-38%
99.99 € 159.99 €
Problème de fumée d'échappement sur Road King
Problème de fumée d'échappement sur Road King Empty Problème de fumée d'échappement sur Road King
Message par thierry-fatbob57 Sam 12 Fév 2011 - 20:39
voilà je viens vers vous pour un problème non pas sur ma bécane ( la mienne est parfaite forcément) mais sur le brelon à mon frère. Il a un RK 1340 injection de presque 90.000kms maintenant (bref il vient de finir le rodage) et il a constaté depuis peu qu'il a 1 échappement qui fume (fumée grise) et qui continue encore un peu à fumer même après coupure du moteur. C'est que sur un échappement (le droit) et pas sur l'autre. Après avoir chercher un peu il en découle que c'est de l'huile. Savez-vous de quel problème ça peut venir et si oui que faire pour y remédier (hormis changer de moto biensûr Problème de fumée d'échappement sur Road King 90029 )
Merci pour votre éclairage Problème de fumée d'échappement sur Road King 700608
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Problème de fumée d'échappement sur Road King Empty Re: Problème de fumée d'échappement sur Road King
Message par scorpion Dim 13 Fév 2011 - 6:57
un 1340 injection Problème de fumée d'échappement sur Road King 255351 Problème de fumée d'échappement sur Road King 807915
scorpion
scorpion
Masculin Ville et C.P : Pavillons sous Bois -93-
Harley-Davidson : street bob
Message par hilux Dim 13 Fév 2011 - 8:06
et oui scorpion , ça existe Problème de fumée d'échappement sur Road King 831254 .sinon , pour le 'blem , segmentation lessivée ou joints de queue de soupapes hs Problème de fumée d'échappement sur Road King 255351
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par sonnette Dim 13 Fév 2011 - 8:13
scorpion a écrit:un 1340 injection Problème de fumée d'échappement sur Road King 255351 Problème de fumée d'échappement sur Road King 807915
oui oui! j en connais un aussi, et il en est tres content!
par contre, desolé mais je peu pas aider pour le souci de fumée! si jamais je le vois, je me renseigne, mais ca peut etre dans un certain temps!
sinon si il crame de l huile dans un des cylindres, ca peu pas etre la segmentation? ou le joint de culasse ou piston, sa faisait pareil sur le pan du poto et le joint de culasse cylindre arrière nase, entre le tige culbut et le cylindre
a plus bon courage
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par sonnette Dim 13 Fév 2011 - 8:15
ho! vache il m a fallu 7 minutes pour ecrire le message! heureusement j ai pas fais secrétaire, je serais au chomage Problème de fumée d'échappement sur Road King 807915
sonnette
sonnette
Message par scorpion Dim 13 Fév 2011 - 8:50
hilux a écrit:et oui scorpion , ça existe Problème de fumée d'échappement sur Road King 831254 .sinon , pour le 'blem , segmentation lessivée ou joints de queue de soupapes hs Problème de fumée d'échappement sur Road King 255351
dont acte, j'étais persuadé que l'injection n'était arrivé qu'avec les 1450 Problème de fumée d'échappement sur Road King 934157
en tout cas, ça doit pas courrir les rues
scorpion
scorpion
Problème de fumée d'échappement sur Road King Empty rien de grave peu-étre
Message par robotriri Dim 13 Fév 2011 - 9:19
j'espére que ne ces pas t'on liquide de refroidissement qui passe dans le cylindre. oups Problème de fumée d'échappement sur Road King 356621 Problème de fumée d'échappement sur Road King 807915 Problème de fumée d'échappement sur Road King 807915 Problème de fumée d'échappement sur Road King 37298
sinon passage d'huile joint de queue de soupapes ou segments ou joint culasse pété et passage d'huile dans le cylindre. Problème de fumée d'échappement sur Road King 37298
Problème de fumée d'échappement sur Road King Empty http://www.passion-harley.net/t25980-probleme-de-fu
Message par M17F Dim 13 Fév 2011 - 9:49
J'ai un potos possesseur de RK et qui a le même PB en plus il a changé ses pots
et sa siffle et impossible d'y remédier.....que du bonheur Problème de fumée d'échappement sur Road King 700608
Par contre si il trouve la solution....enfin le cons , je t'en informerais.
