-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant
Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant Empty Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant
Message par laurentm6 Dim 17 Nov 2024 - 18:14
Si comme moi, vous avez avec vos M8 des problèmes pour trouver le neutre, voici un début de solution !
Ayant ce souci depuis l'achat de la moto, et le concess n'ayant rien fait à la première révision, je me suis tout d'abord tourné vers la solution proposée par Kraus, qui avait l'air efficace, mais un peu chère à mon goût (110€..).
Je suis par curiosité allé voir sur aliexpress, pour retrouver la même pièce, à environ 10€, aussitôt commandée !
Pas de bol, à réception, la pièce ne se monte pas correctement sur le softail, la rainure censée accueillir le levier est trop étroite (mais ca doit être bon sur une touring à priori); un peu coup de dremmel plus tard, je monte le tout, je teste, et la, miracle ! Le passage des vitesses est bien plus agréable, et le neutre enfin aussi facile à trouver que sur n'importe quelle moto !!
La patience n'étant pas ma meilleur qualité, j'ai un abimé la peinture anodisée d'origine, donc j'ai pris le partie de décaper et de polir.. La pièce existe en alu brut et en anodisé noir.
PS: j'espère que mon post ne sera pas considéré comme "mécanique" (je n'ai pas encore accès à cette partie du fofo); si c'est le cas, je m'en excuse d'avance auprès des admins  Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 90029
Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant Img20227
Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant Img20225
Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant Img20226
laurentm6
laurentm6
Ville et C.P : FARNAY 42320
Harley-Davidson : Fat Boy 114 2023
Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant Empty Re: Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant
Message par louloupa Dim 17 Nov 2024 - 20:00
En clair , ça sert à augmenter la course du sélecteur .
Message par Big Al Dim 17 Nov 2024 - 20:41
Le bras de levier étant plus grand, c'est plus facile, logique, il fallait y penser...
Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 919984
Mais je pense qu'un bon réglage de la garde et de la bonne huile dans le primaire et dans la boite doivent y faire aussi beaucoup...
Message par laurentm6 Dim 17 Nov 2024 - 20:46
Big Al a écrit:Le bras de levier étant plus grand, c'est plus facile, logique, il fallait y penser...
Je n'en doute pas, mais comme je faisais confiance à mécano de mon concess pour ça, et qu'il n'a rien fait  Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 90029
laurentm6
laurentm6
Message par tornado Lun 18 Nov 2024 - 6:26
hello du coup tu met quoi en huile primaire et et boite ?
un bon réglage de longueur de tige joue aussi je pense sur le réglage mais ensuite le sélecteur ne se retrouve pas ou on veut surtout si on a le double sélecteur.
Sur le sport de ma femme j'ai régler la garde, la longueur de tige c'est mieux mais c'est encore difficile de trouver le neutre comparer a mon touring
tornado
tornado
Ville et C.P : Saint arnoult en yvelines
Harley-Davidson : Road Glide special
Message par Puros73 Lun 18 Nov 2024 - 7:29
Salut LaurentM6, as-tu un lien pour trouver directement cette pièce sur Alibaba Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 3571261942
Puros73
Puros73
Message par laurentm6 Lun 18 Nov 2024 - 8:57
Puros73 a écrit:Salut LaurentM6, as-tu un lien pour trouver directement cette pièce sur Alibaba Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 3571261942
Salut Puros73, voici :  Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 90029
Je viens de trouver ça sur AliExpress : 13,46€ | Accessoire de moto en aluminium pour Harley Touring Electra Standard, assistance au changement de vitesse, FLbirth2019, 2020, 2021, 2022
https://a.aliexpress.com/_EjQ5T5P
laurentm6
laurentm6
Message par Puros73 Lun 18 Nov 2024 - 9:08
Merci Newbie : Bon, nous ne sommes pas sur les 10 €, mais bref. Je regarde ça de plus près.
Puros73
Puros73
Message par laurentm6 Lun 18 Nov 2024 - 9:27
Puros73 a écrit:Merci Newbie : Bon, nous ne sommes pas sur les 10 €, mais bref. Je regarde ça de plus près.
Les prix sur ali vont et viennent hein, et la, je le vois à 12,29€  Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 90029
laurentm6
laurentm6
Message par Adonfdesix Lun 18 Nov 2024 - 9:48
Ça chipote en Savoie ,....d'autant que tu avais dit "10€ environ "     Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 807915et rapporté au prix d'une bécane...... Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 111828
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Message par jean jacques Biker Lun 18 Nov 2024 - 9:52
Merci pour cette info très intéressante
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par Puros73 Lun 18 Nov 2024 - 10:07
Oui ...ça chipote Tu sais bien que nous jetons l'argent par les fenêtres, uniquement quand ces dernières sont fermées. Ce qui n'est peut-être pas le cas en Isère. Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 37298
Puros73
Puros73
Message par Adonfdesix Lun 18 Nov 2024 - 10:19
Salut voisin,et bonne semaine au bord de ton beau lac Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 37298
Fais gaffe ,je te surveille d'en haut Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 90029      Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant Img_8110
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par Big Al Lun 18 Nov 2024 - 10:48
Motul 7100 full synthetic en 20w50 pour le primaire (norme JASO MA2) ou équivalent
et une bonne huile full synthetic en 75w140 dans la boite...
Message par louloupa Lun 18 Nov 2024 - 12:49
Pour le primaire , il faut une huile plus légère pour éviter l'entrainement de l' embrayage ,  5w30ou10w30 , jaso . Ou huile de boite auto ATF type F .
Message par Stefano Lun 18 Nov 2024 - 14:08
Moi j'attends que le prix affiché soit à 10 euros environ et je commande quitte à attendre des mois Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 90029
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par Puros73 Lun 18 Nov 2024 - 14:25
Solution pas chère aux problèmes de neutre récalcitrant 14808 Toi, tu ne serais pas Savoyard des fois ....
Puros73
Puros73
Message par Big Al Lun 18 Nov 2024 - 15:30
Merci Louloupa pour ce précisions...
j'avais déjà entendu parler de 10w40 dans le primaire à la place de la 20w50...
