Le Deal du moment : -38%
99.99 €
voyant moteur street glide
voyant moteur street glide Empty voyant moteur street glide
Message par daveinthedark Sam 9 Mar 2024 - 17:07
j'ai acquis en concession une Street Glide de 2015 avec seulement 5900kms au compteur; Ce jour, histoire de lui faire prendre l'air, je constate que le voyant moteur orange s'allume de temps en temps. D'après vous, Encrassement?, Normal en période de rodage?...... Si vous avez une idée sur la question suis preneur.
Merci à vous
daveinthedark
daveinthedark
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
voyant moteur street glide Empty Re: voyant moteur street glide
Message par Michoubidou Sam 9 Mar 2024 - 17:14
Commence par regarder les codes d'erreur voyant moteur street glide 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par daveinthedark Sam 9 Mar 2024 - 17:47
Merci, et on fait comment pour accéder aux codes erreur?
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Sam 9 Mar 2024 - 18:09
C'est bon j'ai trouvé comment accéder au diagnostic
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Sam 9 Mar 2024 - 18:26
Alors au final:
ECM Y (P0118)
BCM Y (b2 161)
SPDO N (None)
ABS N (None)
RAS N (None)
Apparemment pour la chapitre ECM le P0118 indique un capteur trop élevé en voltage (ET Sensor Hight)
Je verrai dans les prochains jours ce que ça donne. Sinon ce sera petit tour en concession (j'ai pris une garantie d'un an)
daveinthedark
daveinthedark
Message par Jeff Sam 9 Mar 2024 - 20:45
Salut Daveinthedark essaye de faire un effacement des défauts tu peux aisément le faire toi même et fais une séance de roulage pour voir si ils réapparaissent, parfois cela peut suffire.
Par contre si ils réapparaissent tu n'auras pas le choix d'aller chez le cons.
Cela peut être du a un capteur défaillant mais aussi a un problème sur le câblage de ce capteur.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par Misterfax Dim 10 Mar 2024 - 9:54
daveinthedark a écrit:ECM Y (P0118)
Chapitre ECM le P0118 indique un capteur trop élevé en voltage (ET Sensor Hight).
Effectivement un effacement des erreurs et un roulage permettra de confirmer le passage chez le cons ou pas.
Autre info importante :
- sur ton Street tu as un affichage de la charge. qu'annonce-t-il .
   Attention ! les Touring ont des alternateurs triphasés et les tension sortie Régulateur/Redresseur sont proche du 15v.
- si tu sais mesurer une tension avec un voltmètre, mesure la tension de la batterie à l'arrêt et moteur en marche.
Cela ressemble à un régulateur HS ... rien de grave car tu as la garantie souscrite (belle prudence) et le régulateur est en extérieur à l'avant pour faciliter son refroidissement.
Indice : le refroidissement ! le voyant moteur s'allume-t-il après un roulage et un arrêt un peu long à un stop ou un feu rouge ?
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par Michoubidou Dim 10 Mar 2024 - 13:09
Attention à ne pas s'embrouiller la tête avec de fausses notions! voyant moteur street glide 860377
Il ne s'agit pas ici du circuit 12 V mais du courant 5V généré par l'ECM et qui alimente les capteurs de la machine.
le circuit de charge n'est nullement en cause
Le message P0118 : ET – Engine Temperature sensor high signifie un défaut du capteur de température moteur
Direction le cons puisque sous garantie
Repère 5
voyant moteur street glide Medium10
Michoubidou
Michoubidou
Message par daveinthedark Dim 10 Mar 2024 - 16:00
Merci de vos retours. Le voyant s'allume, des fois en roulant pendant 10 secondes ou parfois quelques secondes quand je suis à un feu. Mais c'est la première fois hier que je m'en suis rendu compte. je l'ai acquise fin décembre 2023 et sortie que trois fois
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Dim 24 Mar 2024 - 19:26
Bonsoir,
Petit retour de l'histoire de mon code défaut P0118. j'ai pris rdv chez Harley pour vérification. Ce matin petit tour , le voyant s'allume 10s et puis plus rien. Arrivée à destination je repars sur le chemin du retour et là le voyant s'allume direct et reste fixe un moment. Niveau moteur rien à signaler. Sauf qu'arrivée à un feu rouge au moment de repartir la moto peine à avancer (j'ai cru que j'avais redémarré en seconde) puis plus rien la moto cale. j'essaye de redémarrer.....Rien. J'attends 5 mn là elle redémarre et de temps à autre perte de puissance (comme si il y avait une saloperie dans le carburant) et grosse fumée noire derrière. Heureusement je n'étais pas loin de la maison. je me suis mis sur le côté j'ai attendu 10mn et là elle à redémarrée nickel sans voyant ni problème moteur. mais d'après mes lectures, cette sonde peut perturber le mélange air essence (ce qui a causait la fumée noire apparemment) et des pertes de puissance. J'ai rdv  mi-Avril, je vous tiendrai informé.
