-28%
229.99 € 318.99 €
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Empty Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement
Message par Jax83140 Jeu 14 Mai 2015 - 12:15
Bonjour a tous !!!!! Voilà je suis en possession d'un VROD VRSCAW de 2007 (pneu arrière en 240 d'origine) ... J'ai acheté ce dernier d'occasion a la concession HARLEY MASSILIA... N'ayant pas eu le bouquin d'entretien ... Je me permet de vous demander un petit renseignement... Pourriez vous m'indiquer comment vérifier le niveau d'huile ??? Ainsi que le niveau de refroidissement liquide ??? Merci a vous 😉
Jax83140
Jax83140
Ville et C.P : Six Fours Les Plages 83140
Harley-Davidson : Vrod
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Empty Re: Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement
Message par Jax83140 Jeu 14 Mai 2015 - 12:17
Je ne sais pas non plus qu'elle huile moteur est préconisée pour ma bécane .... 😱
Jax83140
Jax83140
Message par manu64100 Jeu 14 Mai 2015 - 21:09
J'ai un millésime 2015, je peux te filer ce que j ai de mon guide. Je pense que ce doit être la même chose (sans être catégorique !!) A confirmera par des "anciens".
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Img_2011
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Img_2012
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Img_2013
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Img_2014
manu64100
manu64100
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
Message par Jax83140 Jeu 14 Mai 2015 - 21:18
Merci manu64100 je regarderai tes images que tu as joint de mon ordi car de mon smartphone j'en n'y arrive pas ... Encore merci pour ton aide
Jax83140
Jax83140
Message par manu64100 Jeu 14 Mai 2015 - 21:20
Jax83140 a écrit:Merci manu64100 je regarderai tes images que tu as joint de mon ordi car de mon smartphone j'en n'y arrive pas ... Encore merci pour ton aide
J ai voulu faire vite sans compresser... boulet que je suis.
Vais le refaire mieux.
manu64100
manu64100
Message par Jax83140 Jeu 14 Mai 2015 - 21:21
Lol ne t'embête pas .... 😉
Jax83140
Jax83140
Message par manu64100 Jeu 14 Mai 2015 - 21:23
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Img_2015
manu64100
manu64100
Message par manu64100 Jeu 14 Mai 2015 - 21:25
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Img_2017
manu64100
manu64100
Message par manu64100 Jeu 14 Mai 2015 - 21:26
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Img_2018
manu64100
manu64100
Message par Jax83140 Jeu 14 Mai 2015 - 21:27
Merci pour le type d'huile indiqué sur ton tableau joint au top !!!! 😉
Jax83140
Jax83140
Message par manu64100 Jeu 14 Mai 2015 - 21:28
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  Img_2019
manu64100
manu64100
Message par Jax83140 Jeu 14 Mai 2015 - 21:31
Parfait tu es au top !!!! Je vais vérifier tout ça sur la brèle !!! 😜
Jax83140
Jax83140
Message par SKULLRIDER06 Jeu 14 Mai 2015 - 22:55
Salut,pour le liquide tu enlèves le cover, "Sur bequille" tu vois la jauge dessinée sur le reservoir
SKULLRIDER06
SKULLRIDER06
Ville et C.P : cannes la bocca 06150
Harley-Davidson : NRS13
Message par Jax83140 Jeu 14 Mai 2015 - 23:11
SKULLRIDER06 a écrit:Salut,pour le liquide tu enlèves le cover, "Sur bequille" tu vois la jauge dessinée sur le reservoir
Merci a toi SKULLRIDER06 je regarderai tout ça demain
Jax83140
Jax83140
Message par SKULLRIDER06 Ven 15 Mai 2015 - 21:11
:.3:De rien
SKULLRIDER06
SKULLRIDER06
Message par VinceRaider Ven 15 Mai 2015 - 23:14
le niveau se verifie en revissant totalement la jauge??
Quoiqu'il arrive j'ai le niveau très très haut ("k" de check) et des traces d'huile au niveau du joint de culasse et a l'interieur du v des cylindres.
Soit disant les reniflards qui dégueulent...
Ça m'inquiète
Je commence a a voir des doutes sur les mecanos de chez HD
VinceRaider
VinceRaider
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
Message par dardagnan Sam 16 Mai 2015 - 7:50
met une photo ça sera plus explicite ...
sinon j ai eu le soucis une fois , j ai changé le joint torique qui est sous la boite a air au niveau du reniflards d huile et plus de soucis
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Sam 16 Mai 2015 - 9:02
Pareil que Dardagnan. J'avais le même problème.
Ma concess' avait en plus mal repositionné la boite à air.
Mon gris m'a changé le joint torique, puis les reniflards et les pipes d'admission un peu plus tard (R.A.S depuis).
Mais apparemment ce sont des pièces qu'il faut changer régulièrement suite à une usure prématurée due à la chaleur.
En plus de dégouliner sur le moteur j'avais plein d'huile dans la boite à air....