Good luck à toi.
M17F
M17F
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Message par thierry-fatbob57 Dim 13 Fév 2011 - 10:19
Bon ben les nouvelles n'ont pas l'air géniales en tout cas Problème de fumée d'échappement sur Road King 389933
Si c'est ce que vous dites je vais lui dire de la faire réparer au plus vite avant que ça s'aggrave. Je pensais (espérais) simplement à un petit réglage...
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par chiefcook Dim 13 Fév 2011 - 10:24
+ 1 segmentation ou joints de queues de soupapes. essai de faire une prise de compression pour voir si il y a une différence entre les deux cylindres.
bon courage.
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
Message par hilux Dim 13 Fév 2011 - 12:07
pour qui a quelques notions de mecanique , refaire un haut moteur de 1340 n'est pas tres compliqué Problème de fumée d'échappement sur Road King 831254 avec la revue technique pour respecter quelques trucs au montage, ainsi , pour une poignée d'euros , il repare avec un moteur nickel Problème de fumée d'échappement sur Road King 37298
hilux
hilux
Message par gibeau breizh 29 Jeu 24 Fév 2011 - 6:43
sonnette, a surement raison , segment usé ou cassé ou joint de queue de soupape , bref ça se passe en haut ,faut ouvrir . si un coté et usé attention l'autre n'est pas loin n'ont plus ce n'est surement pas bien grave , mais embétant tout de méme Problème de fumée d'échappement sur Road King 255351
gibeau breizh 29
gibeau breizh 29
Ville et C.P : pleyber christ 29410
Harley-Davidson : v-rod
Message par thierry-fatbob57 Jeu 24 Fév 2011 - 9:04
Problème résolu. Démontage de l'échappement, nettoyage et... ben plus rien!!! Ca devait être de la condensation Problème de fumée d'échappement sur Road King 700608
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par giric41 Jeu 24 Fév 2011 - 9:18
Tu es un super mécano toi, de la fumée de condensation c'est tout de même différent d'une fumée due à l'huile ..... Problème de fumée d'échappement sur Road King 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par thierry-fatbob57 Jeu 24 Fév 2011 - 9:20
Mais je n'ai jamais dit que c'était dû à l'huile!
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par Dan47 Jeu 24 Fév 2011 - 9:37
thierry-fatbob57 a écrit:voilà je viens vers vous pour un problème non pas sur ma bécane ( la mienne est parfaite forcément) mais sur le brelon à mon frère. Il a un RK 1340 injection de presque 90.000kms maintenant (bref il vient de finir le rodage) et il a constaté depuis peu qu'il a 1 échappement qui fume (fumée grise) et qui continue encore un peu à fumer même après coupure du moteur. C'est que sur un échappement (le droit) et pas sur l'autre. Après avoir chercher un peu il en découle que c'est de l'huile. Savez-vous de quel problème ça peut venir et si oui que faire pour y remédier (hormis changer de moto biensûr Problème de fumée d'échappement sur Road King 90029 )
Dan47
Dan47
Ville et C.P : Frejus
Message par thierry24 Jeu 24 Fév 2011 - 12:58
Il se peut aussi que les pôts aient été démontés et que pour cette manoeuvre, l'ancien proprio à user à mort de WD40 ou autres dégrippants et qu'un résiduel d'huile soit resté un certain temps à l'intérieur du pot avant de brûler complètement...
Sinon, une petite vérification des compressions serait bien venue, histoire d'être rassuré en prenant la route... Problème de fumée d'échappement sur Road King 90029
Eventuellement, tu joues du Stétoscope à l'aide d'un tournevis à divers endroits du moteur et tu écoutes s'il y a des bruits "suspects".
