Joint collecteur /culasse
je suis entrain de monter des pot Vance & Hince sur mon street bob.
Le cons m'a vendu des joints coniques (idem ceux montés sur les pots Harley d'origine).
Mais la forme du collecteur (cylindrique avec extrémité arrondie) m'orienterait plus vers des joints plats .
Quel type de joint faut-il svp ?
Merci et A+
Gérard
Merci et A+
Gérard
gerard63- Interested
- Son Age : 73
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : street-bob special
Re: Joint collecteur /culasse
Effectivement, les V&H se montent avec des joints plats.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
OK,
merci beaucoup , ça me rassure, mais pas pour l'expertise de mon concessionnaire.
- Son Age : 73
... C'est clair...
Encore une question ,
en recherchant le type de joint , j'ai lu qu'il fallait respecter un couple de serrage pour fixer le collecteur sur le cylindre.
Pour les sporster il est recommandé de serrer à 1.5kg .
Qu'en est-il pour les Dyna?
Encore merci et A+
gérard
Encore merci et A+
gérard
- Son Age : 73
Tu serres d'abord l'écrou supérieur à 2Nm, puis l'inférieur à 12Nm, et enfin le supérieur à 12Nm.
Pareil pour l'arrière.
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
OK , grand merci .
Mais ce genre d'info ne semble pas simple à trouver sur le net . Dommage .
Encore merci et bon apm .
Cordialement
Gérard
Cordialement
Gérard
- Son Age : 73
j'ai monté mes Vance avec ça
http://www.bikers-store.fr/recherche.html?searchstring=+17048-98&x=25&y=12
Merci FredP pour l'info sur le couple de serrage .
Pat
Pat
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
Vu , merci et A+
- Son Age : 73
Bonsoir,
je vais monter un filtre à air Vance VO2 , mais je ne trouve pas de chaussette de protection pluie pour ce filtre .
Avez vous une idée de ce qu'il faut mettre ?
Merci et bonne soirée
Gérard
Gérard
- Son Age : 73
» Joint de culasse HS
» Joint de culasse HS ( est ce le début d' une longue série
» Resserage culasse
» Fuite a la culasse....
» Vis de culasse et serrage angulaire
» Resserage culasse
