Joint de culasse HS
Joint de culasse HS
Retour de Menton chaotique !!!
Arrivé au Péage de Voiron, présence de tâches d' huile sous la moto.
Elle sort de révision, je me suis dit, ils ont mal serré le filtre ou qq chose.
ben non, après observation, il s' avère que la fuite provient du haut du cylindre arrière.
Alors, retour avec arrêt tout les 150 bornes pour contrôle niveau. Arrivé à la concession de METZ
comme je m' en doutais, après expertise, ce serrait le joint de culasse
Demain je la dépose en cons. on verra la douloureuse ..
P.tain la moto à 2 ans et seulement 24000 kms et en plus je fais pas de folies
Grrrr
Mario- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE REVIVAL
Re: Joint de culasse HS
Tiens ça me parle je crois que Nécureuil a eu le même problème
marsu56- Full Member
2 ans et seulement 24.000 km j’espère pour toi une prise en charge par Harley.
Bon courage
Bon courage
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Ben oui j' espère... on verra ça plus tardDG13120 a écrit:2 ans et seulement 24.000 km j’espère pour toi une prise en charge par Harley.
Bon courage
Mario- Full Member
- Son Age : 70
Oui effectivement Marsu, joint de culasse ARR mort à 17.000 km.
Mario, la même année que toi mon RG, révision effectué 2 mois avant.
Heureusement que j'ai une extension car c'est arrivé après qqs jours de la fin de garantie, insiste quand même parce que la c'est pas normal, soit mauvais qualité de joint soit mauvais serrage à l'usine
Ca commence a craindre vraiment chez HD
j'ai du rembourser mon acheteur et ca m'a fait louper la vente du RG
nécureuil- Full Member
Mauvais serrage c'est pas impossible.
Par contre le cylindre arrière a tendance à prendre cher dans les dents du moins pour les moteur refroidit uniquement par air et d'autant plus avec le système d'échappement d'origine avec la valve a la noix.
J'espère que tu aura pas de soucis à faire fonctionner la garantie et encore plus que la réparation a déjà été fait
BdV- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Meillac 35270
Ce que tu dis n'est pas faux, les modèles à culasse à eau (mis à part les pompes merdiques 1 ère génération) chauffe bien moins, même pendant le cagnard la mienne ne m'a jamais brûlé les jambes
De toute façon, le fait de post-dater la réclamation ne coûte rien à la concession (surtout qu'elle est payée plein pot pour les travaux sous-garantie)
Il suffit aussi de menacer d'aller faire réparer - et d'y rester ensuite - chez un gris, pour les faire réfléchir si besoin est
Pour ce qui est de chauffer, je sais poser (pas tenir, hein) les mains sur les ailettes en plein cagnard
Apparemment le stage1 suffit ...
@BdV Pas eu l'occasion de rouler par fortes chaleurs et moto livrée directement en S1
Depuis la réparation j'ai fait dans les 1000 km et plus rien, plus de fuites, nickel
Viens par ici ces jours-ci, je ne sais si tu sauras tenir la cuisse en short pres du cylindre AR sans craindre pour les bijoux de famille.Panther a écrit:De toute façon, le fait de post-dater la réclamation ne coûte rien à la concession (surtout qu'elle est payée plein pot pour les travaux sous-garantie)
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Le joint de culasse , c'était la maladie des premiers 110 .Mais le problème a été solutionné ensuite ( apparemment pas complètement ) .
Mais ça reste que le joint n' a pas beaucoup de matière autour des trous de gougeons. Et c'est là qu 'il pète .
Déjà hier on a eu plus de 35° et ça m'a pas fait chauffer les cuisses au ralenti au feu rouge (même en faisant le con aux manifs)sweedblue a écrit:Viens par ici ces jours-ci, je ne sais si tu sauras tenir la cuisse en short pres du cylindre AR sans craindre pour les bijoux de famille.
