Valve de décompression
Hello la meute ... quelqu'un aurait une idée oû trouver ces valves de décompression ?
Soit c'est indisponible ( chez www.hdfraussen.com par exemple) ... ou site américain lointain cher en taxes import et fdp.
Comme on a déjà remplacé plusieurs pignons du démarreur jusqu'à la couronne d'embrayage (trois pièces ... pétées les unes après les autres) ... et j'ai toujours des claquements de dents qui s'entrechoquent au démarrage à cause de la prépa moteur avec pistons haute compression (je suis à 10,1 au lieu de 9,4 stock) sur mon 1340.
Seule solution .. des valves de décompression.
J'avais une source via motorcyclestorehouse référence "SPYKE, FIRSTRYKE COMPRESSION RELEASE 955433" ... mais "discontinued" !!
grisou- Full Member
Ville et C.P : Ottignies 1340
Harley-Davidson : Nightrain custom 1340 Evo 1998
Re: Valve de décompression
Personne n'a une idée ou je pourrais trouver ça ?
grisou- Full Member
J'ai trouvé ça ... mais c'est en Pennsylvanie chez Wimmer custom cycle
grisou- Full Member
grisou a écrit:J'ai trouvé ça ... mais c'est en Pennsylvanie chez Wimmer custom cycle
Tttsss ... ils ne répondent pas .. amha c'est mort de ce côté là
grisou- Full Member
C'est bon , j'ai pu discuter avec Ryan Wimmer de Wimmer Custom Cycle .. il va m'envoyer deux kits avec les bougies usinées spécialement.
J'espère que ça va fonctionner.
grisou- Full Member
Comment tu fais quand tu veux changer les bougies ?grisou a écrit:C'est bon , j'ai pu discuter avec Ryan Wimmer de Wimmer Custom Cycle .. oil va m'envoyer deux kits avec les bougies usinées spécialement.
Alors soit je dois les commander chez Wimmer (coûtent un bras surtout avec les frais de port .... 40$x2 + port) ..mais j'ai discuté avec mon gris qui se propose de voir avec un fraiseur tourneur de ces connaissances pour usiner des bougies stock ici... c'est une gorge à fraiser dans le filet.louloupa a écrit:Comment tu fais quand tu veux changer les bougies ?grisou a écrit:C'est bon , j'ai pu discuter avec Ryan Wimmer de Wimmer Custom Cycle .. il va m'envoyer deux kits avec les bougies usinées spécialement.
grisou- Full Member
» Décompression FatBob 2008
» Fat bob uniquement
» Valve à l'échappement FXDB 2013
» Valve échappement
» valve sur dyna FXDC
» Valve échappement