Tu peux aussi démonter les bougies et lcomparer leur couleur avec celles éditées sur le forum là : http://www.passion-harley.net/t3797-problemes-de-bougies-dossier?highlight=couleur+bougies Problème de fumée d'échappement sur Road King 90029
thierry24
thierry24
Message par thierry-fatbob57 Jeu 24 Fév 2011 - 15:34
Pour éclairer un peu votre lanterne... Mon frère a en effet changé son arbre à cames il y a peu et il se trouve que c'est du reste de produit qui serait rentré dans le pot. Après il y a eu en plus ce problème de condensation qui s'est résolu en rentrant la moto dans l'autre sens dans le garage Problème de fumée d'échappement sur Road King 90029
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par SEB BOBBER HD Sam 20 Juil 2024 - 20:20
Je déterre ce fil de discussion.
Mon 1340 fumé au ralenti par l'échappement droite.
Selon mon gris, cela viendrait d'un joint de queue de soupape. Du coup, cette fumée est dûe à l'huile et donc je peux rouler mais.il faut songer à ouvrir cet hiver.
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Ville et C.P : Sud Gironde
Harley-Davidson : SB fxbb 2018/Hérit 1340 de 90
Message par serge671 Mar 23 Juil 2024 - 11:39
La mienne fume bleue au démarrage mais je pense que cela vient du fait que j'ai changer l'arbre à came récemment pour passer en stage 2
serge671
serge671
Message par BUCK59133 Mer 24 Juil 2024 - 9:58
si ca fume bleu il y a de forte chance pour que ce soit de l'huile
BUCK59133
BUCK59133
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
Message par Michoubidou Mer 24 Juil 2024 - 10:17
Je mets une pièce sur les joints de queue de soupapes Problème de fumée d'échappement sur Road King 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Sig Mer 24 Juil 2024 - 11:02
Michoubidou a écrit:Je mets une pièce sur les joints de queue de soupapes Problème de fumée d'échappement sur Road King 831254
Et quand c’est un pape c’est de la fumée blanche     Problème de fumée d'échappement sur Road King 312952
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par louloupa Mer 24 Juil 2024 - 12:28
Elle ne va pas tenir longtemps .  Problème de fumée d'échappement sur Road King 90029
Message par Jac75 Jeu 25 Juil 2024 - 14:37
Problème de fumée d'échappement sur Road King 2832208825   Problème de fumée d'échappement sur Road King 111828
Jac75
Jac75
Message par SEB BOBBER HD Jeu 1 Aoû 2024 - 12:01
Bon ben, j'ai fait démonter le moteur du 1340.
Verdict de mon gris : jeu piston/cylindre et jeu segmentation...cela pourrait expliquer la fumée d'huile brûlée.
Effectivement, je dépasse de plus de la moitié la tolérance max  constructeur. Le moteur a 80.000 kms quasiment.
Donc, je vais faire contrôler par un expert pour re alesage potentiel. Voilà voilà. La suite au prochain épisode.
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Message par Takanka Jeu 1 Aoû 2024 - 12:59
Tu mettais quoi comme huile moteur?
Takanka
Takanka
Ville et C.P : Broye (CH)
Harley-Davidson : Softail standard FXST 2022
Message par SEB BOBBER HD Jeu 1 Aoû 2024 - 18:49
Takanka a écrit:Tu mettais quoi comme huile moteur?
De l'huile adaptée au v twin 20w50.
Mais voilà, mes cylindres n'étaient plus cylindriques...mais ovales et coniques. D'où le problème d'étanchéité.
Re alésage, pistons et hop ça devrait aller mieux. Vérif culasse tant qu'on y est.
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Message par chti bubu Ven 2 Aoû 2024 - 7:31
j'ai eu un problème de fumée.
On m'a diagnostiqué un racleur!!!! ou une queue de soupape!!!!
j'ai changé le capteur MAP et plus rien.
chti bubu
chti bubu
Harley-Davidson : road king classic 2010
