décompression CR-Assembly
grisou
grisou
Message par grisou Mer 15 Nov 2023 - 15:07
grisou a écrit:J'ai trouvé ça ... mais c'est en Pennsylvanie chez Wimmer custom cycle
Tttsss ... ils ne répondent pas .. amha c'est mort de ce côté là
grisou
grisou
Message par grisou Mer 22 Nov 2023 - 19:17
C'est bon , j'ai pu discuter avec Ryan Wimmer de Wimmer Custom Cycle .. il va m'envoyer deux kits avec les bougies usinées spécialement.
J'espère que ça va fonctionner. Valve de décompression 255351
grisou
grisou
Message par louloupa Mer 22 Nov 2023 - 19:34
grisou a écrit:C'est bon , j'ai pu discuter avec Ryan Wimmer de Wimmer Custom Cycle .. oil va m'envoyer deux kits avec les bougies usinées spécialement.
Comment tu fais quand tu veux changer les bougies ?
Message par grisou Mer 22 Nov 2023 - 19:39
louloupa a écrit:
grisou a écrit:C'est bon , j'ai pu discuter avec Ryan Wimmer de Wimmer Custom Cycle .. il va m'envoyer deux kits avec les bougies usinées spécialement.
Alors soit je dois les commander chez Wimmer (coûtent un bras surtout avec les frais de port .... 40$x2 + port) ..mais j'ai discuté avec mon gris qui se propose de voir avec un fraiseur tourneur de ces connaissances pour usiner des bougies stock ici... c'est une gorge à fraiser dans le filet.
Valve de décompression Spark-Plug
grisou
grisou