Message par VinceRaider Sam 16 Mai 2015 - 9:58
je vais regarder ça en plus je doit faire la révision des 240000km d'icic peu.
Merci pour vos réponses je vais faire des photos pour que se soit plus clair quand même.
VinceRaider
VinceRaider
Message par Shura Sam 16 Mai 2015 - 10:07
Tiens j'ai retrouvé mon manuel du proprio. C'est pour les 2012 mais je pense pas qu'il y ai de différences.
Par contre il est en anglais. Pas trouvé en FR. Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  934157
VRSC 2012 Owner's Manual
Message par SKULLRIDER06 Lun 18 Mai 2015 - 1:25
J'ai eu un prob moi aussi avec mon cons,à croire qu'ils s'en foutent des chauffe eau,c'est moi qui leur ai montré comment remettre le cover,dur dur de se faire accepter par les puristes ,mais si les cons s'en mêlent????????
SKULLRIDER06
SKULLRIDER06
Message par Jax83140 Ven 22 Mai 2015 - 22:40
Voilà j'ai regardé la moto .... Effectivement a hauteur du carter se trouve un bouchon plastique avec (une fois dévissé) un jaugeur gradué pour mesurer le niveau d'huile !!!!! Perfect ..... Ensuite concernant le niveau de refroidissement liquide .... Bah ce n'est pas très compliqué en fait ... Il suffit d'enlever l'air box (cache faux reservoir) et dessous se trouve le bac de refroidissement liquide sont les graduations sont adapter pour prendre le niveau sur la béquille ..... Alors maintenant je sais tout la dessus ... Je remercie toutes les personnes qui m'ont apporté leur savoir afin que je puisse voir tout ça !!!!
MERCI LES AMIS !!!!! 😜😜😜😜
Jax83140
Jax83140
Message par cochise Jeu 22 Sep 2016 - 17:22
en vous lisant je suis allé vérifié le niveau d'huile, j'ai fait 1107 km avec presque 1 litre de trop ! il n'est pas prêt de me revoir le mécano qui m'a fait la vidange !
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Silver Bullet Ven 23 Sep 2016 - 9:01
Salut l'Apache  Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  2080341856
Comment sais-tu qu'il y a 1 litre de trop ? C'est énorme. Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  831254 Ton niveau sur la jauge serait au moins à 3 / 4 mm au dessus du maxi.
Si c'est vraiment le cas, j'espère pour toi que tu n'as pas tourné dans des régimes trop élevés durant ces 1100 bornes. La surpression dans le carter moteur n'est pas une très bonne chose. Tu n'as plus qu'a dévisser le bouchon de vidange pour laisser s'écouler le trop plein.  Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par cochise Ven 23 Sep 2016 - 13:25
je le sais parce que j'ai "siphonné" le trop plein et il y avait bien un litre de trop . je sais que c'est énorme et que ce n'est pas bon. un moteur se sentira toujours mieux avec un peu moins qu'un peu trop. pour le régime moteur, non, je monte rarement dans les tours,ce n'est pas mon style de conduite. j'ai peut-être tutoyé les 5000t/m pas au delà.
je n'ai plus qu'à serrer les fesses en espérant n'avoir rien abimé
cochise
cochise
Message par Silver Bullet Ven 23 Sep 2016 - 15:33
A mon avis 5.000, c'est limite mais ça doit être encore bon (pas trop de pression) Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  831254 Tant que ton fond de compteur ne s'est pas éclairé en rouge et que les rupteurs ne sont pas entrés en action ......  tu ne risques rien. Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  312952  Joke ! Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  800810
Une chose est sûre, je vérifie toujours le travail effectué par la cons. quel qu'il soit. (Tout ce qui est possible bien-sûr) On est jamais trop prudent ! La preuve  Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  3571261942
Fais quand même gaffe, si tu sers trop les fesses, tu vas encore faire de l'huile.... et ce n'est pas le but Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  90029
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par cochise Ven 23 Sep 2016 - 16:00
ok merci de me rassurer et pour le fesses, t'as raison je vais me détendre, c'est bon, de l'huile j'ai maintenant ce qu'il faut . je vais la donner à ma tondeuse. ce n'est pas une Harley mais elle boira ça sans broncher. quant au compteur, rien de particulier ne s'est allumé et les rupteurs ne se manifestent pas. donc je touche du bois ...
y a juste la jauge qui déconne mais ça c'est un autre débat .
moi j'ai fait confiance au mécano, c'est un pro en principe. faut croire que non . à l'avenir je ferai comme toi.
cochise
cochise
Message par Tintin300C Ven 23 Sep 2016 - 16:25
Moi je fais confiance à aucun mécano...
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Teutsy Ven 23 Sep 2016 - 17:05
Quand tu lis le résumé ça peut faire flipper, car pas assez ou trop faut respecter sinon ça sent les gros ennuis si l'on fait pas gaffe !
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par TONI Sam 24 Sep 2016 - 8:49
Tintin300C a écrit:Moi je fais confiance à aucun mécano...
Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement  2832208825  malheureusement ....
TONI
TONI
