Le Deal du moment : -25%
749.99 €
[RESOLU] Besoin d'AIDE : pas d'élécticité sur FLST 1988
[RESOLU] Besoin d'AIDE : pas d'élécticité sur FLST 1988 Empty [RESOLU] Besoin d'AIDE : pas d'élécticité sur FLST 1988
Message par Tom-Hbarre Mer 3 Avr 2024 - 10:28
Bonjour à toutes et à tous
Je n'ai pas d'expérience alors je galère à mort !
Contexte :
J'ai déposé le réservoir et les garde-boues pour les remplacer, le connecteur arrière (phare et clignos) est débranché, j'ai changé les boutons de commodo.
Quand je tourne la clé, je n'ai rien, pas un voyant qui s'allume, pas d'éclairage, que dalle !
La batterie est chargé (13V en sortie)
Les 2 fusibles à la base de la console sont OK (continuité testée)
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je dois vérifier ?
Merci d'avance, je suis perdu, là !
Tom-Hbarre
Tom-Hbarre
Ville et C.P : Terres de Druance (14)
Harley-Davidson : Heritage Softail (1988)
[RESOLU] Besoin d'AIDE : pas d'élécticité sur FLST 1988 Empty Re: [RESOLU] Besoin d'AIDE : pas d'élécticité sur FLST 1988
Message par vercassivelonos Mer 3 Avr 2024 - 10:32
Une fois sur une B..M j'ai le câble de masse de la batterie qui s'était coupé dans la gaine!
Une autre fois sur une... chute... Les ecrous de la batterie étaient pas serré!
[RESOLU] Besoin d'AIDE : pas d'élécticité sur FLST 1988 492980
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par Tom-Hbarre Mer 3 Avr 2024 - 10:54
Pour les écrous, c'est bon, je vais tester la continuité de la masse...
Tom-Hbarre
Tom-Hbarre
Message par Le Lézard Mer 3 Avr 2024 - 11:35
Tu dis "quand je tourne la clé" ... Le faisceau a été modifié ? (parce que d'origine, ce n'est pas une clé mais un "gros" contacteur rotatif à 4 positions :
OFF
Accessoires (1 cran à gauche)
Contact (1 cran à droite)
Contact + phare (2 crans à droite)
Vérifie si tu as le 12V sur le contacteur.
En position contact, tapote sur le contacteur avec la paume de la main. Les contacts étant à l'air libre depuis bientôt 30 ans, ils peuvent être encrassés/oxydés...
Le Lézard
Le Lézard
Message par vercassivelonos Mer 3 Avr 2024 - 11:45
En effet, les bombes "nettoyants contact" font des miracles et sont indispensables pour ceux qui roulent betement sous la pluie ou la neige... ou avec des belles "mures"
vercassivelonos
vercassivelonos
Message par Tom-Hbarre Mer 3 Avr 2024 - 12:56
C'est bon, j'avais un fil de masse abîmé qui faisait faux contact, je l'ai réparé et c'est OK
Merci de votre aide !
Tom-Hbarre
Tom-Hbarre
Message par vercassivelonos Mer 3 Avr 2024 - 14:40
[RESOLU] Besoin d'AIDE : pas d'élécticité sur FLST 1988 37298 [RESOLU] Besoin d'AIDE : pas d'élécticité sur FLST 1988 37298
vercassivelonos
vercassivelonos
