29.99 €
Réglage colonne direction
Réglage colonne direction Empty Réglage colonne direction
Message par Street62 Mar 5 Juil 2016 - 11:31
est-ce que certains ici se sont attaqués au réglage de leur colonne de direction sur leur touring?
J'ai de mon côté profité d'un changement de roue sur ma Street Glide pour faire le test préconisé par le manuel d'atelier pour savoir si la colonne est correctement serrée : guidon en butée à gauche une fois lâché il doit faire 3 allers retours avant de s'immobiliser. Le test pour la mienne a été un seul aller retour donc normalement je devrais desserrer l'écrou de colonne.
Je suis preneur d'info là-dessus, et notamment sur le "façonnage d'un outil régleur de roulement" mentionné dans le manuel et qui m'intrigue...
Merci !
Street62
Street62
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Réglage colonne direction Empty Re: Réglage colonne direction
Message par louloupa Mar 5 Juil 2016 - 13:14
Tu as bien enlevé le câble d' embrayage ?
Message par Street62 Mar 5 Juil 2016 - 13:49
Pour l'instant non. Dans le manuel atelier ils disent de faire en l'état. Mais ils disent aussi que le câble d'embrayage ou le faisceau principal peuvent gêner. Donc je fais refaire le test en déconnectant le câble d'embrayage.
Merci !
Street62
Street62
Message par jurabiker Mar 5 Juil 2016 - 14:38
Honnètement, tant qu'il y a pas de jeu ou de points durs, j'y toucherais pas...le test officiel harley me semble pas très fiable...
jurabiker
jurabiker
Ville et C.P : Jougne -25370-
Harley-Davidson : RKC+ XR1200 + FXSTS 1340
Message par WRANGLER Mer 6 Juil 2016 - 9:07
jurabiker a écrit:Honnètement, tant qu'il y a pas de jeu ou de points durs, j'y toucherais pas...le test officiel harley me semble pas très fiable...
+1.
Le test n'est pas fiable, à cause des cables. En l'absence de jeu dans la colonne, et si la moto ne guidonne pas en décéleration, je ne toucherai à rien. Juste un graissage de la colonne.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Street62 Mer 6 Juil 2016 - 9:33
Ok merci pour vos retours. La bécane étant sur le lève moto pour le changement des pneus je vais juste vérifier en faisant bouger les tubes de fourche si j'ai du jeu ou pas. Je n'ai pas noté de guidonnage en décélération et je n'ai pas constaté de point dur en faisant aller le guidon de part et d'autre.
Street62
Street62
Message par Carbonne31 Mer 6 Juil 2016 - 16:36
Moi, dans le doute je m'abstiens.
Carbonne31
Carbonne31
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Message par Street62 Mer 6 Juil 2016 - 17:43
Je vais suivre vos conseils... et comme je suis indécrottable, je vais m'acheter une pompe à graisse pour graisser la colonne comme le recommande Wrangler, histoire de ne pas remonter sans rien faire Réglage colonne direction 90029
Street62
Street62
Message par jacouile Mer 6 Juil 2016 - 18:00
pour moi ,j’avais du jeux dans la direction  Réglage colonne direction 8536 j'ai donc démonté mon avant de carénage (tète de fourche) et la j'ai la surprise l'écrou du triangle et avec du jeux je remarque que la plaque équipée d'un frein de l'écrou empêche ce dernier de ce dévisser , en rabantent le frein ,l'écrou se desserre a la main , Réglage colonne direction 255351 je resserre avec une clef de 36mm et je remet le frein , Réglage colonne direction 977583 depuis je n'ai plus de jeux dans la direction, et la moto sur le cric central la direction est normale, en plus sur route, la moto tien nettement mieux la route  Réglage colonne direction 919984 Réglage colonne direction 919984
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par Street62 Ven 8 Juil 2016 - 8:22
WRANGLER a écrit:Juste un graissage de la colonne.
J'ai une question de newbie : comment on utilise une pompe à graisse? Je m'explique : l'embout de la pompe ne se verrouille pas dans l'embout de graissage sur la colonne de la SG. Donc est ce que je dois acheter un embout spécifique? Ou bien il suffit simplement d'appuyer fortement la pompe a graisse sur l'embout de graissage? Mais dans ce cas si d'une main j'applique l'embout de la pompe, que d'une autre main je tiens le corps de la pompe il me faut une troisième main pour appuyer sur le manche de la pompe afin d'injecter la graisse.