Mais en Gelbique, pas de short ... j'étais en full jeans
Pour que cylindre arrière chauffe moins , il y a l'EIMTS
jeanrami- Qualified
- Son Age : 70
A l' arrêt oui, mais en roulant , le cylindre arrière chauffe plus que l' avant .jeanrami a écrit:Pour que cylindre arrière chauffe moins , il y a l'EIMTS
Merci, j'ai appris quelque chose, je connaissais pas ce trucjeanrami a écrit:Pour que cylindre arrière chauffe moins , il y a l'EIMTS
christ41200- Discoverer
Ville et C.P : romorantin-lanthenay 41200
Ça fait quand même jeune pour un joint de culasse, ça laisse sous entendre que sauf problème de serrage à la base ça peut devenir récurant
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
D'ou la pièce chromée rabattant le vent sur le cylindre arrière souvent montée en access sur les shovellouloupa a écrit:A l' arrêt oui, mais en roulant , le cylindre arrière chauffe plus que l' avant .jeanrami a écrit:Pour que cylindre arrière chauffe moins , il y a l'EIMTS
Je l' ai sur mon RK ( du coup, j' ai viré le Klaxon que je n' utilise jamais )tdzeus30 a écrit:D'ou la pièce chromée rabattant le vent sur le cylindre arrière souvent montée en access sur les shovellouloupa a écrit:A l' arrêt oui, mais en roulant , le cylindre arrière chauffe plus que l' avant .jeanrami a écrit:Pour que cylindre arrière chauffe moins , il y a l'EIMTS
Ca ressemble à la prise d' air du compresseur de mad max
Effectivement...jeanrami a écrit:Pour que cylindre arrière chauffe moins , il y a l'EIMTS
Le système se met souvent en service malgré le STAGE 1 et le remplacement de la ligne d' échappement complète ( plus de catalyseur )
maintenant, faut dire que j' avais laissé les ( FAIRING LOVERS ) et bien que les trappes soient ouvertes, ça doit chauffer pas mal....
Mario- Full Member
- Son Age : 70
Voilà.... le verdict est tombé
C'est bien le joint de culasse qui a lâché. Apparemment 578 € TTC .
La concession demandera à HD s'il est possible d' avoir un participation aux frais
Comment savoir si cela ne se répétera pas
L' avenir nous le dira !
Bye
Bye
Mario- Full Member
- Son Age : 70
Salut Mario, j'espère qu'il y a une prise en charge de HD parce qu'un joint de culasse à 24000 km c'est quand même pas normal
Gazo- Full Member
Ville et C.P : 68290 Masevaux
La vache! Une moto aussi jeune et avec pas énormément de km!
Ça fait quand même bien peur.
Hâte aussi de voir la réponse de harley!
J’espere Que ce ne sera pas qu’une aide mais une prise en charge complète.
Pas normal...
Tiens nous au courant de la suite
Pas normal...
Lascko- Interested
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
Suite et fin de l' histoire !!!
Un courrier de HD FRANCE m' informe qu'ils ne prendront rien en charge ! Ils me rappellent que les concessionnaires proposent une extension de garantie
Eh oui ! Çà va faire comme pour les machines à laver ou les lave-vaisselle avec une durée de vie calculée au départ
En attendant ça fait 578 € - 78 € pris en charge par la concession. 500 € pour ma pomme. Je trouve que je m'en tire bien et j' espère qu' on remettra pas ça une deuxième fois
Mario- Full Member
- Son Age : 70
Juste pour info, pour ceux qui passent par là et qui ne sauraient pas (car c'est pas précisé) : il est question ici d'un M8 107ci (et non d'un TwinCam 110).
Shura- Full Member
Exact .... Milles excuses, j' ai pas précisé
Mario- Full Member
- Son Age : 70
putain , 578 balles
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Eh oui !ACHILLE11 a écrit:putain , 578 balles
Ils doivent déposer le cylindre arrière pour pouvoir remplacer tous les joints ( joint d' embase du cylindre ) etc...
Mario- Full Member
- Son Age : 70
Bordel de merde...
Je vois que Twin Cam ou M8, l'épée de Damoclès est toujours sur notre gueule, même si les causes divergent.
Shura- Full Member
Je vois que Harley a toujours la même réponse dès qu'une panne n'est plus sous garantie et n'étudie même pas le dossier
2 ans et 24000 kms , c'est rien
Ghost Rider- Full Member
Exact. Même plus je m'étonnes.
D'ailleurs même plus question dans acheter une neuve. Quand je vois les occasions qui se font, ici et ailleurs, si un jour je dois en reprendre une autre/nouvelle, pas de concessions (oh joli le jeu de mot, je m'en rends compte en l'écrivant).
Shura- Full Member
» Joint collecteur /culasse
» Joint de culasse HS ( est ce le début d' une longue série
» Fuite a la culasse....
» Resserage culasse
» Vis de culasse et serrage angulaire
» Resserage culasse
