Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Verification kilométrage
Verification kilométrage Empty Verification kilométrage
Message par Manu666 Jeu 12 Sep 2024 - 12:22
j'ai recherché et fouillé pratiquement tous le sujets et je n'ai rien trouvé.
Je souhaiterai lire le kilométrage du compteur d'origine.
Y'a 2 fois 3 fils coupés à 10cm du compteur, est ce possible de réaliser un branchement volant sur une batterie pour afficher le kilométrage ?
Pour rappel, 883 de 1999. http://www.passion-harley.net/t106976-presentation-de-la-belle
Manu666
Manu666
Ville et C.P : Sud Vendée
Harley-Davidson : Sportster 883
Verification kilométrage Empty Re: Verification kilométrage
Message par Manu666 Jeu 3 Oct 2024 - 11:30
alors, personne ne peut me dire comment je peux lire le kilométrage du compteur d'origine
.... ou alors vous en avez déjà mare de mes questions à la c##  Verification kilométrage 389933
Manu666
Manu666
Message par tdzeus30 Jeu 3 Oct 2024 - 15:16
pour la lecture du compteur
soit tu as un modèle avec le bouton dessous , il suffit d'appuyer pour avoir le km total
soit tu as un modèle plus récent et là il suffit de se servir du commodo gauche.
Par contre s'il n'est pas alimenté , je ne vois pas
Verification kilométrage Mini_995468tdz110
Message par Jonas Crow Jeu 3 Oct 2024 - 15:39
Il faut trouver l'alim
Verification kilométrage 5oaw
Par contre, même si je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'était sur un plus ancien avec des câbles d'autres couleurs et ma mémoire...
Sur ton schéma je serai tenté de partir sur le noir qui sort pour le commun et le Orange/Blanc pour le 12v, mais à vérifier sur ton câblage, tu prends les tensions et tu vois.
Jonas Crow
Jonas Crow
Ville et C.P : JAILLANS 26300
Harley-Davidson : Sportster XLH883 1996
Message par Toxo Jeu 3 Oct 2024 - 15:42
@Manu666 / Sinon, demande a un concessionnaire si il existe une possibilité...  Verification kilométrage 934157
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par Michoubidou Jeu 3 Oct 2024 - 21:06
Ce que dit Jonas Crow est exact
Le fil Orange/blanc est le +12V après contact
Le noir est la masse sur le schéma il y en a 2 qui doivent être reliés en interne (alim du capteur)
En les reliant à du + et - 12V ça doit marcher
@Toxo: Oui, bien sûr un cons va te répondre sur un sporster de 1999 Verification kilométrage 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Toxo Ven 4 Oct 2024 - 11:47
Certes, tous n'ont pas autan d'antériorité mais tous ne sont pas tombés de la dernière pluie... Et ils ont un avantage sur nous : ils voient beaucoup de motos et de cas a résoudre, ce qui leur confère une certaine expérience, même aux moins vieux d'entre eux...  Verification kilométrage 3571261942
Toxo
Toxo
Message par Manu666 Sam 5 Oct 2024 - 13:43
Ok merci, je vais tester ça
Manu666
Manu666
Message par MaxDelf Dim 27 Oct 2024 - 6:57
Manu666 a écrit:Ok merci, je vais tester ça
Alors, tu as testé?
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