Une vraie question de débutant quoi Réglage colonne direction 90029
Street62
Street62
Message par louloupa Ven 8 Juil 2016 - 13:09
Normalement, sur l' embout de la pompe, il y a un petit jonc qui s' encliquette sur le graisseur . une fois en place , ça doit tenir tout seul .
Message par Street62 Ven 8 Juil 2016 - 13:38
En fait l'embout graisseur sur la bécane n'est pas de la taille standard, qui est plus grosse. C'est pour cela que l'agrafe du graisseur ne se verrouille pas. Et apparemment pas évident de trouver l'agrafe qui va bien. Ou alors je peux changer l'embout graisseur de la moto mais je ne sais pas si le pas de vis de l'embout est us ou pas. Que d'aventures 😄
Street62
Street62
Message par domicathelectra Ven 8 Juil 2016 - 21:36
voilà toute la différence entre le système métrique et le système américain ! les embouts sont différents comme les pas de vis etc .....
domicathelectra
domicathelectra
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76330
Harley-Davidson : electra ultra cvo 2012
Message par HDesire Sam 9 Juil 2016 - 0:45
Tu devrais demander chez HD pour le graissage et l’utilité du graisseur tu risque d'être surpris par la réponse, moi je dis ça je dis rien.
Ce qui l'interpelle c'est ton histoire des 3 A/R dans ton manuel, c'est bien la première fois que j'entends parler de cette manipulation, sans-doute qu'un ostéopathe est passé par là. Plus sérieusement tu dois avoir le couple de serrage à appliquer avec une clé dynamométrique pour ne pas écraser les roulements du genre entre 90Nm et 110Nm par exemple.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Street62 Lun 11 Juil 2016 - 10:52
Ils en pensent quoi chez Harley de l'utilité du graisseur ?
Et hop voici la page du manuel :
Réglage colonne direction Captur11
Street62
Street62
Message par Le Ghile Lun 18 Juil 2016 - 8:57
J'ai eu du jeu dans ma direction aux alentours des 35000 kms.
J'ai fait rectifier ça par le concessionnaire HD.
Aujourd'hui, j'ai 50000 kms, et plus eu de problème depuis cette réparation.
Le Ghile
Le Ghile
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Message par HDesire Lun 18 Juil 2016 - 13:37
Street62 a écrit:Ils en pensent quoi chez Harley de l'utilité du graisseur ?
Sur le street je ne sais pas bien que je pense que c'est la même chose que sur le softail, la graisse passe partout car la colonne de direction communique avec le cadre qui est creux et sur certains modèles HD a supprimé le graisseur semble t'il.
Regarde plutôt le couple de serrage pour éviter les problèmes c'est encore la meilleur solution et tu peux toujours mettre le plein de graisse ça mange pas de pain et c'est complémentaire.
HDesire
HDesire
Message par HDMX Lun 18 Juil 2016 - 16:10
Salut , méfiance avec la graisse!...j'ai graissé la colonne de direction de mon Electra il y a 3 ans...quand il fait très chaud , ça coule encore! Réglage colonne direction 90029
Si tu emploies une graisse trop "épaisse" ça devient du béton .(danger quand on sait que c'est la nouvelle graisse qui doit chasser l'ancienne) Trop fluide...ça coule!
Pour info , j'ai employé une graisse aviation au Top , ça coule quand même! Réglage colonne direction 389933
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par Panther Lun 18 Juil 2016 - 17:08
Le Ghile a écrit:J'ai eu du jeu dans ma direction aux alentours des 35000 kms.
c'est normal hein fieu Réglage colonne direction 90029
le jeu ne s'attrape qu'une fois, le temps que tout se tasse ... et quand c'est tassé, ben c'est assez !(p'tain j'ai même pas dû réfléchir sur ce coup-là Réglage colonne direction 90029 )
sinon y va bien, le Ghile ? Réglage colonne direction 700608
Message par raf Lun 18 Juil 2016 - 17:16
HDMX a écrit:Salut , méfiance avec la graisse!...j'ai graissé la colonne de direction de mon Electra il y a 3 ans...quand il fait très chaud , ça coule encore! Réglage colonne direction 90029
pompe a graisse de cat et graisse pour cat sa coule pas Réglage colonne direction 792454-wheel_excavator-caterpillar
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par HDMX Lun 18 Juil 2016 - 18:16
je pense que le mieux est toujours l'ennemi du bien .Donc dans ce cas tu mets la graisse de ton choix mais ...sans excès .