daveinthedark
daveinthedark
Message par Pascal_1584 Lun 25 Mar 2024 - 7:48
Salut Dave,
Rdv mi avril pour une panne? Ça fait long  voyant moteur street glide 800810
Tu l’as achetée à quelle cons ?
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par daveinthedark Lun 25 Mar 2024 - 8:01
Pascal_1584 a écrit:Salut Dave,
Salut Pascal,
Oui Avril!! C'est selon mes dispos également. (il y avait des dates en pleine semaine mais pas possible pour moi) du coup j'attends mes congés. Je l'ai eu à la concess d'Amiens.
daveinthedark
daveinthedark
Message par jeffgordon 41 Lun 1 Avr 2024 - 12:50
Salut David,
je viens seulement de voir ton post.
C'est vraiment une panne casse c...lle ça.
étonnant qu'à la Conce ils n'ont même pas branché la valise pour en savoir plus    voyant moteur street glide 255351
Mi Avril c'est loin encore  :53:mais on n'a jamais été aussi près  voyant moteur street glide 3190182995
Si le temps chez toi est le même qu'ici, la pilule est moins amer    voyant moteur street glide 90029
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par daveinthedark Jeu 25 Avr 2024 - 17:37
Comme promis, petit retour de mon dépannage voyant moteur de chez le concessionnaire ce jour. Comme l'a précisé plus haut Michoubidou dans sont post du 10/03, il s'agissait bien de la sonde température moteur. Cette dernière commençait a être "faiblarde", ce qui a généré des pertes de puissances de temps à autres. La sonde a été remplaçée ce jour (heureusement pris en charge dans la garantie). Retour de la concession au domicile, sans problèmes. J'ai même pu constater que le moteur tournait bien à pleine puissance. Merci à vous pour vos messages et idées de dépannage.
daveinthedark
daveinthedark
Message par jeffgordon 41 Jeu 25 Avr 2024 - 17:55
A toi les belles balades maintenant    voyant moteur street glide 919984
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Message par robotriri Jeu 25 Avr 2024 - 18:09
Bon et bin encore une histoire qui ce termine bien, et c'est le principal.
Message par daveinthedark Jeu 25 Avr 2024 - 18:31
jeffgordon 41 a écrit:A toi les belles balades maintenant    voyant moteur street glide 919984
Merci Denis  voyant moteur street glide 37298
daveinthedark
daveinthedark
robotriri a écrit:Bon et bin encore une histoire qui ce termine bien, et c'est le principal.
daveinthedark
daveinthedark
Message par Pascal_1584 Jeu 25 Avr 2024 - 21:26
Michou a encore frappé fort  voyant moteur street glide 90029
Super d’avoir fait un retour.  voyant moteur street glide 919984
Profites en bien maintenant
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par daveinthedark Jeu 25 Avr 2024 - 21:39
voyant moteur street glide 919984 voyant moteur street glide 37298
Pascal_1584 a écrit:Michou a encore frappé fort  voyant moteur street glide 90029
daveinthedark
daveinthedark
Message par STREET 44 Ven 26 Avr 2024 - 13:34
Merci pour ton retour cela aidera surement d'autres dans le futur.  voyant moteur street glide 37298
STREET 44
STREET 44
Ville et C.P : 44390
