voyant point mort
cablage voyant neutre
bonjour a tous je cherche le cablage du voyant de neutre sur un sportster 91 je l'ai acheter sans voyant j'ai tous rebranche (plein phare,huile,cligno)il me reste un fil marron et un fil blanc rayer vert mais rien ne marche sinon il faudrai voir au niveau du contacteur neutre qui est a l'interieur du carter mais je ne sais le trouver et demonter merci a tous en fait je cherche le cablage qui part du contacteur point mort boite jusqu'au voyant de neutre du compteur et savoir comment demonter le contact de neutre pour le tester merci
cordialement
fender
cordialement
fender
fender- Newbie
Ville et C.P : Soignolles en Brie -77-
Harley-Davidson : dyna super glide
Re: voyant point mort
Et si tu te présentais, comme tout le monde , dans la rubrique présentation , c'est sur qu'on y verrait plus clair avec ton voyant ..................ensuite !!!!!!!!!!!!!
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
la neutralité, c'est pour les non voyants...........
T'inquiete y'a bien une ame charitable qui va trouver un shemas.........
Charlot des Bois- Full Member
- Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
essais de voir ici:http://www.planete-biker.com/wiring_diagrams_01.php
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
impecable pour le schema je te remercie pour le lien y a plus qu'a bosser bonne soiree a+
fender77
fender77
fender- Newbie
shovelhead65- Discoverer
Ville et C.P : Chaumont-Gistoux -Belgique-
Harley-Davidson : HD en construction
voyant neutre
Salut à tous
Une petite question sur un problème rencontré cet après-midi lors d'une ballade sous un soleil de plombs
J'ai remarqué que mon voyant neutre clignotait à l'arrêt avec vitesse enclenchée et bien sûr levier d'embrayage enfoncée.
Pas de problème en roulant, arrivé à la maison a l'arrêt le voyant neutre restait allumé avec vitesse enclenchée du coup je ne sais plus si je suis enclenché ou pas ?
J'espère être explicite dans ma description du problème
J'attends avec intérêt vos commentaires
Merci jean Claude
Nota : Il y avait un problème, tu avais changé la police de caractères et du coup ton post était pratiquement illisible. J'ai fait les modifs. Pat
Merci jean Claude
alary- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : NICE 06000
bin mon ga il est possible que le capteur de proximité dans la boite est en train de ce faire la male et comme qui dirait j'dit sa, mais j'dit rien
lolo- Qualified
Ville et C.P : Dans l'1
Harley-Davidson : buell xb12s racing et road king classic 105 th
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
c'est quoi ta bréle ,modele ,année ?
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Peut être tout simplement un probleme électrique : ton voyant va chercher sa masse par le contacteur, quand ça clignotait c'est sans doute le fil qui se dénudait et maintenant qu'il touche bien la masse, le voyant reste allumé en permanence.
Je peux me tromper mais commence par voir de ce côté avant tout. Tu peux brancher une lampe témoin directement sur ton contacteur et sur un + : si elle reste allumée en permanence, c'est le contacteur mais si ça fonctionne correctement, tu sauras où aller regarder.
Bon courage !
Bon courage !
JeanClaude67- Interested
Ville et C.P : Concarneau 29900
Harley-Davidson : Sporster 1100cm" 1987
neutre
Proxo a écrit: c'est quoi ta bréle ,modele ,année ?
merci pour l'interet que tu portes amon soucis j'ai un dyna custom 2007 et je suis assez nul en mecanique
a+
alary- Discoverer
- Son Age : 73
Concession ou gris
Msieur-paul- Full Member
Ville et C.P : L'ALBENC 38470
Harley-Davidson : Electra Standart 2006 puis Road-King Classic 2008 et Electra Classic 2011
change l'ampoule
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
arrêtes de cligner des yeux.....
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
Demande à Casse dents, question neutralité il est incollable.......A sa virée il clignoté aussi, un coup j'te vois un coup j'te vois plus même son levier enclenché. Les problèmes de vitesses c'est son truc, on l'appel pas lapin pour rien........
NEUTRE
Salut jean claudeJeanClaude67 a écrit:Peut être tout simplement un probleme électrique : ton voyant va chercher sa masse par le contacteur, quand ça clignotait c'est sans doute le fil qui se dénudait et maintenant qu'il touche bien la masse, le voyant reste allumé en permanence.
Bon courage !
pourrais-tu me dire ou se trouve le contacteur,la semaine derniere j'ai changé les cocottes peut-etre que cela n'a rien a voir mais j'ai ce probleme depuis?
jean claude
Nota : Ne pas écrire en ROUGE SVP, cette couleur est réservée pour les modérations. Merci. Le W.M
alary- Discoverer
- Son Age : 73
Je ne connait pas ton modèle, je n'ai qu'un sporster, mais en cherchant du coté de la boite de vitesses tu devrais y trouver quelque chose. C'est le seul contacteur qu'il doit y avoir sur la boite.
Ton contacteur de "Neutral" se trouve à l'arriere de la boite de vitesse, sur le carter Chromé.
Tu ne peux pas te tromper, il y a une fiche ronde qui se vis sur le carter, et d'où sort deux cosses électriques.'enfin sur mon Dyna 1450)
Essayes de sortir les cosses, de nettoyer les contacts au Papier de verre et rebranches.. Peut-être se sont -elles oxydées...
thierry24- Full Member
ça n'a pas changé c'est bien là qu'il se trouve , ça ressemble a un gros boulon avec des cosses branchées dessus
Proxo- Full Member
Sur ma superglide, il ne s'allumait plus! Les mexicains qui assemblent les motos ne sont plus ce qu'ils étaient!lol
Bélial- Qualified
- Son Age : 39
Ville et C.P : -25-
Harley-Davidson : Dyna
tiens , c'est quoi le 29 sur le coté droit avec le bout de tuyau ? un truc qui a dû changer
Proxo- Full Member
Proxo a écrit:tiens , c'est quoi le 29 sur le coté droit avec le bout de tuyau ? un truc qui a dû changer
euh, c'est pas le côté gauche (de la moto) plutôt ?
a droite sur le dessin
Proxo- Full Member
Je ne sais plus, il faudrait que je regarde sur ma bécane ou va la durite.
Pour info, ce sont les plans des TC 88 et non 96, mais je ne pense pas que ça a beaucoup changé depuis
Le 29 et le 25 c'est la mis à l'air de la boite
voyant neutre
Merci pour le schema,je vais essayer de voir la chose sur la bete
jean claude
jean claude
alary- Discoverer
- Son Age : 73
FamousPepper a écrit:Le 29 et le 25 c'est la mis à l'air de la boite
oui c'est ça ,je viens de regarder ,sur la mienne c'est placé juste a coté du capteur de vitesse
Proxo- Full Member
Par contre il y a deux fils, donc ce n'est plus comme je le pensais. Donc tu mets le contact et tu débranche l'un des deux fils : si ta lampe ne s'éteint pas, ça ne vient pas du contacteur. Sinon tu démontes le contacteur et tu l'essaye avec un ohmètre : si il coupe bien l'arrivée de jus, tu pourras t'inquiéter pour la boite. Mais bon, c'est solide une Harley, y pas de raison que ça vienne de la boite, c'est sûrement électrique....
» voyant de point mort
» Perte voyant point mort
» point mort difficile à trouver
» Problème avec voyant de point mort
» Problème voyant point mort Electra 2013