Inutile que ça "dégueule" du haut et du bas comme il est écrit dans le manuel ...et tout ira bien. Après réflexion c'est ce que j'aurai du faire. Réglage colonne direction 389933
HDMX
HDMX
Message par villand Lun 18 Juil 2016 - 18:24
attention n’utiliser que de la graisse hD et une pompe HD sinon risque d'accident grave ou de mort ! Réglage colonne direction 111828
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par jeffgordon 41 Jeu 14 Nov 2019 - 20:27
Comme c’est la période de l’entretien je voudrais savoir si il faut graisser malgré que je ne connaisse aucun problème avec ma direction ?
Si il n’y a aucune trace de graisse usagée, c’est que la quantité initiale est intacte, non?
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par street13 Ven 15 Nov 2019 - 10:31
salut street62 l'été dernier j'ai changer les roulements de colonne de direction
je me suis poser les meme questions et le manuel avec les aller retour de fourche trop aléatoir pour moi,voila comment j'ai proceder ayant plus les tubes de fourches sur les tés
plus de cables j'ai remonté la colonne avec un petit serrage volontaire tournée a plusieurs reprise histoire de tout remettre en place et au fur a mesure desserrer la colonne pour obtenir une rotation libre et sans effort, voila ma méthode Réglage colonne direction 564998
street13
street13
Ville et C.P : bouches du rhone
Harley-Davidson : street glide 2014
Message par NessII Sam 16 Nov 2019 - 12:42
On m'avait dit un jour que le premier client d'un constructeur c'était son concurrent, pour voir ce qui pouvait être copié et même amélioré.
On dirait que ce n'est pas le cas chez HD : ça marchait tout seul sur ma vieille Zuzuki des années 60.
NessII
NessII
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
Message par LeBreton71 Jeu 9 Mar 2023 - 20:43
En freinant un peu fort ( chez moi ) je me suis aperçu d'un peu de jeu dans la colonne (semble t-il ) mais en roulant je n'ai pas d'instabilité à la décélération, je sais que la réponse d'un spécialiste serait le mieux, mais j'aimerais un premier avis par retour d'expérience !
LeBreton71
LeBreton71
Ville et C.P : Autun 71400
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2013
Message par Vieux Fred 29 Jeu 9 Mar 2023 - 21:01
LeBreton71 a écrit:En freinant un peu fort ( chez moi ) je me suis aperçu d'un peu de jeu dans la colonne (semble t-il ) mais en roulant je n'ai pas d'instabilité à la décélération, je sais que la réponse d'un spécialiste serait le mieux, mais j'aimerais un premier avis par retour d'expérience !
J'ai eu du jeu dans ma colonne de direction. le test est simple, en éloignant pas trop tes mains du guidon, et bin tu les lâches. s'il y a un louvoiement, c'est qu'il y a du jeu.
Moi ça guidonnait bien et je n'ai eu qu'un quart de tour à resserrer?
Ma Bécanne n'avait pas 8000kms. Maintenant Nickel!  Réglage colonne direction 977583
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Message par LeBreton71 Sam 11 Mar 2023 - 12:40
bah bizarement en lachant ça ne bouge pas , mais quand je freine de l'avant ça bouge en avant et en arrière quand je relache.... bon pas de 1cm non plus, mais au ressenti, je dirais 3 a 4 mm quand-même avec un léger "glonk"
LeBreton71
LeBreton71
Message par LeBreton71 Dim 5 Nov 2023 - 10:59
Bonjour, je fais un petit retour su mon jeu de colonne de direction, diagnostic du mécano, madame était desserrée, du coup le roulement était un peu marqué par le jeu, changement de roulement et resserrage, total 220€, correct ! je peu enfin rouler sereinement  Réglage colonne direction 564998
LeBreton71
LeBreton71
Message par Mario Lun 6 Nov 2023 - 11:47
Les seules fois ou j'ai eu du jeu dans la direction c'est :
Avec le FATBOY quand j'ai percuté une GOLF
avec le ROAD GLIDE quand j'ai percuté une VOLVO  Réglage colonne direction 700608 Réglage colonne direction 700608
Mario
Mario
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE REVIVAL
